Masticatory myalgia: un protocollo di rieducazione propriocettiva per pazienti con ipotonia muscolare e alterazione occlusale percepita
I criteri diagnostici per i disordini temporomandibolari inquadrano la mialgia masticatoria come condizione riconducibile a iperattività muscolare. Tuttavia, una sottopopolazione di pazienti presenta un profilo opposto caratterizzato da basso tono muscolare, affaticamento, dolore masticatorio e sensazione persistente di alterazione occlusale in assenza di modifiche dentali strutturali. In questi casi il trattamento conservativo convenzionale mostra risposte insoddisfacenti.
Il gruppo di ricerca guidato da Hyun-Jeong Park, Jong-Mo Ahn, Young-Jun Yang e Ji-Won Ryu ha messo a punto una strategia di ricalibrazione propriocettiva denominata G-SCORE, acronimo di Gum-chewing-mediated Sensorimotor Calibration of Occlusion through Rhythmic Exercise. L’approccio si traduce in un protocollo operativo di masticazione bilaterale di gomma da masticare (bilateral gum chewing, BGC), somministrato con modalità precisamente definite.
Elementi operativi del protocollo G-SCORE
Il protocollo prevede l’utilizzo di due metà identiche di una gomma da masticare senza zucchero, masticate simultaneamente e simmetricamente su entrambi i settori posteriori. Le sessioni sono brevi e autogestite dal paziente, che ne determina la durata in base alla propria tolleranza. L’obiettivo è fornire al sistema sensorimotorio trigeminale un input bilanciato, ritmico e a basso carico.
Tale input opera come meccanismo di ricalibrazione propriocettiva, agendo non sul potenziamento della forza muscolare grezza quanto piuttosto sul ripristino di un pattern coordinato di contatto occlusale bilaterale. La logica di fondo differisce radicalmente dagli approcci mirati all’ipertrofia muscolare: si punta alla riorganizzazione del controllo motorio attraverso stimoli ritmici ripetuti a bassa intensità.
Risultati osservati su una serie retrospettiva di 41 pazienti
Lo studio ha analizzato le variazioni intra-soggetto su tre parametri principali: intensità del dolore, mobilità mandibolare e parametri occlusali. I dati, raccolti in una serie retrospettiva di 41 pazienti, mostrano variazioni clinicamente rilevanti.
Il dolore masticatorio è passato da un valore medio di 5,0 (± 2,9) a 0,7 (± 0,9) su scala 0-10 per il sottogruppo di 27 pazienti con dolore al baseline, con significatività statistica (p < 0,001) e una dimensione dell’effetto elevata (r = 0,87). L’85% dei pazienti ha registrato una riduzione del dolore pari o superiore a 2 punti. Le posizioni dei denti occlusanti e l’apertura della bocca hanno mostrato recupero. In un sottogruppo di 6 pazienti con morso aperto anteriore è stato rilevato un miglioramento del overbite (p = 0,031).
Meccanismo d’azione: ricalibrazione sensomotoria versus ipertrofia
La natura dei cambiamenti osservati merita attenzione. Il pattern emerso è dominato dalla riduzione del dolore e dal ripristino del contatto occlusale bilaterale, non dall’incremento della forza muscolare. Questa configurazione appare coerente con un meccanismo di ricalibrazione sensomotoria piuttosto che con l’ipertrofia muscolare. Il dato assume rilievo clinico perché suggerisce che il beneficio terapeutico si ottiene attraverso la riorganizzazione del controllo motorio e non tramite il rafforzamento meccanico dei muscoli masticatori.
Implicazioni per la pratica clinica
La tecnica proposta si configura come intervento a basso costo, non invasivo, potenzialmente in grado di evitare a pazienti selezionati trattamenti occlusali irreversibili. La selezione dei candidati appare però discriminante: il protocollo è pensato per quella specifica sottopopolazione di pazienti con ipotonia muscolare masticatoria, dolore orofacciale e percezione di alterazione occlusale in assenza di modifiche strutturali dentali. Per questi soggetti i percorsi terapeutici convenzionali hanno mostrato una efficacia limitata.
La possibilità di intervenire con una manovra riabilitativa a basso impatto prima di ricorrere a soluzioni occlusali definitive rappresenta un elemento di rilievo nella gestione conservativa dei disordini temporomandibolari.
