Danno del pendio e inizio dell’accelerazione: un quadro per il monitoraggio del cedimento progressivo
La transizione tra deformazioni regressive e progressive nelle frane dei pendii in miniera a cielo aperto può essere individuata attraverso l’analisi dell’accelerazione cumulativa. È quanto emerge da un recente contributo scientifico pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, Pages 63), firmato da Thomas Beingessner e Davide Elmo, che propone un quadro concettuale e analitico per il monitoraggio del collasso progressivo. Il lavoro introduce il concetto di “danno da pendio” come misura cumulativa delle accelerazioni positive nel tempo, e definisce l’istante di transizione critica come “Onset of Acceleration” (OOA).
Danno da pendio e identificazione della fase critica
Nella gestione della stabilità dei fronti di scavo, le deformazioni progressive rappresentano un fenomeno noto, ma la loro evoluzione è spesso difficile da inquadrare in termini predittivi. La ricerca in esame propone di utilizzare l’accelerazione come parametro discriminante. Il danno da pendio viene quantificato sommando gli incrementi positivi di accelerazione registrati nel tempo. Quando questa grandezza supera una soglia critica, si verifica il passaggio dalla fase regressiva (in cui il movimento tende ad attenuarsi) a quella progressiva (in cui il cedimento accelera in modo irreversibile).
Questo passaggio viene definito OOA. Riconoscerlo in tempo reale, secondo gli autori, rappresenta un elemento chiave per attivare sistemi di allerta precoce più efficaci rispetto alla sola analisi delle velocità.
Presupposti geotecnici per l’uso del metodo della velocità inversa
La ricerca analizza anche le condizioni geotecniche necessarie affinché il metodo della velocità inversa, oggi adottato nella pratica corrente per la previsione delle rotture, possa ritenersi valido. Il lavoro chiarisce che per avere una accelerazione sostenuta è necessaria una superficie di rottura completamente o quasi completamente mobilizzata. In assenza di questa condizione, il metodo potrebbe non fornire indicazioni affidabili.
Gli autori sottolineano come l’efficacia del monitoraggio basato sulla velocità inversa dipenda dalla fase evolutiva del fenomeno. L’interpretazione dei dati deve quindi tenere conto del grado di mobilitazione della superficie di scorrimento.
Degrado dei ponti di roccia e connettività delle fratture
Un ulteriore elemento di approfondimento riguarda il legame concettuale tra il degrado dei ponti di roccia, la connettività delle fratture e l’insorgenza della fase accelerata. Viene introdotto il Network Connectivity Index (NCI), un indice ipotizzato per descrivere come la progressiva interconnessione delle discontinuità strutturali condizioni l’evolversi del danno.
Questa relazione è presentata come ipotesi di lavoro, da verificare attraverso indagini numeriche future e test empirici sistematici. Per il tecnico operativo, il messaggio è chiaro: il monitoraggio del solo spostamento potrebbe non bastare. La misura dell’accelerazione e la comprensione dello stato di danno della massa rocciosa offrono un quadro più completo per la gestione del rischio di frana.
L’approccio delineato fornisce indicazioni pratiche per la progettazione di sistemi di monitoraggio basati su sensori accelerometrici, integrando la tradizionale analisi cinematica con parametri legati allo stato di fessurazione del ammasso.
