Effect of Barrier Location on Debris Flow in the Chosica Watershed, Peru
Il posizionamento delle barriere trasversali nei bacini idrografici soggetti a colate detritiche rappresenta una variabile progettuale di primo ordine, capace di determinare il successo o il fallimento delle misure di mitigazione. Uno studio condotto nel sottobacino Libertad, a Chosica, in Perù, ha quantificato l’efficacia di tali barriere in funzione della loro distanza dalla sorgente del debris flow, offrendo indicazioni direttamente trasferibili a contesti geomorfologicamente simili.
Localizzazione delle barriere trasversali: effetti sulla mitigazione dei debris flow
La ricerca ha utilizzato sistemi informativi geografici, modelli idrologici e simulazioni idrauliche per confrontare quattro scenari di posizionamento, definiti come frazioni della lunghezza totale del bacino (L) misurata dalla zona di distacco. Le barriere sono state collocate rispettivamente a 0,3L, 0,5L, 0,7L e 0,9L dalla sorgente del flusso detritico.
I risultati mostrano una correlazione inversa tra distanza dalla sorgente ed efficacia. La barriere posizionata più a monte, a 0,3L, ha prodotto le migliori prestazioni:
  • Riduzione della velocità: al punto di monitoraggio urbano più critico si è registrata una diminuzione del 12,9% rispetto allo scenario senza barriere.
  • Capacità di trattenimento volumetrico: il volume massimo di detrito accumulato è stato di 790,02 m³, il valore più alto tra le configurazioni testate.
  • Riduzione del deflusso in uscita: la quantità di materiale fuoriuscita dall’area di studio è calata del 65,7%.
Al crescere della distanza, l’efficacia diminuisce progressivamente: le barriere a 0,5L, 0,7L e 0,9L hanno mostrato performance via via inferiori su tutti i parametri considerati.
Parametri idraulici e geomorfologici critici per la progettazione
La modellazione ha evidenziato che la posizione della barriera influenza non solo la capacità di accumulo, ma anche la dinamica del flusso a valle. Una barriera troppo vicina al centro abitato perde gran parte della sua funzione di laminazione, mentre una barriera eccessivamente a monte può intercettare volumi insufficienti se il bacino presenta pendenze elevate o una rapida concentrazione del flusso.
Lo studio ha integrato le caratteristiche geomorfologiche del bacino, la distribuzione delle precipitazioni intense stagionali e la risposta idrologica del sottobacino Libertad. La combinazione di questi fattori ha permesso di calibrare le simulazioni per ogni scenario, confermando che la scelta del punto di installazione non può prescindere da un’analisi specifica del sito.
Implicazioni operative per la mitigazione del rischio in aree urbane vulnerabili
Per i tecnici impegnati nella pianificazione di interventi di difesa del suolo, il dato principale da trarre è che la strategia di posizionamento deve essere ottimizzata in funzione della distanza dalla sorgente, e non solo della capacità strutturale della barriera. L’efficacia massima si ottiene quando la barriera intercetta il flusso ancora in fase di concentrazione, prima che l’energia cinetica raggiunga valori critici per le infrastrutture a valle.
La ricerca suggerisce inoltre che una distribuzione razionale di più barriere, progettate in modo integrato con le caratteristiche del bacino, può ridurre significativamente il rischio residuo. Questo approccio si allinea con le buone pratiche di gestione integrata dei bacini idrografici, dove la mitigazione strutturale va accompagnata da misure non strutturali quali la pianificazione dell’uso del suolo e i sistemi di allerta precoce.
Per i professionisti chiamati a redigere studi di compatibilità idraulica o progetti di opere di difesa, il caso peruviano conferma che la modellazione numerica, se correttamente calibrata su dati geomorfologici locali, fornisce strumenti affidabili per confrontare alternative di localizzazione e ottimizzare l’investimento in opere di mitigazione.
