Artificial Intelligence for River Pollution Monitoring: Supporting Environmental Management and Impact Mitigation
L’inquinamento visibile dei corpi idrici superficiali rappresenta una criticità che incide sugli ecosistemi e sulla salute pubblica, con ricadute anche sulle procedure di valutazione ambientale nei progetti di infrastrutture e di bonifica. Una recente sperimentazione proposta su Infrastructures (Vol. 11, pag. 227) ha messo a punto un sistema di monitoraggio automatizzato basato su reti neurali convoluzionali (CNN) per la rilevazione di rifiuti solidi nei corsi d’acqua, utilizzando immagini fotografiche.
Il metodo di monitoraggio basato su reti neurali convoluzionali
L’approccio sviluppato si caratterizza per la bassa complessità computazionale. Il dataset di addestramento è stato curato integrando fonti eterogenee, mentre l’architettura scelta è la MobileNetV2, nota per l’efficienza in termini di risorse di calcolo. La fase di apprendimento ha sfruttato il Transfer Learning, tecnica che consente di riutilizzare modelli preaddestrati su larga scala, riducendo la necessità di dati etichettati ex novo.
La procedura non richiede attrezzature specialistiche: il classificatore opera su immagini standard, potenzialmente acquisibili da telecamere fisse, droni o dispositivi mobili. Ciò rende la soluzione accessibile anche per enti locali con dotazioni strumentali contenute.
Prestazioni del modello addestrato
Il modello è stato testato su 20 esecuzioni indipendenti, ottenendo un’accuratezza media in fase di test pari all’89,7%, un F1-score del 90,9% e un valore di AUC (Area Under the Curve) di 0,996. Quest’ultimo dato segnala un’elevata capacità discriminatoria tra rifiuti e sfondo naturale.
Un aspetto rilevante è emerso dall’analisi qualitativa del modello rappresentativo: su quel set di test specifico non si sono registrati falsi negativi. Gli autori precisano tuttavia che si tratta di un risultato illustrativo, relativo a una singola istanza del modello, e non di un dato di performance operativo garantito. Per il professionista tecnico, questo significa che l’affidabilità del sistema deve essere verificata caso per caso, in funzione delle condizioni ambientali e della qualità delle immagini di input.
Implicazioni per la gestione ambientale e la professione tecnica
La tecnologia proposta si configura come uno strumento di supporto per il monitoraggio continuo dei corsi d’acqua, in particolare per la localizzazione di rifiuti galleggianti o depositati sulle sponde. In un contesto normativo che richiede sempre più frequentemente valutazioni di impatto ambientale e piani di monitoraggio (ad esempio per opere di difesa idraulica, attraversamenti fluviali o interventi di riqualificazione), un sistema di rilevamento automatico della spazzatura visibile può integrare i rilievi in campo, riducendo i tempi di ispezione e i costi di personale.
L’integrazione futura con applicazioni web e piattaforme geospaziali (GIS) consentirebbe di georeferenziare le segnalazioni, facilitando la pianificazione degli interventi di bonifica da parte degli enti gestori. Per il professionista che opera nella progettazione di infrastrutture o nella direzione lavori, l’adozione di questi strumenti potrebbe rientrare nelle buone pratiche di monitoraggio ambientale, senza sostituire i rilievi diretti ma fornendo un supporto decisionale tempestivo e documentabile.
La procedura, scalabile e a basso costo computazionale, si presta a essere replicata su bacini di diversa estensione, con potenziali ricadute positive anche nella rendicontazione di indicatori di qualità ambientale richiesti da direttive europee o da capitolati di appalto.
