Prove standard e limiti per la caratterizzazione delle rocce tenere
Le rocce tenere e deboli rappresentano un problema ricorrente nelle attività di costruzione, sia in fase di scavo sia per la stabilità a lungo termine delle opere. La loro origine genetica, l’evoluzione geologica e tettonica, insieme all’esposizione agli agenti atmosferici, determinano nel tempo il grado di alterazione e degrado. Per questo motivo una corretta caratterizzazione dei parametri geomeccanici, petrologici e mineralogici risulta essenziale.
La comunità tecnica ha sviluppato nel tempo numerosi test, molti dei quali standardizzati o definiti in raccomandazioni riconosciute. Tuttavia, queste procedure presentano limiti significativi. Da un lato, vengono spesso modificate o estese per rispondere a esigenze specifiche di progetto. Dall’altro, i test standardizzati non tengono conto delle condizioni climatiche regionali che influenzano l’alterazione. Di conseguenza, il comportamento di degrado osservato in campo può discostarsi sensibilmente da quello previsto in laboratorio.
Un approccio combinato per la valutazione della degradabilità
Lo studio recentemente pubblicato su Geotechnics (Vol. 5, Pag. 84) ha analizzato la resistenza al disfacimento e la degradabilità di un campione di rocce tenere, utilizzando il workflow dei test più diffusi. L’obiettivo era verificare la rappresentatività di tali prove per diverse tipologie litologiche in applicazioni pratiche. I risultati evidenziano che, a seconda della composizione minerale e della struttura tessiturale, le modalità di disgregazione variano in modo sostanziale.
Le rocce sedimentarie tenui reagiscono già al semplice contatto statico con l’acqua (immersione), mentre le rocce cristalline e quelle a grana grossa si disgregano solo sotto azione dinamica, durante l’abrasione in un tamburo rotante per la prova di durabilità (slake durability). Nel primo caso il distacco avviene per separazione di particelle superficiali e per rigonfiamento dei minerali argillosi. Nel secondo caso sono le zone di debolezza strutturale, come i piani di foliazione, a favorire l’asportazione di materiale.
Per superare i limiti delle singole prove, viene proposto un approccio combinato. Incrociando i risultati di diversi test di routine, è possibile identificare e affinare la suscettibilità al disfacimento dei diversi tipi di roccia. La metodologia suggerisce una procedura standard per l’ispezione e la documentazione delle caratteristiche di slaking, pensata per la manutenzione delle infrastrutture.
Implicazioni per la manutenzione delle infrastrutture in clima cambiante
La ricerca estende le considerazioni operative anche agli effetti del cambiamento climatico. Le variazioni di umidità, i cicli di bagnatura e asciugatura, l’aumento delle temperature superficiali possono accelerare i processi di degrado che i test standard non riescono a simulare adeguatamente. Per i progettisti e i direttori dei lavori ciò significa che i valori di laboratorio vanno trasferiti sul campo con cautela, validando i dati attraverso osservazioni in sito.
La procedura di ispezione proposta si basa su una combinazione di prove di durabilità (slake durability test) e cicli di bagnatura-essiccazione, con una attenta documentazione fotografica e descrittiva delle superfici degradate. Tale routine può essere integrata nei piani di manutenzione di opere stradali, ferroviarie, dighe e scarpate, dove la presenza di rocce tenere costituisce un fattore critico di rischio.
Rimangono ancora da validare e calibrare alcuni aspetti, in particolare la trasferibilità dei valori di laboratorio a condizioni di campo reali, soprattutto in contesti climatici fortemente variabili. Sono necessari ulteriori studi per affinare i modelli di previsione del degrado a lungo termine.
Riferimento: Kaspar M., Latal C., Pittino G., Reinprecht V. “Degradation and Decay of Rocks: Linking Wetting–Drying and Slake Durability Tests for Climate-Sensitive Maintenance”, Geotechnics, 2025, 5(4), 84. DOI: 10.3390/geotechnics5040084.
