Geotecnica, Vol. 5, Pag. 67: Avanzamento nella valutazione del suolo: monitoraggio basato sulla visione per la qualità del sottofondo e il modulo dinamico
Monitoraggio visivo per la valutazione dei terreni di sottofondo: un nuovo approccio alla misura della rigidezza dinamica
La corretta caratterizzazione del comportamento dei terreni di sottofondo sottoposti a carichi dinamici rappresenta un fattore critico per la durabilità delle infrastrutture di trasporto. Lo strumento oggi più diffuso per la verifica in sito della rigidezza è il Light Weight Deflectometer (LWD), che restituisce però un unico valore di modulo e non coglie appieno la risposta tempo-dipendente del terreno.
Un gruppo di ricerca ha sviluppato e testato un sistema di monitoraggio basato su visione artificiale, in grado di rilevare gli spostamenti verticali della superficie del terreno durante l’applicazione del carico. L’apparato si compone di telecamere ad alta velocità e algoritmi di computer vision sviluppati in ambiente MATLAB, che tracciano il movimento della piastra di carico al momento dell’impatto.
Limiti del Light Weight Deflectometer e potenzialità delle tecniche ottiche
Il Light Weight Deflectometer, pur rappresentando lo standard operativo per la valutazione della rigidezza dei terreni di sottofondo, presenta un limite intrinseco: fornisce una misura puntuale e statica della deformabilità, senza restituire informazioni sulla evoluzione temporale della risposta del terreno. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i terreni coesivi o per quelli soggetti a fenomeni di fatica sotto carichi ciclici.
Il sistema a visione artificiale proposto supera questa limitazione attraverso l’acquisizione continua del movimento verticale della piastra durante l’intera fase di impatto. I dati raccolti consentono di ricostruire la curva spostamento-tempo con una risoluzione temporale elevata, offrendo al tecnico informazioni più ricche rispetto al singolo valore di modulo fornito dal LWD tradizionale.
Validazione sperimentale e correlazione con il metodo tradizionale
La sperimentazione è stata condotta sia in laboratorio che in condizioni reali di cantiere. I risultati del sistema ottico sono stati confrontati direttamente con quelli ottenuti mediante LWD su medesimi punti di prova.
L’analisi dei dati ha evidenziato una correlazione molto forte tra le due metodologie (R² = 0,9901), con differenze percentuali comprese tra lo 0,8% e il 13%. Questa dispersione, contenuta considerando il numero limitato di campioni, conferma l’affidabilità della tecnica basata su visione artificiale per la misura degli spostamenti verticali in corso di prova.
Implicazioni per la pratica professionale e il controllo qualità
L’impiego di un sistema di monitoraggio ottico presenta diversi vantaggi operativi per il direttore dei lavori e il collaudatore. La strumentazione risulta di semplice installazione e non richiede contatto meccanico con la superficie da testare, eliminando interferenze sul comportamento del terreno. I dati registrati hanno una tracciabilità completa e possono essere riprocessati in fase successiva per analisi più approfondite.
La possibilità di ottenere una registrazione continua del movimento durante l’intero ciclo di carico apre la strada a una modellazione più accurata del comportamento del sottofondo sotto azioni dinamiche ripetute, aspetto che interessa direttamente le verifiche previste nei capitolati per opere stradali e ferroviarie.
L’integrazione di questa tecnologia nei protocolli di controllo qualità consentirebbe di superare la misura puntuale e statica oggi disponibile, fornendo al professionista uno strumento diagnostico più completo per la validazione delle opere in terra e la verifica delle condizioni di posa prima della stesura delle sovrastrutture.
