Pali combinati a forma di H per la stabilizzazione delle frane: un modello analitico migliora la previsione della distribuzione delle forze
Nel campo del consolidamento dei versanti, l’impiego di pali circolari combinati con geometria ad H rappresenta una soluzione strutturale diffusa, in grado di contrastare efficacemente l’azione delle spinte da frana. Fino a oggi, l’attenzione della letteratura tecnica si è concentrata prevalentemente sulla deformazione flessionale del palo sotto l’effetto del carico di scivolamento. Tuttavia, un aspetto rimasto a lungo trascurato riguarda la differente distribuzione delle forze agenti sul lato anteriore rispetto al lato posteriore del fusto. Una ricerca pubblicata su Buildings (Vol. 16, pag. 2748) propone un modello analitico modificato che colma questa lacuna, offrendo ai progettisti uno strumento più accurato per il calcolo delle sollecitazioni.
Limiti dei modelli precedenti e ruolo della distribuzione differenziale delle forze
I modelli tradizionali per il dimensionamento dei pali di contrasto alle frane assumono spesso una ripartizione uniforme delle pressioni laterali. Questa semplificazione, adeguata per analisi di primo livello, non coglie la reale interazione tra il terreno e il palo quando il fronte di scorrimento genera una spinta prevalente su un lato. Gli studi che hanno esaminato il comportamento flessionale non hanno sistematicamente distinto le due facce del palo, introducendo un margine di incertezza nella stima del momento flettente e della pressione del terreno.
Il lavoro pubblicato affronta proprio questo punto critico. Viene sviluppato un modello analitico che integra la differenza di distribuzione delle forze tra lato anteriore e lato posteriore. La validazione è stata condotta mediante prove su modelli fisici, confrontando pali circolari disposti in fila singola e pali combinati a forma di H, sottoposti a diversi livelli di spinta da frana.
Validazione sperimentale e confronto con i modelli esistenti
I risultati delle prove indicano che il modello modificato fornisce una previsione delle caratteristiche di sollecitazione sui pali nettamente più aderente ai dati sperimentali rispetto ai modelli teorici finora disponibili. L’accuratezza è stata verificata sia per la configurazione a fila singola sia per quella combinata ad H.
In particolare, la geometria complessiva del palo combinato ad H induce una distribuzione delle forze sul fusto più equilibrata. Rispetto al palo singolo, le prove hanno evidenziato:
- una riduzione della pressione del terreno di circa il 20%;
- una diminuzione del momento flettente del fusto del 10%;
- un abbattimento dello spostamento in testa al palo del 20%.
Questi dati confermano che, a parità di carico, la soluzione combinata ad H produce sollecitazioni e deformazioni significativamente inferiori. Il comportamento strutturale risulta quindi più efficace nel resistere alla spinta attiva della frana, garantendo un livello di protezione maggiore.
Implicazioni progettuali e applicazioni nei modelli di galleria
Il vantaggio prestazionale dei pali combinati ad H è stato osservato anche nei modelli di galleria utilizzati per le prove. Sotto lo stesso carico di scivolamento, momento flettente, pressione del terreno e spostamento finale del modello di galleria risultano marcatamente minori rispetto alla configurazione con pali singoli.
Per il professionista incaricato del progetto di stabilizzazione, il modello analitico modificato rappresenta un riferimento per la verifica delle sollecitazioni interne durante la fase di dimensionamento. L’adozione di pali combinati ad H, supportata da un calcolo più accurato della distribuzione delle forze, consente di ottimizzare la sezione strutturale e di ridurre le incognite legate all’interazione terreno – palo.
La ricerca fornisce così una base metodologica utile per la validazione delle sollecitazioni nei progetti reali, colmando un divario conoscitivo che poteva condurre a sovradimensionamenti o a valutazioni non conservative. I dati quantitativi emersi (pressione del terreno ridotta del 20%, momento flettente del 10% e spostamento in testa del 20%) offrono ai tecnici parametri confrontabili per la scelta tra le due tipologie di fondazione profonda.
