Analisi limite di Yttrup e Abramsson per pali a vite in acciaio in sabbia: riesame e ottimizzazione
Pali elicoidali in sabbia: analisi critica del modello di Yttrup e Abramsson
Un contributo comparso su Australian Geomechanics nel 2003, firmato da Yttrup e Abramsson, torna al centro del dibattito tecnico per il metodo di analisi limite cinematica proposto. Il lavoro, citato in riviste scientifiche e utilizzato nella pratica professionale in Australia e Nuova Zelanda, riguarda la determinazione della resistenza ultima dei pali a vite in acciaio installati in terreni sabbiosi.
Meccanismo di collasso tra flessione e plasticizzazione dell’elica
Il modello esamina specificamente la sequenza di rottura che coinvolge prima la flessione e successivamente il collasso plastico dell’elica del palo. Si tratta di un approccio che combina considerazioni teoriche con osservazioni derivanti dall’esperienza geotecnica di progetto. La pubblicazione originale, pur di indubbio interesse, presentava una trattazione sintetica, aspetto che ha motivato una revisione critica del suo impianto analitico.
Ricostruzione critica e proposta di variante
Il modello di Yttrup e Abramsson è stato sottoposto a una ricostruzione approfondita, volta a chiarire i passaggi chiave e a prevenire possibili errori applicativi. Una variante del metodo è stata formulata e confrontata con i dati sperimentali, inclusi quelli già presentati nel lavoro del 2003. L’obiettivo dichiarato è duplice: migliorare la comprensione del modello e favorirne un’adozione consapevole sia nella progettazione corrente sia negli sviluppi di ricerca futuri.
Confronto con i risultati sperimentali
I valori calcolati con il modello originale e con la variante proposta sono stati discussi alla luce di evidenze sperimentali. Il raffronto ha permesso di verificare l’affidabilità del metodo e di evidenziare le condizioni al contorno in cui le ipotesi cinematiche risultano più coerenti con il comportamento reale del palo. L’analisi si inserisce nel filone degli studi sul comportamento delle fondazioni profonde sottoposte a carichi complessi, con particolare attenzione ai meccanismi di collasso duttile delle componenti strutturali.
Il lavoro si propone quindi come strumento di approfondimento per ingegneri geotecnici e progettisti di fondazioni, offrendo elementi per una valutazione più circostanziata del metodo e per il suo impiego in contesti applicativi differenziati.
