Stanze che non si raffreddano: quando il problema è nell’edificio, non nell’impianto
Un condizionatore apparentemente funzionante, un setpoint termostatico corretto, eppure una o due stanze rimangono calde, umide o con temperature disomogenee. Il fenomeno, ricorrente in residenze, uffici e appartamenti, viene spesso attribuito a un guasto dell’unità di climatizzazione. L’esperienza tecnica dimostra invece che, nella maggior parte dei casi, l’impianto opera regolarmente. Le cause vanno ricercate nelle caratteristiche costruttive del locale, nell’orientamento, nella qualità dell’involucro, nella distribuzione dell’aria e nei carichi termici interni. Per il progettista e il direttore dei lavori, comprendere queste variabili significa poter intervenire con soluzioni mirate, evitando sostituzioni inutili o sovradimensionamenti onerosi.
Carichi solari e comportamento dell’involucro
Le stanze con ampie superfici vetrate, in particolare quelle esposte a ovest o sud-ovest, accumulano rapidamente calore nel pomeriggio. La radiazione solare scalda pavimenti, pareti e arredi; la massa termica così accumulata costringe il condizionatore a cicli prolungati. Anche i vetri doppi non bastano a bloccare il guadagno solare se privi di schermatura durante le ore di punta. Le soluzioni più efficaci restano le schermature esterne: tende spesse, veneziane, frangisole fissi, aggetti di balcone o alberature. I film riflettenti applicati ai vetri possono ridurre il carico, ma non sostituiscono una schermatura esterna ben progettata.
Le pareti e i solai con isolamento insufficiente permettono all’energia termica di penetrare più velocemente di quanto l’impianto riesca a smaltirla. Il problema è particolarmente evidente negli ultimi piani, sotto terrazze o coperture non isolate, e nei locali confinanti con vani non climatizzati. Le carenze tipiche riguardano pareti perimetrali sottili, isolamento di copertura inadeguato, perdite dai lucernari, infissi con telaio di scarsa qualità e sottili fessure attorno ai serramenti. Il calore entra in modo continuo attraverso questi punti deboli, e il condizionatore non riesce a mantenere una temperatura stabile se non con cicli di funzionamento eccessivi.
Distribuzione dell’aria e ostacoli al flusso
Anche quando l’unità produce aria fredda in quantità sufficiente, la distribuzione interna può essere compromessa. Bocchette di mandata ostruite, percorsi di ripresa sottodimensionati, porte chiuse, diffusori mal orientati e mobili posizionati davanti ai flussi creano zone morte. L’aria non si muove, l’evaporatore non riceve il ricambio necessario e la temperatura resta disomogenea. I sistemi di climatizzazione necessitano di un percorso continuo di aria per funzionare correttamente: se la ripresa è bloccata, l’estrazione del calore dal locale è inefficace.
Nei sistemi canalizzati, le perdite nei condotti riducono la portata effettiva di aria fredda. Le fughe verso il controsoffitto o verso vani non climatizzati, unitamente a una coibentazione insufficiente delle canalizzazioni, fanno sì che l’aria si riscaldi prima di raggiungere i diffusori. I tratti flessibili con curve strette e i filtri intasati aggravano ulteriormente la situazione. Il risultato è un flusso ridotto e meno freddo, percepito dall’utente come scarsa potenza dell’impianto.
Carichi termici interni e umidità
Computer, televisori, corpi illuminanti, caricabatterie e altri dispositivi elettronici rilasciano calore in modo costante. In ambienti compatti, questo carico nascosto può superare la capacità del condizionatore, specialmente quando più persone sono presenti contemporaneamente. La progettazione residenziale tende a sottostimare l’apporto termico degli apparecchi. Spegnere le apparecchiature non in uso o spostare quelle che generano più calore può ridurre il carico. Negli uffici, la disposizione dei dispositivi va pianificata per evitare zone calde localizzate.
L’umidità relativa elevata aggrava la percezione termica. Anche se la temperatura aria scende, l’eccesso di vapore acqueo rallenta l’evaporazione del sudore e l’ambiente appare afoso. I condizionatori devono funzionare più a lungo per deumidificare; se l’unità è sovradimensionata, raffredda rapidamente l’aria ma si spegne prima di aver rimosso abbastanza umidità. L’aria resta umida e la stanza sembra calda nonostante il termostato indichi un valore basso. Nelle zone con clima umido, l’uso della modalità continua o della funzione deumidificazione specifica può migliorare il comfort.
Dimensionamento dell’impianto e layout del locale
La potenza del condizionatore non può essere determinata solo dalla superficie calpestabile. Il carico termico reale dipende dall’area vetrata, dall’esposizione delle pareti, dall’altezza del soffitto, dal numero di occupanti e dalla presenza di fonti di calore interne. Un’unità sottodimensionata fatica a mantenere la temperatura nelle ore di punta. Un’unità sovradimensionata, invece, abbassa rapidamente la temperatura ma non rimuove l’umidità, creando una sensazione di appiccicoso disagio. La corrispondenza tra potenza installata e fabbisogno effettivo va verificata con un calcolo di carico termico, non con una stima sommaria.
La disposizione degli arredi e la posizione dell’unità interna influenzano l’efficacia del raffrescamento. Un condizionatore installato in un angolo, dietro una parete divisoria o vicino a una fonte di calore non riesce a distribuire l’aria in modo uniforme. Divani e letti che bloccano il flusso creano sacche di aria calda. La temperatura si stratifica e l’utente, pur prolungando il funzionamento, non ottiene un ambiente omogeneo.
Variazioni nel tempo e verifiche tecniche
Un locale che anni fa si raffrescava bene può diventare progressivamente più difficile da climatizzare. Il deterioramento delle guarnizioni dei serramenti, l’invecchiamento dell’isolamento, la crescita di vegetazione che modifica l’ombreggiamento esterno, l’aumento del carico termico interno per nuove apparecchiature e la perdita di coibentazione dei condotti sono fenomeni comuni. Il professionista incaricato di una diagnosi deve considerare non solo lo stato attuale, ma anche l’evoluzione dell’edificio.
Le misure correttive più frequenti riguardano il miglioramento della schermatura solare e dell’isolamento, la rimozione degli ostacoli al flusso d’aria, la sigillatura delle canalizzazioni e la verifica della portata effettiva. La correzione del dimensionamento dell’impianto, quando necessario, va effettuata con un calcolo di carico termico conforme alle norme tecniche di settore. Un intervento mirato sulle cause specifiche, piuttosto che sulla sostituzione dell’unità, risolve il problema con costi e tempi più contenuti, restituendo comfort e prestazioni energetiche adeguate.
