Degradazione e decadimento delle rocce: correlazione tra prove di bagnatura-asciugatura e durabilità allo slake per la manutenzione climatica
Rocce tenere e degrado: prove di laboratorio e manutenzione sensibile al clima
Il comportamento delle rocce tenere e deboli rappresenta una criticità ricorrente nelle attività costruttive, sia in ambito di fondazioni sia per la manutenzione di infrastrutture esistenti. L’origine genetica, l’evoluzione geologica e tettonica, insieme all’esposizione agli agenti atmosferici, condizionano i processi di alterazione e degrado nel tempo. Una corretta caratterizzazione dei parametri geomeccanici e petrologici diventa quindi indispensabile per la progettazione e la gestione delle opere.
Esistono numerosi test standardizzati per valutare questi parametri, ma la ricerca più recente evidenzia come le procedure tradizionali non tengano conto delle condizioni climatiche regionali, riducendo così la capacità di prevedere il comportamento reale in sito. Uno studio pubblicato su Geotechnics (vol. 5, pag. 84) ha esaminato la resistenza allo slaking e la degradabilità di diverse rocce tenere, proponendo un metodo che integra prove di routine per migliorare la valutazione della suscettibilità al degrado.
I limiti delle prove standardizzate per le rocce tenere
I test oggi disponibili, pur essendo consolidati e codificati in raccomandazioni tecniche, presentano un punto debole: non incorporano l’effetto del clima locale sull’alterazione. I valori ottenuti in laboratorio rischiano di non corrispondere al degrado osservato sul campo. Le rocce tenere reagiscono in modo differente a seconda della loro composizione mineralogica e della struttura tessiturale: alcune mostrano una disgregazione già a contatto con l’acqua in condizioni statiche, altre necessitano di sollecitazioni dinamiche per innescare il fenomeno.
Lo studio in oggetto confronta proprio questi due meccanismi. Le rocce sedimentarie tenui, ad esempio, subiscono un slaking statico già per semplice immersione in acqua. Le rocce cristalline e quelle con tessitura a grana grossa, invece, si disgregano solo sotto azione dinamica, come quella generata all’interno di un tamburo rotante per prova di durabilità (slake durability test).
Due meccanismi di disgregazione: superfici di debolezza e minerali argillosi
La ricerca identifica due principali modalità di rimozione del materiale. Nelle rocce a tessitura cristallina o foliata, il distacco avviene principalmente lungo piani di debolezza strutturale, come i piani di foliazione. Nelle rocce sedimentarie argillose, invece, il degrado si manifesta come separazione di particelle superficiali (sospensione) e come fenomeni di suzione legati alla presenza di minerali argillosi. Queste differenze rendono necessario un approccio diagnostico multifase.
Un metodo combinato per identificare la suscettibilità allo slaking
La procedura proposta dagli autori si basa sull’integrazione dei risultati di più test di routine (ad esempio prova di durabilità allo slaking, resistenza a compressione, analisi mineralogiche). L’obiettivo è quello di affinare la capacità di classificare le rocce in base alla loro reale suscettibilità al degrado, superando la frammentazione informativa delle prove singole. L’approccio non sostituisce i test esistenti, ma ne valorizza l’uso combinato per rispondere a esigenze specifiche di progetto.
Verso una routine di ispezione per la manutenzione delle infrastrutture
Lo studio delinea anche una routine operativa per l’ispezione e la documentazione delle caratteristiche di slaking, finalizzata alla manutenzione programmata di opere civili (scarpate, gallerie, fondazioni, opere di sostegno). Particolare attenzione viene dedicata all’impatto del cambiamento climatico: l’aumento della frequenza di cicli di bagnatura e asciugatura, o l’intensificarsi di eventi meteorici estremi, possono accelerare i processi di degrado. La manutenzione “climate-sensitive” richiede quindi una rivalutazione dei criteri di accettabilità dei materiali a fronte di scenari climatici futuri.
Gli stessi autori riconoscono che la trasferibilità dei valori di laboratorio al campo presenta ancora limiti, che dovranno essere valutati e validati con ulteriori ricerche. Per il professionista, il messaggio operativo è chiaro: la caratterizzazione delle rocce tenere non può basarsi esclusivamente su prove standard, ma deve essere integrata con osservazioni site-specific e con una consapevolezza climatica per ridurre il rischio di degrado precoce delle opere.
