Caratterizzazione geotecnica delle formazioni paleogeniche nel Bacino Transilvano: parametri e correlazioni per i professionisti del settore
Il Bacino Transilvano, unità sedimentaria intra-carpaica formatasi a partire dal Cretaceo Superiore, presenta una complessa evoluzione tettonica e sedimentaria. Un recente studio pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, Pages 12) ha analizzato in dettaglio le proprietà geotecniche di tre formazioni litostratigrafiche paleogeniche situate nel settore nord-occidentale del bacino, denominate Brebi, Mera e Moigrad. Per il tecnico che opera nel campo delle opere geotecniche o delle fondazioni, la comprensione di questi parametri rappresenta un riferimento importante per confronti litologici e valutazioni preliminari.
Transizione ambientale e controllo tettonico dei depositi
Le formazioni oggetto dello studio documentano il passaggio da facies carbonatiche marine ad ambienti salmastri e infine fluviali. Questo processo, governato da sollevamenti tettonici, regressioni marine e variazioni nell’apporto sedimentario, ha prodotto una stratigrafia la cui eterogeneità condiziona direttamente il comportamento meccanico dei terreni. Per il professionista incaricato di redigere una relazione geotecnica o di pianificare una campagna di indagini, la variabilità laterale e verticale di questi depositi impone una maglia di sondaggi adeguatamente fitta e una caratterizzazione di laboratorio mirata.
Il protocollo di indagine: campionamento e prove di laboratorio
Complessivamente, sono stati prelevati 583 campioni di terreno attraverso sondaggi geotecnici, successivamente analizzati in laboratorio secondo gli standard EN ISO. Le determinazioni hanno riguardato il contenuto d’acqua naturale, la densità di massa, la distribuzione granulometrica, i limiti di Atterberg, il contenuto in carbonati, la resistenza a compressione non confinata e i parametri di resistenza al taglio. Per ciascuna proprietà, i valori caratteristici sono stati ricavati mediante distribuzioni probabilistiche, consentendo una stima statisticamente fondata dei parametri di progetto. Questo approccio, già consolidato nella normativa tecnica europea per gli stati limite, fornisce al direttore dei lavori e al progettista geotecnico dati affidabili per la verifica di stabilità e cedimenti.
Differenziazione litologica e correlazione con la plasticità
L’analisi ha evidenziato come le tre formazioni presentino caratteristiche litologiche e geotecniche ben distinte, controllate essenzialmente dal grado di plasticità e dalla presenza di carbonato di calcio. La comprensione di queste differenze è fondamentale nella fase di interpretazione del modello geologico del sottosuolo.
- Formazione Brebi: costituita prevalentemente da argille a media plasticità, con contenuto di carbonati da elevato a molto elevato. Questa composizione determina una microstruttura parzialmente cementata, che influenza positivamente la resistenza meccanica ma richiede attenzione nella valutazione della rigidità e del comportamento a rottura.
- Formazione Mera: composta principalmente da argille ad alta plasticità, con contenuto variabile di carbonati e frequenti intercalazioni sabbiose. La significativa variabilità delle proprietà meccaniche impone cautela nelle correlazioni empiriche e richiede verifiche puntuali durante la campagna di indagine.
- Formazione Moigrad: suddivisa in due complessi litologici distinti. Il primo, ricco in argilla, comprende argille calcaree a plasticità variabile, che coprono tutte e quattro le classi di plasticità previste dalla classificazione dei terreni. Il secondo, di natura sabbiosa, è costituito da sedimenti a bassa coesione, con struttura granulare e locali fenomeni di microcementazione carbonatica.
Implicazioni operative per la caratterizzazione geotecnica
La ricerca dimostra come la sola classificazione granulometrica possa risultare insufficiente per prevedere il comportamento meccanico di queste formazioni. La presenza di cementazione carbonatica, anche parziale, modifica sensibilmente i rapporti tra plasticità, contenuto d’acqua e resistenza. Per il professionista incaricato di redigere il piano di indagini geognostiche secondo le NTC, la scelta dei metodi di prova e la stratificazione dei risultati deve tenere conto di queste relazioni. L’uso di correlazioni parametriche consolidate può ridurre il numero di prove dirette a patto che siano calibrate sul contesto litostratigrafico locale, come nel caso dei valori caratteristici determinati nello studio.
La distinzione tra formazioni a comportamento prevalentemente coesivo (Brebi e Mera) e formazioni a comportamento granulare o misto (Moigrad) orienta la scelta del modello geotecnico e dei criteri di verifica agli stati limite ultimo e di esercizio, con ricadute dirette sulla definizione dei coefficienti parziali da applicare ai parametri di resistenza.
