Analisi della capacità del drenaggio a well-point di inibire il sollevamento da gelo del sottofondo limoso
Il fenomeno del gelo nei terreni limosi rappresenta una criticità ricorrente per la stabilità dei rilevati ferroviari e stradali. La ricerca applicata al caso del tratto congelato della ferrovia Shenmu-Shuozhou propone una soluzione basata sul drenaggio mediante pozzi filtranti (well-point dewatering), con l’obiettivo di abbassare il livello di falda al di sotto del fronte di gelo.
Abbassamento della falda e controllo del gelo: il principio di funzionamento
L’azione di emungimento, realizzata con pozzi disposti lungo il tracciato, consente di ridurre la risalita capillare e di abbassare il livello piezometrico al di sotto della profondità di congelamento del sottofondo. L’effetto diretto è l’inibizione della segregazione di lenti di ghiaccio, meccanismo alla base del rigonfiamento per gelo (frost heave).
Il modello di flusso dinamico sviluppato per lo studio descrive le variazioni del livello di falda in funzione del pompaggio da pozzi multipli, considerando diverse configurazioni geometriche e tipologie di pozzi.
Configurazione dei pozzi e risultati delle simulazioni
Le simulazioni numeriche condotte sul caso della ferrovia Shenmu-Shuozhou evidenziano che una doppia fila di pozzi, completamente penetranti nella falda freatica, produce la massima riduzione del livello di falda. Tale assetto si traduce in un’efficace limitazione del rigonfiamento per gelo.
La riduzione dell’interdistanza tra i pozzi migliora l’effetto drenante e la capacità di contenimento del gelo, ma introduce una riduzione della resistenza e della stabilità del sottofondo. Il progetto richiede quindi un bilanciamento tra i requisiti di stabilità meccanica e quelli di controllo del gelo.
Parametri operativi da considerare nella progettazione
  • Tipologia dei pozzi: penetranti o parzialmente penetranti.
  • Schema di disposizione: singola fila, doppia fila.
  • Interdistanza tra i pozzi lungo la direttrice del tracciato.
  • Portata di emungimento e regime di pompaggio (continuo o intermittente).
Il metodo di calcolo proposto consente di determinare il livello dinamico di falda in condizioni di pompaggio reale, fornendo uno strumento utile per la progettazione esecutiva degli interventi di bonifica dal gelo su sottofondi limosi.
Per il direttore dei lavori e il progettista geotecnico, lo studio offre un riferimento metodologico per dimensionare sistemi di drenaggio attivo finalizzati alla mitigazione del gelo, applicabile a contesti ferroviari e stradali caratterizzati da terreni a granulometria fine. La scelta del layout e della portata di pompaggio deve essere validata attraverso modellazione numerica, tenendo conto della riduzione di resistenza del sottofondo indotta dal drenaggio.
Il bilanciamento tra efficienza drenante e stabilità del piano di posa rappresenta il punto critico del progetto. La ricerca conferma che non esiste una configurazione universale: ogni intervento richiede una valutazione sito-specifica supportata da simulazioni di flusso.
I risultati presentati costituiscono un riferimento utile per la redazione di progetti di trattamento del gelo nei sottofondi, nell’ambito di opere infrastrutturali in climi freddi o a rischio di gelate stagionali.
