La validazione dei simulatori di guida rappresenta un nodo critico per la ricerca nel settore della sicurezza stradale. Un recente studio propone un modello di valutazione integrata che combina dati psicofisiologici e comportamentali del conducente, offrendo uno strumento per verificare l’affidabilità di questi sistemi nell’ecosistema “uomo-veicolo-strada-ambiente”.
Modello di valutazione integrato per simulatori di guida
Il framework sviluppato adotta una architettura Mul-Bayes-LSTM, capace di elaborare serie temporali multidimensionali. L’ottimizzazione iperparametrica bayesiana viene applicata per migliorare la capacità predittiva del modello, mentre la bontà dell’adattamento è misurata attraverso coefficienti di correlazione per ranghi e R². La procedura di pesatura degli indicatori si basa su tre metodi distinti: analisi di correlazione grigia, metodo dell’entropia integrata e analisi CRITIC. Questa combinazione consente di ottenere un indice complessivo di efficacia del simulatore, derivato sia dall’entropia sia dal metodo CRITIC, garantendo robustezza nella valutazione.
Metodologia di analisi multidimensionale
L’approccio si distingue per l’integrazione di variabili biometriche (ad esempio segnali fisiologici) e comportamentali (come i tempi di reazione e le traiettorie di guida). I ricercatori hanno utilizzato un simulatore di guida per acquisire dati in scenari di rischio, confrontando i parametri estratti dal conducente reale con quelli simulati. La correlazione risultata è stata stretta, confermando la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le dinamiche percettive del guidatore in condizioni critiche.
Validazione sperimentale e risultati
La sperimentazione ha dimostrato che i parametri specifici del conducente ottenuti dal simulatore di prova si allineano con le variabili comportamentali osservate negli scenari di pericolo. Questo risultato conferma l’applicabilità del sistema per la ricerca sulla percezione del traffico. Il modello di valutazione proposto, basato sul livello percettivo del conducente, rappresenta un contributo significativo per lo sviluppo e la diffusione dei simulatori di guida, in particolare per studi di ergonomia, fattori umani e progettazione infrastrutturale.
Rilevanza per la sicurezza stradale e la pratica tecnica
Per i professionisti del settore (ingegneri dei trasporti, progettisti di infrastrutture, tecnici della sicurezza), disporre di un metodo validato per testare l’efficacia dei simulatori significa poter contare su strumenti affidabili per la sperimentazione di nuovi layout stradali, sistemi di assistenza alla guida e strategie di mitigazione del rischio. Lo studio fornisce una base metodologica solida, applicabile sia in ambito di ricerca che in contesti operativi, senza introdurre nuovi obblighi normativi ma offrendo un criterio tecnico di verifica.
