Epson introduce i robot SCARA LS-C: automazione più veloce e sicura con cicli operativi minimizzati
Automazione robotica per linee produttive: i nuovi modelli a quattro e sei assi
Il panorama della produzione industriale richiede sistemi di movimentazione in grado di rispondere a mutamenti frequenti del mix produttivo e di garantire un elevato grado di ripetibilità nel tempo. Due nuovi robot SCARA, sviluppati a partire dalla precedente generazione, introducono caratteristiche pensate per contesti operativi con esigenze di flessibilità e stabilità. Si tratta di versioni che ampliano il range di carico e riducono i tempi ciclo, due parametri che incidono direttamente sulla capacità di una linea automatica.
L’offerta si articola in modelli distinti per ambienti controllati e per applicazioni con rischio di scariche elettrostatiche (ESD). La scelta della configurazione diventa così parte integrante della progettazione del sistema produttivo, sia per quanto riguarda la definizione del layout sia per la gestione dei protocolli di qualità.
Adattabilità a camere bianche e protezione elettrostatica integrata
Alcune varianti sono state sviluppate espressamente per l’impiego in camere bianche. Il controllo delle particelle sospese rappresenta un requisito vincolante in settori come l’elettronica, l’ottica e la produzione di dispositivi medicali. La presenza di un robot certificato per tali ambienti semplifica la progettazione della cella, perché elimina la necessità di incapsulamenti esterni complessi e riduce i rischi di contaminazione del prodotto finale.
Parallelamente, la protezione ESD è stata integrata direttamente nel design del manipolatore. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare componenti sensibili anche in assenza di contatto diretto, durante le fasi di prelievo e assemblaggio. L’adozione di un robot con schermatura incorporata riduce la dipendenza da misure aggiuntive esterne e incide positivamente sulla definizione delle procedure operative e sulla gestione della non conformità.
Controllo centralizzato, gestione delle forze e inseguimento del nastro
Il controllo dei movimenti e delle funzioni di sicurezza è affidato a un’unità centrale denominata RC800-A. Questo controller consente la gestione coordinata degli assi, la pianificazione delle traiettorie e la sincronizzazione con dispositivi periferici. Il miglioramento delle prestazioni rispetto alla serie precedente si traduce in un carico utile massimo più elevato e in una riduzione del tempo ciclo. Per l’ufficio tecnico ciò significa possibilità di movimentare masse maggiori o di accelerare le operazioni su una stazione, con effetti sul throughput complessivo della linea.
Tra le funzionalità estese si segnalano il rilevamento della forza e l’inseguimento del nastro trasportatore (conveyor tracking). La misura della resistenza o della pressione durante il contatto apre la strada ad automatismi che richiedono sensibilità: assemblaggi delicati, controlli di accoppiamento, operazioni di finitura. Questa capacità sostituisce sistemi meccanici meno flessibili o interventi manuali, ampliando lo spettro dei processi automatizzabili.
Il conveyor tracking consente al robot di operare su pezzi in movimento, sincronizzando i propri assi con la velocità del flusso produttivo. In un layout a flusso continuo, questa caratteristica ottimizza i tempi morti e riduce la necessità di fermo macchina per il posizionamento.
Funzioni di sicurezza per la delimitazione dell’area operativa
Il controller implementa funzioni di limitazione sicura della velocità (SLS) e della posizione (SLP). Tali dispositivi permettono di definire spazi di lavoro e cinematiche protette, riducendo i rischi per gli operatori durante il normale funzionamento, la manutenzione e il setup. Per il progettista dell’impianto, queste funzionalità semplificano la valutazione dei rischi e contribuiscono alla conformità con i requisiti di sicurezza delle macchine, senza richiedere barriere fisiche aggiuntive in ogni punto del ciclo.
Continuità software e integrazione in impianti esistenti
La compatibilità della piattaforma software con i modelli precedenti rappresenta un elemento di continuità per gli utilizzatori già presenti sul mercato. Il medesimo ambiente di programmazione consente di riutilizzare codice sviluppato in precedenza e di ridurre la curva di apprendimento. Per il responsabile tecnico, questo aspetto può abbreviare i tempi di messa in servizio e semplificare la gestione del parco robotico esistente.
In fase di scelta della soluzione di automazione, l’ingegnere o il progettista deve valutare l’interazione tra le specifiche della macchina e i vincoli del processo. La disponibilità di varianti per ambienti controllati, la presenza del rilevamento della forza e dell’inseguimento del nastro rappresentano criteri discriminanti per la definizione del layout, dei cicli di lavoro e degli obiettivi di produttività e qualità.
