error code: 524
Vapore e gelo: i flussi nascosti nei sottofondi stradali invernali
Il fenomeno del frost heave, il sollevamento del manto stradale per effetto del gelo, è noto da decenni, ma il contributo specifico del trasporto di vapore acqueo all’interno dei sottofondi multistrato è rimasto a lungo un elemento non adeguatamente quantificato. Uno studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pag. 172, doi: 10.3390/infrastructures11050172) fornisce ora dati di campo e modelli analitici che consentono di stimare l’entità di questi flussi in condizioni climatiche rigide, con implicazioni dirette per la progettazione delle pavimentazioni nelle regioni fredde.
Il monitoraggio termico e la conduttività degli strati
I ricercatori hanno installato una serie termometrica verticale al di sotto di una strada a due corsie nei pressi di Astana, in Kazakistan, e nel terreno coperto di neve adiacente. Misurando i gradienti termici durante la stagione fredda e applicando la legge di Fourier in regime quasi stazionario, hanno ricavato per via indiretta la conduttività termica effettiva di ciascuno strato della pavimentazione. Questo approccio consente di caratterizzare il comportamento termico reale del pacchetto stradale, un dato spesso assente nei modelli di progetto standard.
Due metodi per quantificare la migrazione del vapore
La valutazione del flusso di vapore verso il fronte di gelo è stata condotta con due distinte metodologie, che delimitano un intervallo di valori attendibile.
Approccio diffusivo: basato sui gradienti di densità del vapore e sulla porosità della frazione d’aria, fornisce una stima prudenziale. I flussi risultano molto contenuti: il deposito giornaliero massimo di ghiaccio sotto la pavimentazione è pari a 8,17·10-5 kg·m-2·giorno-1, con masse stagionali cumulative dell’ordine di 10-2 kg·m-2 (10-3 kg·m-2 sotto la neve).
Approccio basato sul bilancio energetico: correla il flusso di calore conduttivo con il calore latente di cambiamento di fase vapore-ghiaccio, introducendo un parametro di efficienza α. Questo metodo fornisce un limite superiore fisicamente vincolato. Nello scenario centrale con α=0,6, la deposizione giornaliera nello strato compreso tra 0,60 e 1,00 m di profondità raggiunge 0,0961 kg·m-2·giorno-1 sotto la pavimentazione, e 0,0330 kg·m-2·giorno-1 sotto il manto nevoso. I corrispondenti accumuli stagionali sono rispettivamente 12,1 e 4,1 kg·m-2.
Implicazioni per la progettazione in climi freddi
L’intervallo compreso tra i due metodi mostra che il trasporto di vapore sotto le pavimentazioni, pur non essendo il meccanismo dominante del frost heave, può essere sensibilmente più intenso rispetto a quello che si verifica nel terreno adiacente coperto da neve. La causa va ricercata nei gradienti termici più marcati che si stabiliscono negli strati superiori del sottofondo stradale a causa della conducibilità e dell’assenza di isolamento nevoso.
Per il tecnico progettista ciò significa che, in regioni con inverni severi, trascurare il contributo del vapore alla formazione di lenti di ghiaccio può portare a sottostimare i movimenti differenziali della sovrastruttura. I dati forniti dallo studio consentono di affinare i modelli di calcolo del flusso termoigrometrico, migliorando la previsione del comportamento a lungo termine delle pavimentazioni e supportando scelte più mirate nella selezione degli spessori e dei materiali degli strati di fondazione.
