Pianificare il budget software CAD 2027: licenze, rinnovi e costi variabili
Con l’arrivo dei preventivi di rinnovo per l’anno successivo, i CAD manager si trovano a stimare i costi software quando prezzo di rinnovo, organico e fabbisogni progettuali sono ancora incerti. Un budget utile per il settore AEC deve tenere conto di tre elementi distinti: gli impegni contrattuali già assunti, l’utilizzo previsto delle licenze e le voci di costo che non compaiono nel preventivo di rinnovo, come il consumo di token o le penali per uso eccedente.
Un elemento che cambia il punto di partenza di molti budget è la decisione di Autodesk di eliminare a gennaio 2026 la maggior parte degli sconti residui sul rinnovo degli abbonamenti. Le aziende con licenze perpetue affrontano invece una questione diversa: se mantenere la copertura manutentiva, quali accessi e servizi verrebbero meno in caso di scadenza e quanto costerebbe il ripristino.
Cosa copre realmente il termine di licenza
Il termine di licenza definisce il periodo coperto dall’acquisto, ma il prezzo resta fisso per tutta la durata solo se previsto dall’accordo. Un abbonamento pluriennale può vincolare l’azienda ai pagamenti per l’intero termine anche con fatturazione annuale: è necessario verificare l’impegno totale e quando è possibile ridurre il numero di postazioni.
Un blocco prezzo sulle postazioni esistenti può non valere per quelle aggiunte durante il termine né per il prezzo del rinnovo successivo. Vanno controllati il tariffario per le postazioni aggiunte a contratto in corso e l’eventuale co-terminazione con l’abbonamento esistente. Addebiti basati sull’uso e servizi con licenza separata possono incrementare ulteriormente il costo contrattuale.
Una licenza perpetua consente in generale di continuare a usare la versione licenziata senza rinnovare la manutenzione, nei limiti del contratto. Aggiornamenti, supporto tecnico, servizi cloud e alcuni diritti di licensing possono però dipendere da una manutenzione attiva. Prima di lasciare decadere la copertura occorre quindi accertare cosa resta disponibile, cosa termina e quanto costerebbe il ripristino.
Modellare i fabbisogni prima di fissare il budget
L’approccio consigliato prevede la preparazione di più opzioni di budget basate sull’utilizzo attuale e sui fabbisogni progettuali attesi, partendo dal costo del rinnovo invariato e confrontandolo con scenari che riducono le postazioni, cambiano tipologia di licenza o modificano il termine di abbonamento. Le ipotesi sul lavoro futuro devono essere le stesse per ogni confronto.
| Scenario |
Ipotesi |
Prima verifica |
| Rinnovo invariato |
Mantenimento di tutte le postazioni e i prodotti attuali |
Preventivo di rinnovo scritto |
| Adattamento all’uso previsto |
Eliminazione delle postazioni non necessarie per i lavori futuri; alternative per gli utenti occasionali |
Report di utilizzo, fabbisogni progettuali, piani di organico |
| Adattamento con termine pluriennale |
Impegno sul numero ridotto di postazioni per un periodo più lungo, dove disponibile |
Impegno totale, piano di pagamento, protezione prezzo, restrizioni sulle riduzioni |
Per ogni scenario vanno stimati i costi variabili che possono mancare nel preventivo: fatture per uso eccedente, consumo di token o crediti, saldi prepagati. Ogni riserva va dimensionata sull’uso previsto e sul modello di addebito del fornitore. La scadenza di pianificazione va fissata sulla prima data entro cui è obbligatorio agire: quella di disdetta dal rinnovo automatico può cadere molto prima della scadenza dell’abbonamento, e va lasciato tempo per l’approvazione interna.
Un esempio numerico
| Scenario |
Postazioni |
Budget annuale |
Note |
| Rinnovo invariato |
25 |
$50.000 |
Mantengo tutte le postazioni |
21 |
$42.000 |
Elimino le quattro postazioni non necessarie |
| Adattamento con riserva costi variabili |
21 |
$44.100 |
Include una riserva illustrativa di $2.100 |
| Termine triennale |
21 |
$42.000 |
Costo annuale fisso e impegno totale di $126.000 da gennaio 2027 a dicembre 2029, riserva esclusa |
Il budget annuale per 21 postazioni con riserva di $2.100 ammonta a $44.100, cioè $5.900 in meno rispetto al rinnovo di tutte le 25 postazioni senza riserva. La riserva è pari al 5% del costo licenza rivisto ed è puramente illustrativa: ogni azienda deve calcolare una percentuale adeguata partendo dai propri registri di consumo. Il termine triennale garantisce certezza di prezzo più che un costo annuale ridotto, vincolando però l’azienda a $126.000 di pagamenti.
Presentare la richiesta alla direzione
La direzione deve sapere quanto si richiede, per quanto tempo l’azienda rimarrebbe vincolata e cosa accadrebbe in caso di rifiuto. La proposta va organizzata su questi tre punti:
- Collegare ogni voce al lavoro. Indicare progetti, clienti o contratti che richiedono ciascun prodotto e quali deliverable dipendono dalle licenze richieste.
- Separare gli impegni esistenti dalle nuove richieste. Se l’azienda è a metà di un contratto pluriennale, i pagamenti già vincolati vanno mostrati a sé; postazioni aggiuntive, componenti aggiuntivi e upgrade costituiscono una spesa da approvare distinta.
- Spiegare le conseguenze di un taglio. Indicare quali accessi o servizi cesserebbero, quando e su quale lavoro inciderebbe la riduzione, includendo dove applicabile il costo di ripristino della manutenzione o di un nuovo abbonamento. Distinguere i risparmi immediati dai costi che emergerebbero in un budget futuro.
La consegna alla direzione dovrebbe includere il confronto tra le opzioni con costi, impegni e conseguenze pratiche, più una raccomandazione motivata con le ipotesi sottostanti.
Le condizioni dei principali fornitori AEC
Autodesk
A gennaio 2026 Autodesk ha eliminato la maggior parte degli sconti residui sul rinnovo, inclusi quelli per gli abbonamenti commerciali standard all’AEC Collection, a Revit e a Civil 3D. AutoCAD con i toolset specializzati e AutoCAD LT mantengono uno sconto del 5% sui rinnovi pluriennali. Condizioni tariffarie separate valgono per Success Plans, Flex, Enterprise Business Agreement e abbonamenti derivanti da offerte trade-in come Move to Subscription e Transition to Named User. I prezzi dei rivenditori possono variare in alcune regioni.
Secondo quanto dichiarato da Autodesk, il termine triennale protegge il prezzo per tre anni, con fatturazione annuale ma impegno sull’intero periodo. Le postazioni aggiunte a contratto in corso sono prezzate alla tariffa corrente e possono essere co-terminate con l’abbonamento originale per la protezione prezzo fino a fine termine. Se un’offerta viene ritirata, un abbonamento attivo resta generalmente utilizzabile fino a fine termine, con preavviso e opzioni di transizione.
Sui tempi di rinnovo: gli abbonamenti idonei si possono rinnovare da 90 giorni prima della scadenza fino a 45 giorni dopo, ma completare il rinnovo prima della scadenza è la prassi consigliata perché il termine successivo non garantisce 45 giorni di accesso continuativo. Per gli abbonamenti gestiti direttamente da Autodesk, l’accesso completo continua per i primi 15 giorni dopo la scadenza; segue la sospensione, con prodotto non accessibile ma rinnovo possibile, e a 45 giorni la cancellazione, con necessità di acquistare un nuovo abbonamento. Un rinnovo tardivo conserva il ciclo di fatturazione originale. Le procedure possono differire per acquisti gestiti da partner.
Sul fronte delle postazioni, i cambi tariffari di gennaio 2026 hanno allineato gli abbonamenti multi-utente al costo di due abbonamenti single-user per lo stesso prodotto nella maggior parte delle regioni, con la Cina come esclusa principale. Le riduzioni di postazioni hanno effetto al rinnovo. Autodesk Flex, basato su token prepagati per l’accesso a consumo, può risultare più economico per gli utenti occasionali; il token estimator di Flex aiuta a stimare i token necessari in base al numero di utenti occasionali e ai giorni d’uso previsti.
“Per i CAD manager, il budget più solido è quello che puoi collegare all’utilizzo reale e al lavoro che prevedi per il team”, ha dichiarato a Cadalyst Marcus O’Brien, VP of Product Development, AutoCAD, Infrastructure & Reality Capture Solutions di Autodesk. “Guarda chi usa regolarmente quali prodotti, dove gli utenti occasionali si adattano meglio a Flex, quali progetti o assunzioni potrebbero modificare la domanda e quando scadono i rinnovi principali; poi prevedi margine sufficiente per assorbire questi cambiamenti senza dover rivedere il budget a metà anno.”
Bentley
Bentley offre licenze perpetue con copertura manutentiva SELECT, abbonamenti Virtuoso a 12 mesi e il programma a consumo Enterprise 365 (E365). I termini pubblicati prevedono quanto segue.
- SELECT. Le tariffe esistenti restano generalmente in vigore fino al prossimo rinnovo; le tariffe di rinnovo passano ai listini Bentley a quella data, ma una modifica non può avere effetto prima di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. SELECT dura 12 mesi e si rinnova automaticamente salvo disdetta di una delle parti almeno 30 giorni prima della fine del termine.
- Fine copertura SELECT. Il pooled licensing e i diritti di virtualizzazione terminano con l’accordo, anche per prodotti perpetui, il cui uso prosegue secondo i termini della licenza perpetua. Il ripristino di SELECT richiede il consenso di Bentley e un pagamento anticipato che può arrivare a pariare le tariffe non scontate maturate durante la lacuna.
- Uso eccedente. Se l’uso misurato supera le postazioni licenziate, Bentley può emettere licenze a termine retroattive e fatturare l’uso eccedente di picco per sito e prodotto, con le tariffe vigenti all’inizio del periodo di fatturazione. Report di utilizzo, fatture e avvisi vanno confrontati con il costo di licenze aggiuntive.
- Costi prepagati e a consumo. Con il Cloud Services Subscription (CSS) il pagamento iniziale copre 12 mesi di tariffe stimate; gli addebiti idonei attingono al saldo, da integrare prima dell’esaurimento. Vanno verificati l’importo minimo di ricarica e il consumo atteso. L’uso di E365 è finanziato tramite CSS e può prevedere una quota trimestrale minima specificata nel modulo d’ordine.
- Portfolio balancing. I clienti SELECT possono richiederlo almeno 30 giorni prima dell’anniversario, previa approvazione e idoneità dei prodotti: fornisce licenze rinnovabili a 12 mesi per altri prodotti di valore pari o inferiore, senza sostituire in modo permanente le licenze perpetue originali, che tornano pienamente operative se l’assetto termina.
- Virtuoso. Si rinnova automaticamente; per annullare il rinnovo occorre contattare Bentley almeno 30 giorni prima.
Per l’imputazione dei costi software ai singoli progetti Bentley offre Project Based Licensing per alcuni prodotti, di cui verificare idoneità e condizioni di addebito prima di inserirlo nel budget di progetto.
Gli altri prodotti
La stessa analisi va applicata a Bluebeam, Graitec e al resto del parco software: impegni di pagamento, addebiti a consumo, scadenze di rinnovo e disdetta, e cosa cessa in caso di mancata copertura.
Portare opzioni, non un numero solo
Il preventivo di rinnovo copre solo una parte del budget software. Occorre verificare l’utilizzo reale e il lavoro previsto, separare gli impegni esistenti dalla spesa proposta e includere gli addebiti attesi fuori preventivo, controllando per tempo le scadenze contrattuali per lasciare spazio all’approvazione interna.
Checklist operativa
A 90 giorni dal rinnovo: registrare date di rinnovo, scadenze di disdetta e impostazioni di rinnovo automatico per ogni accordo; analizzare l’utilizzo delle licenze degli ultimi 90 giorni insieme a progetti e organico; raccogliere le fatture per abbonamenti, manutenzione, uso eccedente e token; richiedere preventivi scritti per le opzioni considerate; identificare i pagamenti già vincolati dai contratti pluriennali.
A 60 giorni: confrontare rinnovo invariato, adattamento all’uso previsto e impegno pluriennale, includendo i costi variabili stimati; confermare cosa cessa dopo una lacuna di copertura e quanto costerebbe il ripristino; inviare le raccomandazioni in tempo per l’approvazione prima della scadenza di preavviso; trasmettere eventuali disdette entro il termine contrattuale.
A 30 giorni: completare approvazioni e disdette residue; confermare numero di postazioni, prodotti, termini e modalità di pagamento; programmare il pagamento prima della scadenza e conservare la conferma scritta di modifiche o cancellazioni.
Domande ricorrenti
Un abbonamento pluriennale riduce i costi? Può offrire protezione prezzo ma non necessariamente un costo annuale inferiore. Vanno confrontati preventivi scritti, impegno totale, piano di pagamento e restrizioni sulle riduzioni di postazioni, verificando se la protezione copre le postazioni aggiunte a contratto in corso.
Quanto riservare per gli addebiti a consumo? La riserva va calcolata su registri di consumo, fatture precedenti e fabbisogni attesi usando il modello di addebito del fornitore. Il 5% citato nell’esempio è illustrativo, non una raccomandazione valida per tutte le aziende.
Quando iniziare la pianificazione? Con sufficiente anticipo per ottenere preventivi, analizzare l’uso e completare l’approvazione interna prima della prima scadenza contrattuale di preavviso. I 90 giorni della checklist sono un riferimento, ma alcuni accordi possono richiedere più tempo. Le scadenze di rinnovo automatico e disdetta vanno verificate direttamente, senza affidarsi solo alla data di scadenza dell’abbonamento.
Si può continuare a usare una licenza perpetua dopo la fine della manutenzione? In generale sì, per la versione licenziata e nei limiti del contratto. Aggiornamenti, supporto, servizi cloud e pooled licensing possono però dipendere da manutenzione attiva: prima di interrompere la copertura, va confermato cosa resta, cosa termina e se il ripristino è previsto e a quale costo.
