Il cartongesso, per la sua leggerezza e facilità di posa, è divenuto un pilastro dell’edilizia a secco, impiegato diffusamente per partizioni interne, contropareti, controsoffitti e finiture architettoniche. L’efficacia di un sistema a secco dipende dalla stratigrafia complessiva e dall’accuratezza dell’installazione, non dalla singola lastra. La varietà delle lastre in gesso rivestito, ognuna con specifiche caratteristiche di composizione, densità e comportamento a fronte di umidità o fuoco, richiede una selezione attenta in fase progettuale.
La materia del cartongesso: composizione e proprietà fondamentali
Il cartongesso, tecnicamente denominato lastra in gesso rivestito, è un prodotto da costruzione composto da un nucleo di gesso, minerale sedimentario di solfato di calcio biidrato (CaSO₄·2H₂O), inglobato tra due fogli di cartone ad alta resistenza. Il processo di produzione prevede la frantumazione del gesso estratto, la calcinazione per trasformarlo in emiidrato (CaSO₄·½H₂O), e successivamente il reimpasto con acqua e additivi, la colatura tra nastri di cartone e la reidratazione. Questo ciclo, che riporta il gesso alla sua forma biidrata, gli conferisce la necessaria presa e solidarietà con il rivestimento. L’industria sfrutta sia gesso naturale che gesso da desolforazione fumi (FGD) e quote crescenti di gesso riciclato, rendendolo un materiale a ciclo chiuso.
La struttura a sandwich della lastra conferisce proprietà distintive: il gesso garantisce resistenza alla compressione, mentre il cartone assicura la resistenza a flessione, indispensabile per movimentazione e fissaggio. L’acqua chimicamente legata al reticolo cristallino del gesso biidrato è un fattore chiave per la sua prestazione al fuoco. Sotto l’azione del calore, l’acqua evapora progressivamente, assorbendo energia e ritardando l’incremento di temperatura sul lato non esposto, un principio che rende queste lastre fondamentali nei sistemi di protezione passiva.
Terminologia e standardizzazione delle lastre in gesso
La denominazione “lastra in gesso rivestito” è la dicitura tecnica ufficiale, adottata dalla norma armonizzata UNI EN 520, “Lastre di gesso rivestito – Definizioni, requisiti e metodi di prova”. Tale norma classifica otto tipi di lastra, identificati da una lettera (es. A per standard, H per ridotto assorbimento d’acqua, F per coesione migliorata alle alte temperature, D per alta densità, I per durezza superficiale, R per resistenza a flessione, P per base intonaco, E per esterno non permanentemente esposto). Una singola lastra può possedere più caratteristiche, indicate da una sequenza di lettere (es. DEFH1IR). La marcatura CE è obbligatoria e si basa su requisiti quali carico di rottura a flessione, durezza superficiale, densità, reazione al fuoco, conducibilità termica e assorbimento d’acqua. Le lastre standard rientrano tipicamente nella classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, con conducibilità termica di 0,20-0,25 W/mK, confermando come la lastra singola non sia un isolante termico.
È essenziale distinguere le lastre in gesso rivestito da altri prodotti comunemente associati al cartongesso. Le lastre in gesso rinforzate con fibre rientrano nella UNI EN 15283 (parte 1 per velo/rete, parte 2 per fibrogesso senza cartone), mentre le lastre sottoposte a lavorazioni successive, come l’accoppiamento con isolanti, sono normate dalla UNI EN 14190 (pannelli preaccoppiati termici/acustici dalla UNI EN 13950, pannelli con nucleo a nido d’ape dalla UNI EN 13915). Questa distinzione normativa è cruciale, poiché definisce requisiti, metodi di prova e, di conseguenza, le prestazioni dichiarate. L’identificazione affidabile del prodotto si basa sulla marcatura sul retro della lastra e sull’etichetta dell’imballo, poiché il colore del cartone è una convenzione commerciale non standardizzata.
Caratteristiche dimensionali e prestazionali
Lo spessore standard delle lastre in gesso rivestito è di 12,5 mm, con una gamma commerciale che varia dai 6-9,5 mm per superfici curve ai 18-25 mm per applicazioni speciali. La larghezza comune è 1200 mm, mentre le lunghezze si estendono da 2000 a 3000 mm, con formati maggiori offerti da alcuni produttori per ridurre i giunti. Il peso al metro quadro, che varia tipicamente dagli 8-9 kg/m² per lastre standard ai 12+ kg/m² per lastre ad alta densità, influenza la movimentazione e il carico sull’orditura, oltre a contribuire alla massa per prestazioni acustiche.
I bordi delle lastre sono fondamentali per la finitura: il bordo assottigliato, il più diffuso, facilita la stuccatura a filo parete, mentre il bordo dritto o squadrato richiede una stuccatura più accurata per evitare rilievi. In caso di posa a doppio strato, la UNI 11424 raccomanda esplicitamente di sfalsare i giunti dei due strati.
| Spessore | Impiego tipico |
| 6 – 9,5 mm | Lastre flessibili per superfici curve, controsoffitti leggeri, doppie curvature; spesso posate in doppio strato |
| 12,5 mm | Spessore standard per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti |
| 15 mm | Pareti con requisiti acustici o di resistenza al fuoco più severi, interassi maggiorati |
| 18 – 25 mm | Applicazioni speciali: alta resistenza meccanica, protezione al fuoco, pareti tecniche |
| Tipo | Caratteristica normata | Impiego tipico |
| A | Lastra standard, con una faccia idonea a ricevere intonaco a gesso o finitura | Pareti divisorie, contropareti e controsoffitti in ambienti ordinari |
| H1 / H2 / H3 | Ridotto assorbimento d’acqua totale: inferiore al 5% (H1), al 10% (H2), al 25% (H3), con limiti anche sull’assorbimento superficiale | Bagni, cucine, lavanderie, locali interrati e ambienti con umidità elevata |
| E | Lastra per rivestimento esterno non permanentemente esposto, con ridotto assorbimento d’acqua e fattore di resistenza al vapore non superiore a 25 | Strato di chiusura esterna nei sistemi a secco, sotto rivestimento o facciata ventilata |
| F | Nucleo a coesione migliorata alle alte temperature, con fibre minerali e altri additivi | Sistemi con requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazioni |
| D | Densità controllata, non inferiore a 800 kg/m³ | Pareti con requisiti acustici, dove il contributo di massa è determinante |
| I | Durezza superficiale migliorata | Ambienti ad alto transito: scuole, ospedali, strutture ricettive, spazi pubblici |
| R | Resistenza a flessione migliorata, in senso sia longitudinale sia trasversale | Pareti sollecitate meccanicamente, interassi maggiorati, carichi appesi |
| P | Lastra base destinata a ricevere un intonaco di gesso | Supporto per finiture a gesso applicate in opera |
Criteri di scelta e tipologie applicative delle lastre
La scelta della lastra appropriata si basa sulla sollecitazione prevalente prevista per la parete: umidità, fuoco, rumore, urti o specifiche geometriche.
Gestione dell’umidità e applicazioni in ambienti umidi
Per locali ad alta umidità, come bagni o cucine, si impiegano lastre di tipo H, caratterizzate da un ridotto assorbimento d’acqua, con H1 per le condizioni più severe. È fondamentale notare che queste lastre non sono impermeabili. In aree direttamente esposte a spruzzi d’acqua, come i vani doccia, è necessario ricorrere a lastre cementizie o con rivestimento in velo di vetro, completando sempre il pacchetto con un sistema di impermeabilizzazione sotto il rivestimento ceramico.
Prestazioni al fuoco: reazione e resistenza
La reazione al fuoco, che descrive il contributo di un materiale all’incendio (Euroclassi EN 13501-1), è distinta dalla resistenza al fuoco, che è una prestazione dell’elemento costruttivo completo (classificazione EI in minuti secondo EN 13501-2, con prove su sistemi completi secondo EN 1364-1 per pareti non portanti). Le lastre in gesso rivestito sono generalmente classificate A2-s1,d0 per la reazione al fuoco, mentre quelle in gessofibra raggiungono A1. Le lastre di tipo F o DF, con nucleo a coesione migliorata alle alte temperature, sono essenziali per sistemi che richiedono specifiche resistenze al fuoco. Il progettista deve attenersi scrupolosamente ai rapporti di prova della stratigrafia certificata, poiché qualsiasi modifica invalida la classificazione.
Isolamento acustico con lastre ad alta densità
Le lastre di tipo D, con densità controllata non inferiore a 800 kg/m³, sono selezionate per applicazioni dove l’isolamento acustico è critico. Il contributo di massa di queste lastre, in un sistema a secco che opera secondo il principio massa-molla-massa, abbassa la frequenza di risonanza del sistema, migliorando il potere fonoisolante. Anche in questo caso, il valore di Rw (potere fonoisolante) è una proprietà del sistema completo, influenzato dal riempimento dell’intercapedine e dal disaccoppiamento dei paramenti.
Flessibilità per geometrie complesse e applicazioni esterne
Le lastre sottili, tipicamente da 6 mm, posate in doppio o triplo strato con giunti sfalsati, consentono la realizzazione di superfici curve, volte e archi. Il raggio di curvatura minimo è definito dal produttore e dipende dallo spessore e dalla modalità di posa (a secco o con inumidimento preventivo). Per l’esterno, le lastre di tipo E sono destinate a rivestimenti non permanentemente esposti agli agenti atmosferici, operando come strato di chiusura di un pacchetto. Esistono anche lastre specifiche per esterni, rinforzate con rete o in gessofibra, integrate in sistemi certificati da Valutazione Tecnica Europea (ETA), dove la prestazione è sempre quella del sistema completo e non della singola lastra.
Applicazioni strutturali dei sistemi a secco
I sistemi in lastre di gesso rivestito trovano impiego in diverse configurazioni, ognuna con specifici requisiti di vincolo, stratigrafia e funzione.
Pareti divisorie: efficienza e leggerezza
Le pareti divisorie, o tramezzi a secco, sono elementi autoportanti costituiti da un’orditura metallica (guide a pavimento e soffitto, montanti verticali) rivestita su entrambi i lati da una o più lastre. L’intercapedine accoglie isolanti e impianti. Il dimensionamento considera l’altezza del locale, i requisiti prestazionali, la sezione dei montanti, l’interasse e il tipo di lastra. Per le partizioni tra unità immobiliari, il DPCM 5 dicembre 1997 prescrive un indice di potere fonoisolante apparente R’w non inferiore a 50 dB, verificato in opera con attenzione a giunti perimetrali e passaggi impiantistici. Il vantaggio primario rispetto alla muratura è il peso ridotto, cruciale nelle ristrutturazioni.
Contropareti: isolamento e recupero funzionale
Le contropareti sono rivestimenti applicati a pareti esistenti, sia tramite orditura metallica ancorata alla muratura, sia con lastre preaccoppiate incollate. Hanno lo scopo di migliorare l’isolamento termico dall’interno, correggere l’acustica o creare vani tecnici. Per l’isolamento termico, la scelta ricade su isolanti a bassa conducibilità per minimizzare l’ingombro. È indispensabile la verifica termoigrometrica del pacchetto (UNI EN ISO 13788) per prevenire condense interstiziali, spesso richiedendo barriere o freni al vapore. È inoltre cruciale trattare separatamente i ponti termici e considerare la perdita di inerzia termica della muratura.
Controsoffitti: flessibilità e integrazione impiantistica
I controsoffitti a secco possono essere sospesi, con orditura appesa al solaio, o in aderenza, con profili fissati direttamente. La sospensione crea un plenum utile per canalizzazioni e impianti, permettendo anche il recupero di fuori piano del solaio. L’aderenza è indicata per altezze utili limitate. La prestazione acustica di un controsoffitto è determinata dal disaccoppiamento dalla struttura (pendini antivibranti) e dall’inserimento di materiale fonoassorbente. In caso di protezione al fuoco o compartimentazione, il sistema deve essere certificato, e gli attraversamenti impiantistici devono prevedere dispositivi qualificati.
Pareti attrezzate ed elementi d’arredo: funzionalità e design
Nicchie, librerie, velette e altri elementi d’arredo realizzati a secco sfruttano la lavorabilità del materiale e l’integrazione di impianti. La capacità portante di questi elementi dipende dal telaio di supporto, richiedendo orditure dimensionate e rinforzi predisposti per carichi specifici. Nel residenziale, tali lavorazioni rientrano generalmente nell’edilizia libera, mentre nuove pareti divisorie configurano interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a CILA o SCIA.
Metodologie di esecuzione e finitura
La realizzazione di una parete a secco segue procedure standardizzate dalla UNI 11424:2015 per i sistemi non portanti su orditura metallica.
L’ossatura metallica: guide, montanti e profili
L’orditura è costituita da guide a U (a pavimento e soffitto) e montanti a C (verticali), in acciaio zincato e conformi alla UNI EN 14195. Sezione e interasse dei profili (tipicamente 50, 75 o 100 mm, con interassi standard di 600 mm o ridotti a 400 mm) sono scelti in base all’altezza della parete, al numero di strati e ai carichi. Le lastre sono fissate con viti autofilettanti fosfatate (UNI EN 14566), con interasse non superiore a 250 mm.
Fasi di posa e cura dei dettagli
Le fasi principali includono il tracciamento (verificato con livella laser), l’applicazione di un nastro desolidarizzante sotto le guide per migliorare la prestazione acustica, l’inserimento dei montanti (con raddoppi per vani porta e rinforzi per carichi previsti), la chiusura del primo lato (lastre sollevate dal pavimento e giunti sfalsati), la posa degli impianti e dell’isolante (senza vuoti o compressioni), e infine la chiusura del secondo lato.
Finitura superficiale: stuccatura e livelli di qualità
La finitura superficiale è cruciale per l’estetica e la durabilità. I giunti tra le lastre sono trattati con nastro di armatura (carta microforata o rete) annegato in stucco (UNI EN 13963), applicato in più mani con carteggiatura. Teste delle viti, angoli e intersezioni sono trattati in modo simile, proteggendo gli spigoli esterni con paraspigoli. La UNI 11424 definisce quattro livelli di qualità superficiale (Q1 a Q4) da capitolare in base alla finitura e all’illuminazione. Una luce radente su una finitura Q2 può rendere visibili i giunti, evidenziando la necessità di livelli superiori per determinate finiture.
| Livello | Lavorazione | Destinazione |
| Q1 | Stuccatura di base dei giunti e delle teste delle viti, senza requisiti estetici | Superfici non a vista, intercapedini, locali tecnici |
| Q2 | Stuccatura standard con raccordo alle superfici adiacenti | Pitture opache e rivestimenti a spessore, il livello più diffuso |
| Q3 | Stuccatura migliorata, con rasatura estesa oltre la zona del giunto | Pitture semilucide, rivestimenti a grana fine |
| Q4 | Rasatura a tutta superficie | Pitture lucide, finiture a calce, superfici con illuminazione radente |
Spessori e ingombri delle pareti a secco
Lo spessore finito di una parete a secco deriva dalla somma della sezione dei montanti e dei paramenti in lastre su entrambi i lati.
| Configurazione | Spessore finito | Impiego |
| Montante 50 + lastra singola per lato | 75 mm | Divisori interni a una stessa unità, altezze contenute |
| Montante 75 + lastra singola per lato | 100 mm | Configurazione più diffusa nel residenziale |
| Montante 75 + doppia lastra per lato | 125 mm | Requisiti acustici o di resistenza al fuoco |
| Montante 100 + doppia lastra per lato | 150 mm | Separazione tra unità immobiliari, pareti di grande altezza |
| Controparete su orditura 50 + lastra singola | circa 65 mm | Isolamento o correzione acustica dall’interno |
| Controparete in aderenza con lastra accoppiata | da 25 a 60 mm | Interventi in basso spessore, dove la superficie utile è vincolata |
Un tramezzo in laterizio intonacato supera i 120 mm, offrendo prestazioni acustiche non necessariamente superiori. Tuttavia, la presenza di scarichi o cassette di risciacquo può richiedere sezioni maggiori o contropareti aggiuntive nelle soluzioni a secco.
Ingegneria acustica delle pareti in cartongesso
L’isolamento acustico di una parete a secco si fonda sul principio massa-molla-massa, dove due paramenti sono separati da un’intercapedine elastica. Il potere fonoisolante dipende da quattro fattori interconnessi: la massa dei paramenti, la larghezza dell’intercapedine, il materiale di riempimento e il grado di disaccoppiamento tra i due lati. La rigidezza dei collegamenti tra i paramenti è più influente della massa; configurazioni con montanti singoli presentano un limite fisico superabile solo con orditure doppie o montanti disaccoppiati per prestazioni elevate.
Il potere fonoisolante Rw è misurato in laboratorio (UNI EN ISO 10140), mentre R’w, il valore in opera, è sempre inferiore a causa delle trasmissioni laterali e dei passaggi impiantistici. Il DPCM 5 dicembre 1997 impone un R’w non inferiore a 50 dB per le partizioni tra unità immobiliari.
L’intercapedine deve essere riempita con un materiale fibroso (lana di roccia, lana di vetro) che dissipa l’energia sonora, con resistività al flusso d’aria adeguata. I materiali isolanti rigidi a celle chiuse sono meno efficaci e possono irrigidire il sistema. Il riempimento deve essere continuo e senza compressioni. La tenuta all’aria è critica: scatole elettriche sfalsate, giunti perimetrali e raccordi sigillati sono essenziali per prevenire ponti acustici.
Per migliorare l’isolamento acustico di pareti esistenti, la soluzione più efficace è una controparete disaccoppiata con orditura indipendente, intercapedine riempita e chiusura con lastre ad alta densità. Se lo spazio è limitato, si usano lastre preaccoppiate a strati fonoimpedenti. La trasmissione laterale deve essere considerata, poiché interventi solo sulla parete divisoria potrebbero essere insufficienti.
Isolamento termico e implicazioni progettuali delle contropareti
La lastra in gesso rivestito non ha funzione isolante termica significativa, con una conducibilità di 0,20-0,25 W/mK. La prestazione termica di una controparete a secco dipende interamente dall’isolante inserito nell’intercapedine o preaccoppiato. La scelta dell’isolante nelle riqualificazioni si basa sul rapporto tra resistenza termica e spessore, privilegiando materiali a bassa conducibilità (es. 0,022 W/mK) per ridurre l’ingombro.
L’isolamento dall’interno richiede tre considerazioni progettuali:
- Verifica termoigrometrica: L’isolamento sul lato caldo sposta il punto di rugiada, rendendo necessaria una barriera o un freno al vapore sul lato caldo della stratigrafia (UNI EN ISO 13788).
- Ponti termici: L’isolamento interno non risolve i ponti termici in corrispondenza di solai, pareti di spina e serramenti, che richiedono trattamenti specifici per evitare condense e muffe.
- Perdita di inerzia: Escludere la massa muraria dallo scambio termico accelera il raggiungimento del comfort ma riduce la capacità di smorzamento delle oscillazioni termiche, con effetti sul comportamento estivo.
È cruciale verificare che una controparete per isolamento termico non comprometta l’isolamento acustico della parete esistente.
Capacità portante delle pareti in cartongesso
La capacità di una parete in cartongesso di sostenere carichi non è intrinseca alla lastra, ma dipende dal tipo di fissaggio e dalla specifica configurazione del sistema. La percezione che il cartongesso non regga pesi è un luogo comune, smentito dalla corretta progettazione dei sistemi a secco, che possono raggiungere capacità portanti paragonabili alla muratura tradizionale. La UNI 11424:2015 fornisce indicazioni specifiche per la sospensione dei carichi.
Regimi di carico e soluzioni di fissaggio
La gestione dei carichi deve essere pianificata in fase di progetto:
- Carichi leggeri: Quadri, specchi di piccole dimensioni, accessori. Si usano ganci o tasselli specifici per pareti cave, fissati direttamente sulla lastra.
- Carichi medi: Mensole, televisori, pensili leggeri, armadietti da bagno. Richiedono tasselli per supporti cavi (a espansione metallica, a ribaltamento, in nylon) o l’ancoraggio diretto al montante metallico. La doppia lastra o lastre ad alta densità/resistenza migliorata (tipi D, R, I) aumentano la capacità.
- Carichi pesanti: Pensili da cucina, librerie, radiatori, sanitari sospesi. Non vanno fissati alla sola lastra. Richiedono rinforzi specifici nell’orditura, come traversi metallici, profili aggiuntivi o pannelli in multistrato/OSB tra i montanti. Per i sanitari sospesi, si impiegano moduli o telai di installazione autoportanti che trasferiscono il carico alla struttura principale.
Fattori determinanti per la capacità portante
La capacità portante è influenzata da:
- Direzione della sollecitazione: Un carico parallelo alla parete si comporta diversamente da uno che tende a estrarre il fissaggio.
- Distribuzione del carico: Aumentare e distanziare i punti di fissaggio riduce la sollecitazione su ognuno.
- Corrispondenza tassello-supporto: Tasselli per muratura piena non sono adatti a supporti cavi. I produttori di tasselli e sistemi forniscono tabelle di carico basate su configurazioni di prova specifiche.
Cartongesso o muratura: un confronto tecnico
La scelta tra una partizione a secco e un tramezzo in laterizio si basa sulla valutazione dei vincoli progettuali: carico ammissibile dei solai, tempistiche, ingombro, flessibilità futura e comportamento termico.
| Aspetto | Parete a secco in cartongesso | Tramezzo in muratura |
| Peso | Molto contenuto: un involucro a secco pesa circa un terzo di uno in laterizio | Elevato, con carico permanente rilevante sul solaio |
| Spessore finito | Da 75 a 150 mm secondo la configurazione | Oltre 120 mm con intonaco su due lati |
| Tempi di esecuzione | Rapidi, senza tempi di asciugatura o maturazione | Più lunghi, con attese tecniche tra le lavorazioni |
| Cantiere | Lavorazione a secco, assenza di acqua, minori residui | Lavorazione a umido, più polveri e scarti |
| Impianti | Alloggiati nell’intercapedine senza tracce | Richiedono tracce e successivo ripristino |
| Carichi appesi | Dipendono dal fissaggio e dai rinforzi, da prevedere in progetto | Fissaggio diretto in qualunque punto |
| Massa e inerzia termica | Ridotte | Elevate, con maggiore smorzamento delle oscillazioni |
| Reversibilità | Smontabile, con componenti in larga parte recuperabili | Demolizione con produzione di macerie |
| Modifiche successive | Agevoli, anche parziali | Onerose |
L’isolamento acustico non è un criterio di scelta discriminante, poiché in entrambi i sistemi dipende dalla stratigrafia completa e dalla corretta esecuzione. La muratura è preferibile dove la massa è un requisito indispensabile, come per l’inerzia termica, la resistenza meccanica elevata o in contesti di restauro. Nella pratica, le due tecnologie spesso convivono.
Normativa e procedure amministrative
Il quadro normativo per il cartongesso include standard per prodotti, componenti e installazione, oltre alla disciplina edilizia generale.
| Norma | Oggetto |
| UNI EN 520 | Lastre di gesso rivestito: tipi, requisiti e metodi di prova per la marcatura CE |
| UNI EN 14190 | Lastre derivate da lavorazione secondaria, comprese quelle accoppiate a strati fonoisolanti |
| UNI EN 13950 | Pannelli compositi preaccoppiati a isolante termico o acustico |
| UNI EN 13915 | Pannelli prefabbricati con nucleo a nido d’ape di cartone |
| UNI EN 15283-1 e -2 | Lastre di gesso rinforzate con fibre: in velo o rete (parte 1) e in fibrogesso (parte 2) |
| UNI EN 14195 | Orditure metalliche: dimensioni, spessore della lamiera, protezione dalla corrosione |
| UNI EN 14566 | Elementi di fissaggio meccanici per sistemi in lastre di gesso |
| UNI EN 13963 | Stucchi e nastri per il trattamento dei giunti |
| UNI 11424:2015 | Posa in opera dei sistemi non portanti su orditura metallica e livelli di qualità superficiale |
| EN 13501-1 / -2 | Classificazione di reazione al fuoco (prodotto) e di resistenza al fuoco (elemento) |
| EN 1364-1 | Prove di resistenza al fuoco su pareti non portanti |
| UNI EN ISO 10140 | Misura in laboratorio dell’isolamento acustico degli elementi di edificio |
| UNI EN ISO 13788 | Verifica termoigrometrica e rischio di condensa interstiziale |
| DPCM 5 dicembre 1997 | Requisiti acustici passivi degli edifici: R’w ≥ 50 dB tra unità immobiliari distinte nel residenziale |
La UNI 11424:2015 è il riferimento primario per la posa a regola d’arte. Le prestazioni certificate sono valide solo per la stratigrafia testata, e ogni variazione ne invalida la classificazione.
La necessità di un titolo abilitativo dipende dall’intervento: elementi d’arredo rientrano nell’edilizia libera, mentre la creazione o demolizione di pareti divisorie interne richiede una CILA come manutenzione straordinaria. La SCIA è necessaria per interventi strutturali o di frazionamento/accorpamento di unità immobiliari. È fondamentale che la nuova distribuzione rispetti i requisiti igienico-sanitari e i regolamenti edilizi locali.
Rassegna di soluzioni tecniche per sistemi a secco
Il mercato offre una vasta gamma di prodotti per l’edilizia a secco, ciascuno ottimizzato per specifiche esigenze prestazionali.
BIOGIPS di Bioisotherm
BIOGIPS è un sistema costruttivo a lastre in gessofibrato di Bioisotherm, impiegato per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti. Caratterizzato da alta densità e spessore di 2,5 cm, offre resistenza agli urti, migliorando prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco. Classificato A1 per reazione al fuoco, può raggiungere EI 120-180 a seconda della stratigrafia. Il gesso impiegato, per la sua composizione naturale, ha ottenuto classificazione A+ per le emissioni di COV e favorisce la regolazione dell’umidità con proprietà antibatteriche. La variante Hydro, con additivi idrorepellenti, è specifica per ambienti umidi.
Ediltec – GIBITEC® PLUS e GIBITEC® ES
Ediltec Insulation propone GIBITEC®, una gamma di pannelli preaccoppiati che unisce uno strato isolante a una lastra di cartongesso da 13 mm per l’isolamento termico interno. GIBITEC® PLUS abbina un pannello POLIISO® PLUS in schiuma polyiso rigida (λD 0,022 W/mK) con rivestimento in carta metallizzata multistrato, garantendo elevate resistenze termiche in spessori ridotti e alta resistenza alla diffusione del vapore. GIBITEC® ES utilizza un pannello in polistirene estruso X-FOAM® (λD 0,032-0,035 W/mK) con resistenza a compressione ≥ 200 kPa e ridotto assorbimento d’acqua. Entrambe le soluzioni sono disponibili in spessori isolanti da 20 a 100 mm, e la scelta dipende da stratigrafia, trasmittanza target e condizioni termoigrometriche.
Ermetika – EvoKart
EvoKart di Ermetika è un controtelaio per porte scorrevoli interno muro, progettato per pareti in cartongesso. Disponibile in versioni ad anta singola o doppia, si integra nell’orditura metallica, semplificando la posa. La struttura rinforzata limita flessioni e movimenti, garantendo stabilità. Il binario di scorrimento in alluminio anodizzato è estraibile per facilitare la manutenzione senza demolizioni.
Eterno Ivica: GIPSLINE TXT
GIPSLINE TXT è una lastra fonoisolante della linea Acustica di Phonolook Acoustics by Eterno Ivica, marcata CE secondo UNI EN 14190. È composta da una lastra SOUNDBLOCK (gesso rivestito ad alta densità con fibre di vetro, 12,5 mm) accoppiata a un elemento fonoimpedente TXT da 7 mm, in materia prima riciclata (cascame di tessuti). Con uno spessore complessivo inferiore ai due centimetri, è destinata a migliorare l’isolamento acustico di pareti e solai esistenti. Certificata CAM Edilizia e French VOC Regulation, garantisce ridotte emissioni di COV.
Fassa Bortolo – Gypsotech® EXTERNA Gyps
Gypsotech® EXTERNA Gyps di Fassa Bortolo è una lastra in gesso rinforzata con rete, destinata ai sistemi a secco per esterno. Ha ottenuto la Valutazione Tecnica Europea (ETA) per l’impiego in pareti esterne non portanti. Le sue prestazioni includono resistenza al carico di vento di 1,3 kN/m², classe di permeabilità all’aria A4 e tenuta all’acqua RE750. Con assorbimento d’acqua totale inferiore al 5%, garantisce stabilità dimensionale e planarità. Il nucleo con densità di 900 kg/m³ assicura resistenza meccanica e superficiale, mentre la reazione al fuoco è in Euroclasse A1. La lastra è di tipo GM-FH1IR secondo EN 15283-1, con spessore di 12,5 mm e peso di 11,3 kg/m².
Saint-Gobain – Gyproc Wallboard FLY
Gyproc Wallboard FLY di Saint-Gobain Italia è una lastra in gesso rivestito concepita per un ridotto impatto ambientale. Il processo produttivo è stato ottimizzato per ridurre il consumo di risorse e aumentare l’uso di materie prime seconde e la riciclabilità. Questo approccio si traduce in benefici lungo tutto il ciclo di vita, dal minor prelievo di gesso alla riduzione dei rifiuti in cantiere. La lastra offre isolamento acustico e resistenza al fuoco, buona lavorabilità e flessibilità. È conforme ai CAM e certificata Eurofins Indoor Air Comfort Gold, inserendosi nella strategia low carbon del gruppo.
Stiferite in un intervento di riqualificazione in una villetta a Modena
In una riqualificazione energetica a Modena, l’isolamento interno di una villetta è stato realizzato con STIFERITE RP. Questo prodotto, composto da una lastra in cartongesso da 13 mm accoppiata a schiuma polyiso, ha permesso di contenere gli spessori e di integrare isolamento e finitura in un’unica soluzione. STIFERITE RP, con λD di 0,022 W/mK, offre elevata resistenza termica con spessori ridotti. Il rivestimento sul lato caldo funge da schermo al vapore. La fornitura in elemento unico semplifica la posa. I pannelli sono conformi ai CAM e classificati B s1 d0 per reazione al fuoco.
Viega – Prevista Dry e Prevista Dry Plus
I moduli Prevista Dry e Prevista Dry Plus di Viega sono sistemi di installazione per sanitari specifici per pareti leggere e divisorie, trasferendo il carico alla struttura invece che al paramento. Prevista Dry, con una profondità di 302 mm, è adatto per WC e bidet sospesi o a terra, anche in altezze ridotte o in posizioni angolari. Prevista Dry Plus si installa su binari regolabili (8 o 12 cm di profondità) e può essere sagomato in cantiere per installazioni a tutta o mezza altezza. Entrambi i sistemi utilizzano elementi modulari con regolazioni senza utensili e integrano soluzioni per l’attenuazione acustica. Il rivestimento si realizza con pannelli in cartongesso impregnati e ignifughi da 18 mm.
FAQ Cartongesso
Durata di una parete in cartongesso
Una parete a secco correttamente eseguita ha una durata paragonabile a quella di una partizione tradizionale, in assenza di infiltrazioni. I problemi di degrado dipendono solitamente dalla posa scorretta o dall’uso di lastre inadeguate.
Funzione isolante termica del cartongesso
La lastra in gesso rivestito non è un buon isolante termico (conducibilità circa 0,20-0,25 W/mK). La prestazione termica è propria del sistema completo, dipendendo dall’isolante inserito nell’intercapedine o preaccoppiato.
Installazione di pensili e mobili su pareti in cartongesso
È possibile appendere pensili e mobili, prevedendo il fissaggio adeguato o un rinforzo. Carichi leggeri richiedono tasselli per pareti cave. Carichi medi necessitano di tasselli a espansione o a ribaltamento, o ancoraggio al montante. Carichi pesanti (es. pensili cucina, sanitari sospesi) richiedono traversi, pannelli in multistrato o telai autoportanti. I valori ammissibili sono forniti dai produttori dei fissaggi per la specifica configurazione.
Permessi edilizi per pareti in cartongesso
La necessità di un permesso dipende dall’intervento. Elementi d’arredo rientrano nell’edilizia libera. La realizzazione o demolizione di pareti divisorie interne configura manutenzione straordinaria e richiede una CILA. La SCIA è necessaria per interventi strutturali o di frazionamento/accorpamento. Ogni nuova distribuzione deve rispettare i requisiti igienico-sanitari e i regolamenti edilizi comunali.
Costo di una parete in cartongesso al metro quadro
Il costo dipende dalla configurazione (sezione dell’orditura, numero di strati, tipo di lastra, isolante, altezza e accessibilità del cantiere). Una parete standard a lastra singola è meno costosa di una a doppia lastra con requisiti acustici o di resistenza al fuoco. Per stime affidabili, si consiglia di consultare i prezzari delle opere pubbliche regionali o il prezzario DEI, distinguendo sempre fornitura e posa.
