Controllo dinamico della sicurezza e ripristino ecologico per l’estrazione del carbone sotto fiumi basato sull’inversione del monitoraggio delle deformazioni superficiali: caso studio della miniera di carbone del fiume Dan, Cina
Cavità minerarie, subsidenza e difesa idrogeologica: il caso Dan River per il controllo dinamico della sicurezza sotto fiumi in copertura lössica
L’estrazione di carbone al di sotto di alvei fluviali, laddove il terreno di copertura sia costituito da spessi depositi di löss collassabile, impone ai tecnici un doppio fronte di verifica: la stabilità delle volte di scavo e la protezione dell’equilibrio idrogeologico superficiale. Il caso della miniera di Dan River, nella provincia cinese dello Shanxi, documenta un approccio integrato che, attraverso un monitoraggio topografico di precisione e interventi di ingegneria naturalistica, ha permesso di contenere i fenomeni di subsidenza e di preservare la funzionalità dell’ecosistema fluviale.
Il contesto geologico e i fattori di criticità
L’area di indagine è caratterizzata da una morfologia complessa, nella quale la presenza di löss collassabile si combina con una falda idrica dinamica e con l’esistenza di colonne di crollo (collapse columns) all’interno del massiccio roccioso. Tali colonne rappresentano discontinuità strutturali che, in fase di abbattimento del fronti, possono trasformarsi in vie preferenziali per l’innesco di venute d’acqua e per la propagazione delle deformazioni verso l’alto.
La concomitanza di questi elementi rende insufficiente una valutazione statica dei cedimenti. Il rischio di rottura del letto del fiume, con conseguente inondazione della miniera, richiede l’adozione di un sistema di controllo dinamico, capace di adeguare le strategie di scavo all’evoluzione dei movimenti superficiali misurati.
Metodologia analitica e parametri di progetto
Per determinare l’altezza di sviluppo della zona di fratturazione idroconduttrice (water conducting fracture zone) e per verificare la stabilità delle colonne di crollo presenti, il team ha integrato tre approcci distinti: il calcolo teorico basato su modelli di meccanica delle rocce, la simulazione numerica tridimensionale tramite codice 3DEC e il confronto analogico con casi minerari assimilabili. La convergenza tra questi metodi ha consentito di dimensionare un pilastro di sicurezza idrogeologico di 55 metri di larghezza, concepito come barriera tra il fronte di avanzamento e l’alveo fluviale.
Parallelamente è stata ottimizzata la posizione del secondo taglio di messa in coltura (secondary open‑off cut), in modo da ridurre le sollecitazioni indotte sulla volta e da limitare l’estensione laterale delle deformazioni potenziali.
Monitoraggio: le evidenze del movimento dei terreni in copertura lössica
Il sistema di controllo topografico ha registrato un cedimento massimo del piano campagna pari a 3,9 metri. L’analisi dei vettori di spostamento ha permesso di individuare gli angoli caratteristici di movimentazione per i terreni a prevalente componente lössica, parametro fondamentale per la taratura dei modelli previsionali e per la definizione delle fasce di rispetto rispetto all’asta fluviale.
I dati raccolti in continuo costituiscono la base per l’adozione di misure di contrasto adattative: una volta identificata la soglia di deformazione critica, il piano di coltivazione può essere rivisto in tempo reale, variando la velocità di avanzamento o modificando la geometria dei gradini di abbattimento, al fine di ridurre la velocità di propagazione del cedimento verso l’alveo.
Le misure di protezione integrata dell’alveo
La difesa dell’integrità del fiume ha richiesto un approccio multistrato, articolato su tre interventi principali:
  • Barriera impermeabilizzante composita: geomembrane polimeriche installate sul letto del fiume nella fascia direttamente sovrastante l’area di scavo, con funzione di separazione idraulica tra le acque superficiali e il sottosuolo fratturato.
  • Rinforzo spondale con gabbionate: strutture in rete metallica riempite di pietrame, disposte lungo le sponde per assorbire le deformazioni laterali e per prevenire l’erosione regressiva indotta da eventuali dislivelli del fondo alveo.
  • Iniezioni di consolidamento del sovraccarico: miscele cementizie pompate nei livelli di löss e nella zona di fratturazione, finalizzate a ridurre la porosità e a incrementare la resistenza al taglio del terreno di copertura, compensando parzialmente i vuoti generati dal sottoscavo.
L’efficacia del sistema è stata valutata confrontando la portata misurata nelle venute d’acqua in miniera prima e dopo l’attivazione delle misure di protezione, verificando la tenuta del pilastro di sicurezza in condizioni di regime di piena eccezionale.
Implicazioni per la progettazione di scavi in condizioni analoghe
L’esperienza maturata nella miniera di Dan River dimostra come la gestione della sicurezza sotto fiumi in terreni lössici non possa prescindere da un modello predittivo tarato su misure in situ. Il professionista chiamato a valutare la fattibilità di un’attività mineraria in contesti idrogeologici sensibili deve predisporre:
  • un piano di monitoraggio continuo dei cedimenti superficiali, con soglie di allerta validate su base numerica;
  • un dimensionamento dei pilastri di sicurezza basato su analisi tridimensionali delle discontinuità strutturali;
  • un set di misure di mitigazione che combinino barriere passive (geomembrane, gabbionate) e interventi attivi (iniezioni), con possibilità di adeguamento dinamico in corso d’opera.
Il controllo della subsidenza in aree fluviali si configura quindi come un processo circolare: valutazione preliminare, simulazione, escavazione controllata, monitoraggio, retroazione sul progetto. La chiusura del ciclo, nel caso cinese, ha consentito di mantenere la piena operatività del fiume riducendo al minimo l’impatto ambientale e assicurando al contempo la sicurezza del personale e delle infrastrutture di scavo.
