Geotecnica, Vol. 5, Pagine 78: Variazioni di Porosità Indotte dalla Stratificazione in Impaccamenti Granulari – Parte II: Un Passo Più Vicino ai Sedimenti Naturali tramite DEM
Stratificazione dei sedimenti e porosità: un modello DEM per la previsione degli strati di transizione
La modellazione della porosità nei sedimenti granulari ha tradizionalmente fatto riferimento a miscele omogenee di particelle. Tuttavia, i depositi fluviali naturali presentano spesso una struttura stratificata, con conseguenti deviazioni significative rispetto ai modelli convenzionali. Una recente ricerca pubblicata su Geotechnics (Vol. 5, Pag. 78) ha approfondito questo fenomeno, sviluppando un approccio predittivo basato su simulazioni con il metodo degli elementi discreti (DEM).
Il problema della stratificazione nei sedimenti naturali
I modelli di porosità attualmente in uso sono stati concepiti per assemblaggi granulari ben miscelati e omogenei. I letti fluviali reali, al contrario, mostrano una chiara organizzazione verticale in strati di不同 granulometria. Questa stratificazione altera la struttura del packing e, di conseguenza, i valori di porosità, con un impatto diretto sulla permeabilità, sulla resistenza meccanica e sui fenomeni di trasporto solido.
La Parte I dello studio aveva già stabilito relazioni empiriche per la geometria degli strati di transizione in sistemi composti da sfere di vetro a basso attrito. La nuova pubblicazione (Part II) estende l’analisi a condizioni più rappresentative dei sedimenti naturali, introducendo l’attrito interparticellare elevato come variabile chiave.
Metodologia DEM e estrazione dei profili di densità
Le simulazioni DEM hanno permesso di quantificare l’effetto dell’attrito sulla struttura del packing. Un metodo raffinato di estrazione dei dati ha consentito di ricavare le distribuzioni di porosità e densità all’interno dei campioni simulati, con una precisione sufficiente per identificare gli strati di transizione tra le diverse zone granulometriche.
Sulla base di queste analisi, sono state sviluppate formule empiriche per la previsione di tre parametri fondamentali dello strato di transizione:
  • lo spessore dello strato;
  • la porosità media al suo interno;
  • la porosità minima.
Tali parametri sono espressi in funzione del rapporto di dimensione tra i granuli degli strati adiacenti.
Un modello predittivo basato sulla densità
Il contributo centrale dello studio risiede nell’introduzione di un modello di previsione della porosità basato sulla densità del packing. Questo modello è stato accoppiato con un modello preesistente per sedimenti ben miscelati, rendendo possibile un confronto quantitativo tra gli scenari stratificati e quelli omogenei.
I risultati mostrano un incremento della porosità compreso tra il 44% e il 57% nei campioni stratificati rispetto a campioni ben miscelati aventi identica composizione granulometrica complessiva. La differenza è attribuibile alla formazione di vuoti strutturali all’interfaccia tra gli strati, dove particelle di dimensioni diverse non riescono a disporsi in modo efficiente.
Implicazioni per la modellazione dei letti fluviali
Lo studio evidenzia come la stratificazione dei sedimenti rappresenti un fattore non trascurabile nella determinazione della porosità dei letti fluviali. Ignorare questo aspetto può portare a stime errate della permeabilità e, di conseguenza, a modelli idraulici e di trasporto solido poco attendibili.
Il modello sviluppato, basato su parametri fisici misurabili e simulazioni numeriche, fornisce uno strumento operativo per integrare l’effetto della stratificazione nelle analisi geotecniche e idrauliche. Per il tecnico che si occupa di opere fluviali, di stabilità dei versanti o di fondazioni in ambiente sedimentario, la possibilità di quantificare l’incremento di porosità legato alla stratificazione rappresenta un avanzamento concreto nella pratica modellistica.
