Illuminazione dei percorsi pedonali: perché i marciapiedi restano al buio anche con i lampioni accesi
La sicurezza dei pedoni durante le ore notturne dipende in larga misura dalla qualità dell’illuminazione dei percorsi a loro dedicati. Tuttavia, è frequente osservare marciapiedi che appaiono bui o comunque poco confortevoli nonostante la presenza di un’illuminazione stradale apparentemente efficiente. Il fenomeno non è riconducibile a una carenza assoluta di luce, ma al modo in cui la luce interagisce con gli elementi costruiti attorno al percorso pedonale. Per il progettista e il tecnico comunale, comprendere le cause di questo deficit luminoso è il primo passo per intervenire in modo mirato.
Le ragioni tecniche di un’illuminazione inefficace
Priorità progettuale riservata alla carreggiata
La maggior parte degli impianti di illuminazione stradale è concepita per garantire la visibilità del conducente. I pali vengono posizionati e orientati in funzione della carreggiata, con l’obiettivo di ridurre l’abbagliamento e rispettare i coefficienti di uniformità. Ne consegue che i fasci luminosi sono diretti prevalentemente verso la strada, la diffusione verticale verso il marciapiede è limitata e l’intensità luminosa decresce rapidamente ai bordi. Sebbene la norma tecnica per la carreggiata sia rispettata, la zona pedonale riceve solo luce di recupero.
Altezza e interasse dei sostegni
L’impiego di pali alti, motivato da esigenze estetiche e di contenimento del numero di sostegni, produce un’illuminazione diffusa e poco intensa a livello del suolo. Quando il punto luce è troppo lontano dal piano di calpestio, l’illuminamento sul marciapiede risulta debole, le ombre proiettate da ostacoli bassi si allungano e i bordi del percorso restano in penombra. La geometria del sistema luminoso, quindi, penalizza proprio lo spazio destinato al pedone.
Ostacoli fissi: alberi, muri, arredo urbano
La vegetazione rappresenta un fattore critico. Anche chiome non particolarmente dense filtrano e disperdono la luce, generando chiazze d’ombra alternate a zone illuminate. I rami e le foglie assorbono una quota significativa del flusso luminoso prima che questo raggiunga il suolo. Allo stesso modo, muri di cinta, recinzioni e barriere architettoniche creano ombre lineari pronunciate. Se il lampione è collocato sul lato opposto della strada, l’effetto di contrasto rende il marciapiede ancora più scuro rispetto alla carreggiata. Anche gli elementi di arredo urbano (pensiline, cartelli, fioriere, cabine elettriche) interrompono la continuità della luce, generando punti ciechi.
Caratteristiche dei materiali di pavimentazione
La riflettanza della superficie calpestabile incide sulla percezione della luminosità. Marciapiedi realizzati con conglomerati scuri o pietre naturali opache assorbono gran parte della luce incidente, riducendo la luminanza percepita. Un materiale con basso coefficiente di riflessione può far apparire insufficiente anche un impianto che, misurato in termini di illuminamento, rispetterebbe i valori di progetto. La scelta del finimento, pertanto, non è solo estetica ma influisce direttamente sulla sicurezza notturna.
Degrado delle sorgenti e manutenzione carente
Con il tempo l’efficienza delle lampade diminuisce per accumulo di polvere sui diffusori, ingiallimento degli schermi, calo del flusso luminoso dei LED e guasti ai driver. Questi fenomeni, spesso non immediatamente visibili a distanza, riducono progressivamente il livello di illuminazione sul marciapiede, mentre la carreggiata può restare apparentemente ben illuminata. Una manutenzione programmata e audit periodici sono necessari per mantenere le prestazioni nel tempo.
Illuminazione verticale e psicologia della sicurezza
Il pedone percepisce la sicurezza soprattutto attraverso la visibilità di volti, ostacoli laterali e bordi del percorso. L’illuminazione stradale tradizionale è progettata per illuminare superfici orizzontali, mentre per il pedone è cruciale la componente verticale. L’assenza di luce sulle pareti, sui gradini e sulle barriere laterali genera ombre profonde e un senso di insicurezza, indipendentemente dal livello di illuminamento misurato a terra. La progettazione che ignora questo aspetto psicologico lascia zone d’ombra che il pedone evita.
Soluzioni progettuali per un’illuminazione pedonale efficace
Superare queste criticità richiede un approccio integrato che combini scelte progettuali, coordinamento con il verde urbano e verifiche sul campo. Le opzioni tecniche più efficaci includono:
- Illuminazione a scala pedonale: impiego di pali più bassi e ravvicinati, posizionati lungo il marciapiede, che forniscono un flusso diretto e confortevole senza disperdere energia verso l’alto.
- Corretta regolazione degli angoli dei proiettori: l’orientamento dei corpi illuminanti deve essere calibrato in modo da indirizzare una quota significativa del flusso verso la zona pedonale, non solo verso la carreggiata.
- Coordinamento tra verde e illuminazione: la piantumazione di alberi deve essere pianificata tenendo conto delle future chiome, evitando che i rami vadano a intercettare il fascio luminoso. In fase di progetto, è possibile prevedere sfoltimenti periodici o spostamenti dei punti luce.
- Scelta di pavimentazioni chiare e riflettenti: l’adozione di materiali con elevata riflettanza aumenta la luminanza percepita senza dover incrementare la potenza installata.
- Illuminazione supplementare: dove non è possibile aggiungere pali, l’installazione di apparecchi a parete o bollori luminosi può migliorare l’illuminazione verticale e ridurre le ombre laterali.
- Audit notturni in situ: le simulazioni di progetto non sempre colgono le ombre reali create da ostacoli e vegetazione. Una verifica notturna sul campo consente di individuare i punti critici e di adottare correttivi mirati.
Affrontare il problema dei marciapiedi bui significa, in ultima analisi, spostare il focus della progettazione dalla sola carreggiata all’intero spazio urbano vissuto dal pedone. Le soluzioni esistono e sono spesso a basso costo, a patto di integrare le competenze del lighting designer, del paesaggista e del tecnico comunale in fase di pianificazione e manutenzione. Per il professionista che opera nel settore, disporre di criteri chiari per valutare l’illuminazione pedonale rappresenta un valore aggiunto nella progettazione di spazi pubblici sicuri e fruibili.
