Framework bayesiano per la calibrazione di prove triassiali cicliche
Il comportamento ciclico dei terreni è un aspetto centrale nelle analisi di liquefazione. La ricerca pubblicata su Geotechnics (Vol. 5, Pag. 63, doi: 10.3390/geotechnics5030063) propone un metodo di calibrazione probabilistica per modelli costitutivi, basato sull’inferenza bayesiana. Lo studio, condotto da un team di ricercatori che include Luis Castillo-Suárez, Jesús Redondo-Mosquera, Vicente Mercado, Jaime Fernández-Gómez e Joaquín Abellán-García, si inserisce nel dibattito tecnico sulla quantificazione dell’incertezza nei parametri geotecnici.
Un approccio bayesiano per la calibrazione di modelli ciclici
Lo schema proposto utilizza dati provenienti da prove triassiali cicliche consolidate isotropicamente, condotte in condizioni non drenate. La calibrazione non si limita a una stima puntuale dei parametri, ma attraverso il campionamento a fette (Slice Sampling) all’interno di un’analisi bayesiana, restituisce una distribuzione di probabilità per ciascun parametro del modello costitutivo. Le catene di Markov generate permettono di ottenere medie e deviazioni standard per ogni variabile.
Il vantaggio operativo per il professionista è evidente: invece di un singolo valore deterministico, il modello fornisce un intervallo di confidenza entro cui i parametri possono variare, riflettendo l’incertezza intrinseca del terreno e delle procedure di prova.
Validazione su un caso reale: il deposito di Wildlife
La metodologia è stata validata confrontando le risposte simulate del modello calibrato con i dati di laboratorio. La verifica è passata attraverso la simulazione di una serie di prove triassiali e la modellazione numerica di un deposito che riproduce le caratteristiche stratigrafiche del sito di Wildlife.
I risultati mostrano che la risposta del modello calibrato si avvicina con buona approssimazione ai dati registrati. L’incertezza dovuta al modello stesso è stata valutata e quantificata, dimostrando che l’approccio bayesiano consente di quantificare in modo affidabile l’incertezza sui parametri, di rivelare correlazioni tra parametri che i metodi deterministici trascurano e di migliorare la confidenza nelle valutazioni di liquefazione.
Implicazioni pratiche per la modellazione geotecnica
Dal punto di vista tecnico, l’articolo suggerisce che una calibrazione probabilistica offre una base robusta per estendere la procedura ad altri tipi di terreno e condizioni di sito. Per il geotecnico che redige una relazione o per il progettista che verifica la suscettibilità alla liquefazione, l’adozione di un framework bayesiano può significare una gestione più trasparente del margine di sicurezza. Non si tratta di un metodo che elimina l’incertezza, ma che la rende misurabile e documentabile, aspetto sempre più rilevante sia in fase di progetto che in contesti di contenzioso tecnico.
La ricerca non fornisce nuove norme o circolari, ma offre uno strumento analitico che può essere integrato nei flussi di lavoro professionali per la calibrazione di modelli costitutivi avanzati.
