Tecnologie digitali e costruzioni: il settore cerca una maturità digitale compiuta
Per decenni il comparto delle costruzioni è stato considerato tra i meno digitalizzati del panorama economico. Oggi, la spinta verso una trasformazione radicale del settore si fonda su un insieme eterogeneo di tecnologie, strumenti informatici e metodologie di processo. L’evoluzione non riguarda soltanto il cantiere o la progettazione, ma investe l’intero ciclo di vita del manufatto: dalla concezione alla gestione operativa, fino alla dismissione o alla riconfigurazione funzionale.
Un quadro di riferimento multidisciplinare per l’ambiente costruito
La digitalizzazione dell’ambiente costruito non si esaurisce nell’adozione del Building Information Modeling. Il concetto, più ampio, abbraccia le infrastrutture intelligenti, l’Internet of Things applicato alle strutture, i sistemi di monitoraggio in tempo reale e le piattaforme per la gestione dei dati territoriali. Ogni tecnologia contribuisce a ridurre il divario di produttività e qualità che separa l’edilizia da altri settori industriali.
Il numero speciale della rivista “Infrastructures” (Volume 11, Pagine 150) curato da Andrzej Szymon Borkowski affronta proprio questa complessità. La raccolta di contributi scientifici esplora le sinergie tra strumenti digitali, normative tecniche e sostenibilità economica. Per il tecnico operativo, il tema ha implicazioni concrete: l’integrazione tra piattaforme dati e procedure amministrative cambia il modo di redigere un progetto, di gestire un capitolato e di interagire con gli enti di controllo.
La digitalizzazione come leva per l’efficienza del processo edilizio
I dati elaborati nei cantieri e nella progettazione, se correttamente strutturati, possono alimentare sistemi di verifica automatica della conformità normativa. Il professionista si trova di fronte a un salto culturale: non più solo disegnatore o calcolatore, ma gestore di flussi informativi certificati. La modellazione digitale, quando integrata con i database catastali e urbanistici, permette controlli incrociati preventivi sulle volumetrie, sulle distanze e sulle destinazioni d’uso. In fase di esecuzione, i sensori IoT e le piattaforme di project management riducono le difformità in corso d’opera, facilitando il lavoro del direttore dei lavori e della stazione appaltante.
Il contributo scientifico raccolto in questo numero speciale sottolinea la necessità di standard aperti e di interoperabilità tra i sistemi. Una indicazione preziosa per i tecnici comunali chiamati a valutare pratiche edilizie sempre più complesse e per i consulenti che devono accompagnare imprese e privati nella transizione digitale.
Impatto concreto sulla pratica professionale
La diffusione delle moderne tecnologie digitali, per quanto avanzata, richiede ancora un cambio di passo nella formazione e nella certificazione delle competenze. Non si tratta semplicemente di adottare un nuovo software, ma di ripensare le procedure di controllo qualità, la gestione documentale e la tracciabilità delle scelte progettuali. Per il professionista italiano, abituato a confrontarsi con un quadro normativo frammentato, l’investimento in competenze digitali rappresenta oggi un fattore competitivo e un elemento di riduzione del rischio professionale.
L’orizzonte tracciato dal numero speciale è chiaro: l’ambiente costruito del futuro si reggerà su dati aperti, condivisi e processabili. Un cambiamento che impone agli ordini professionali, alle università e alle pubbliche amministrazioni un’azione coordinata. Per il singolo tecnico, la sfida è mantenere aggiornate le proprie competenze, comprendendo che la digitalizzazione non è un’opzione, ma il nuovo perimetro entro cui si misureranno conformità, qualità e sostenibilità delle opere.
