Proprietà fisiche e comportamento geotecnico dei tailings: impatto sulla stabilità delle dighe di coda
La stabilità delle dighe di coda è condizionata in modo determinante dalle caratteristiche del materiale che le costituisce, ossia i tailings. Una conoscenza approfondita di queste proprietà è imprescindibile per una progettazione corretta e per garantire l’esercizio in sicurezza a lungo termine. L’analisi condotta nel presente contributo esamina sistematicamente le proprietà fisiche e il comportamento geotecnico riscontrati in diverse tipologie di tailings.
Classificazione granulometrica e variabilità spaziale
I tailings presentano una distribuzione granulometrica caratterizzata da una marcata segregazione idraulica all’interno del bacino di accumulo. La frazione predominante è costituita da particelle di dimensioni limose, con una tendenza complessiva verso una granulometria più fine. Dal punto di vista mineralogico e chimico prevalgono quarzo, ematite e silicati. La variabilità spaziale risulta significativa, sia tra diverse tipologie di tailings sia all’interno di zone differenti dello stesso bacino. Questa eterogeneità deve essere adeguatamente considerata nelle campagne di indagine geotecnica.
Comportamento idraulico e meccanico
La permeabilità dei tailings è governata da un contenuto di fine di soglia: al di sotto di tale valore la permeabilità diminuisce all’aumentare della percentuale di fine, mentre oltre si stabilizza. Per quanto riguarda il consolidamento e la compressione, le curve ricavate su provini di slurry mostrano un andamento non lineare, descritto principalmente dalla teoria modificata di Gibson. Il comportamento a taglio risulta fortemente influenzato dalla pressione di confinamento, dalle condizioni di drenaggio, dall’anisotropia e dal percorso tensionale. Particolare attenzione merita il fenomeno del comportamento di transizione (transitional behavior): la linea di stato critico determinata attraverso un singolo metodo di campionamento può portare a una valutazione errata delle proprietà di dilatanza/contrazione dei tailings in sito, con conseguente impatto sulla stima del rischio di liquefazione.
Implicazioni per la progettazione e la verifica
Le proprietà descritte influenzano direttamente le analisi di stabilità e i criteri di progetto delle dighe di coda. L’elevata variabilità spaziale richiede un approccio statistico o geostatistico per la definizione dei parametri di progetto. Il comportamento di transizione introduce un ulteriore elemento di incertezza: utilizzare una linea di stato critico non rappresentativa può mascherare il reale comportamento volumetrico del materiale in opera, falsando la valutazione del potenziale di liquefazione. I professionisti coinvolti nella progettazione e nel monitoraggio devono quindi integrare prove di laboratorio con tecniche di indagine in sito che catturino la variabilità reale del deposito.
Le ricerche future dovranno concentrarsi sulle proprietà di filtrazione, consolidamento e taglio dei tailings a grana fine di tipo argilloso e dei tailings non saturi. L’obiettivo è chiarire i fattori che controllano il comportamento di transizione, al fine di accrescere l’affidabilità delle valutazioni di stabilità a lungo termine delle dighe di coda.
