Calibrazione in camera di calibrazione della penetrazione CPT in sabbia marina con modelli di interpretazione dei parametri
Il comportamento meccanico delle sabbie marine sotto penetrazione statica è stato analizzato attraverso una serie di prove in camera di calibrazione, con l’obiettivo di sviluppare modelli interpretativi per la stima di parametri geotecnici fondamentali. Lo studio, condotto su campioni prelevati dalla costa sud-orientale della Cina, ha coinvolto nove test di laboratorio e sei livelli di validazione in sito, offrendo spunti operativi per i progettisti geotecnici.
Campagna sperimentale e setup di prova
Le prove sono state eseguite in camera di calibrazione, un apparato che consente di controllare con precisione le condizioni al contorno del terreno. I campioni di sabbia marina sono stati preparati a diversi valori di densità relativa e sottoposti a tensioni di consolidamento variabili. L’apparecchiatura ha permesso di misurare simultaneamente la resistenza alla punta del cono (CPT), l’attrito laterale e la velocità delle onde di taglio, replicando le condizioni di un deposito reale.
Influenza della densità e della tensione di consolidamento
Dall’analisi dei risultati emerge un comportamento fortemente dipendente dalla combinazione di densità relativa e stato tensionale. La velocità delle onde di taglio cresce con l’aumentare della densità relativa, ma l’effetto più marcato è prodotto dalla tensione di consolidamento. Questo dato conferma che, nelle sabbie marine, il livello di sovraconsolidazione o la profondità di seppellimento giocano un ruolo dominante nella rigidezza del mezzo.
La pressione laterale della terra, misurata durante la penetrazione, evidenzia un netto effetto di attenuazione con la distanza dalla punta del cono. Le differenze di tensione sono massime in prossimità del cono e si riducono progressivamente allontanandosi, un aspetto da considerare nella calibrazione di modelli numerici per la stima della capacità portante di pali o plinti.
Resistenza alla punta e attrito laterale
La resistenza alla punta del cono aumenta sia con la densità relativa sia con la tensione di consolidamento. L’interazione tra questi due fattori non è lineare: per i campioni a bassa densità, l’incremento della tensione di consolidamento produce un effetto proporzionalmente maggiore rispetto ai campioni più densi. L’attrito laterale mostra invece una correlazione lineare con la densità relativa, indipendentemente dal livello tensionale applicato.
Modelli interpretativi e correlazioni statistiche
Sulla base dei dati raccolti, sono state sviluppate tre relazioni di correlazione principali:
  • Peso di volume: il modello interpretativo raggiunge un coefficiente di determinazione R² pari a 0,78.
  • Resistenza alla punta normalizzata in funzione del quadrato della densità relativa: la correlazione presenta un R² di 0,72.
  • Velocità delle onde di taglio: il modello spiega l’85% della variabilità osservata (R² = 0,85).
Queste correlazioni, validate con dati di campo provenienti da sei orizzonti stratigrafici di un singolo sito, mostrano una capacità predittiva superiore rispetto alle formule empiriche tradizionali sviluppate per sabbie terrigena.
Limiti e applicabilità professionale
I modelli proposti consentono una stima rapida ed economica di parametri geotecnici a partire da prove CPT di routine, riducendo la necessità di campagne di indagine estese. Rimane tuttavia un vincolo di sito-specificità: i dati di calibrazione provengono da nove prove in camera e sei livelli di validazione in un’unica area costiera. L’estrapolazione ad altri contesti geologici richiede pertanto verifiche locali.
Per il professionista, il vantaggio operativo è duplice: da un lato, si ottengono stime affidabili di peso di volume e rigidezza senza dover ricorrere a prove di laboratorio onerose; dall’altro, la metodologia offre un riferimento per la taratura di modelli costitutivi avanzati nei terreni a grana grossa di origine marina.
