Effects of PVA Fibers on the Mechanical and Thermal Properties of Microencapsulated Phase Change Material Mortar
Malte con fibre PVA e materiali a cambiamento di fase: un equilibrio tra isolamento termico e resistenza meccanica
Il settore delle costruzioni deve rispondere a due esigenze convergenti: il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, imposto dalla Direttiva Case Green, e il rispetto dei requisiti di resistenza e durabilità previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e dagli Eurocodici. L’uso di materiali a cambiamento di fase (PCM) nelle malte cementizie, capaci di accumulare e rilasciare calore latente, rappresenta una strada percorribile per ridurre i consumi energetici, ma presenta un limite noto: la riduzione della resistenza a compressione.
Uno studio pubblicato su CivilEng (MDPI, 2024) propone di superare questo ostacolo aggiungendo fibre di alcol polivinilico (PVA) alla matrice della malta. I ricercatori hanno testato 20 formulazioni diverse, variando la percentuale di sabbia sostituita con microcapsule di PCM (MPCM) da 0% a 4% e il contenuto di fibre PVA da 0% a 0,4% in volume. L’obiettivo è verificare se le fibre PVA possano compensare il degrado meccanico indotto dai PCM, mantenendo inalterate le migliori prestazioni termiche.
Il quadro normativo di riferimento per l’edilizia sostenibile in Italia
La ricerca si inserisce in un contesto normativo che spinge verso soluzioni ad alta efficienza energetica. La Direttiva Case Green europea impone target ambiziosi di riduzione dei consumi per il patrimonio edilizio esistente, mentre il Decreto Requisiti Minimi fissa i parametri di trasmittanza termica per le nuove costruzioni. Per il progettista strutturale, la sfida è coniugare questi obblighi con le prescrizioni delle NTC 2018, che richiedono prestazioni meccaniche certificate per i materiali impiegati in opere portanti e non portanti. L’impiego di malte con PCM potrebbe contribuire al raggiungimento dei target energetici, ma solo se la resistenza meccanica resta entro i limiti di normativa.
Risultati sperimentali: la combinazione ottimale tra fibre PVA e MPCM
I test condotti in laboratorio mostrano che l’aggiunta di MPCM riduce la conducibilità termica della malta fino al 34,45% rispetto al campione di controllo, con valori compresi tra 0,75 e 1,2 W·m⁻¹·K⁻¹ per una sostituzione del 4% di sabbia. Parallelamente, la capacità termica specifica aumenta del 195,28% in fase di riscaldamento, grazie all’assorbimento di calore latente durante la fusione del PCM. Questo effetto trasforma la malta in un accumulatore termico in grado di smorzare le oscillazioni di temperatura interna.
L’aspetto decisivo riguarda il recupero della resistenza meccanica. Con l’aggiunta dello 0,4% di fibre PVA in volume, la perdita di resistenza a compressione indotta dai PCM viene quasi completamente compensata. Le fibre agiscono come una microarmatura diffusa, contrastando la formazione di cricche e migliorando la coesione della matrice. I ricercatori individuano in questa concentrazione il punto di ottimo per bilanciare le due esigenze contrastanti.
Un effetto secondario da considerare è la riduzione della lavorabilità dell’impasto: la sostituzione della sabbia con MPCM diminuisce la consistenza, rendendo la malta meno fluida. In cantiere, questo potrebbe richiedere l’uso di additivi superfluidificanti o una modifica delle procedure di posa, aspetto da valutare in fase di progettazione esecutiva.
Applicazioni pratiche e criticità per il professionista tecnico
Per il progettista, i dati dello studio offrono uno strumento per dimensionare malte ad alte prestazioni da impiegare in interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, anche di valore storico, dove l’aggiunta di uno strato termoregolante non altera la massa muraria. Nelle nuove costruzioni in classe energetica elevata, la malta con PCM e fibre PVA può contribuire a soddisfare i requisiti di trasmittanza termica, riducendo la necessità di isolanti aggiuntivi. Applicazioni specifiche riguardano le pavimentazioni e i sistemi radianti, dove l’accumulo termico aiuta a smorzare le variazioni di temperatura.
Alcune criticità emergono dai limiti dello studio. I test sono stati condotti su campioni di laboratorio di piccole dimensioni: la validazione su scala reale richiede ulteriori verifiche. La durabilità delle microcapsule di PCM nel tempo, sottoposte a cicli termici e agenti atmosferici, non è ancora stata valutata a lungo termine. Il costo delle fibre PVA e dei materiali a cambiamento di fase potrebbe incidere sul bilancio economico del progetto, sebbene il risparmio energetico possa compensare l’investimento iniziale in un’analisi del ciclo di vita.
Dati tecnici salienti per la pratica professionale
  • Dosaggio ottimale delle fibre PVA: 0,4% in volume per compensare la perdita di resistenza a compressione.
  • Riduzione della conducibilità termica: fino al 34,45% con sostituzione del 4% di sabbia con MPCM (valori 0,75-1,2 W·m⁻¹·K⁻¹).
  • Incremento della capacità termica specifica: picco del 195,28% in fase di riscaldamento con 4% di MPCM.
  • Effetto sulla lavorabilità: la sostituzione della sabbia riduce la consistenza dell’impasto, richiedendo valutazioni in fase di posa.
La ricerca dimostra che l’integrazione di fibre PVA e materiali a cambiamento di fase in malta cementizia è una soluzione praticabile per ottenere materiali da costruzione con prestazioni termiche migliorate senza sacrificare la resistenza meccanica. Per la comunità tecnica italiana, si apre la possibilità di sviluppare applicazioni su misura per il clima mediterraneo e il patrimonio edilizio esistente, in un’ottica di transizione ecologica e rispetto delle normative vigenti. Le prospettive future includono lo studio della durabilità a lungo termine, l’ottimizzazione dei costi e la sperimentazione su componenti edilizi reali, come blocchi per muratura o pannelli prefabbricati.
