Geotecnica, Vol. 6, Pag. 35: Meccanismo di accoppiamento multifattoriale nella permeabilità delle argille rimaneggiate
Permeabilità argilla rimaneggiata: studio multifattore
Fenomeni di inrush e stabilità delle gallerie: il ruolo della conduttività idraulica dei materiali di riempimento
Durante lo scavo di gallerie profonde, l’interazione tra il fronte e i terreni di riempimento rimaneggiati rappresenta una delle criticità più frequenti. Le venute d’acqua e l’irruzione di fanghi, fenomeni noti come water and mud inrush, dipendono in larga misura dalle proprietà idrauliche del materiale che occlude le discontinuità. Uno studio pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, pag. 35) ha esaminato il coefficiente di permeabilità k di argille rimaneggiate prelevate da siti di gallerie cinesi, analizzando l’effetto combinato di umidità, densità secca e pressione confinante.
I ricercatori hanno adottato un approccio multiscala, integrando prove di permeabilità a carico variabile in laboratorio con osservazioni al microscopio elettronico a scansione (SEM). L’obiettivo era caratterizzare l’evoluzione del coefficiente di permeabilità al variare dei singoli parametri e della loro interazione sinergica.
Effetti indipendenti: umidità, densità, pressione confinante
In condizioni di singola variabile, il coefficiente di permeabilità ha mostrato un andamento monotono. All’aumentare della densità secca e della pressione confinante, k diminuisce progressivamente. L’umidità, invece, agisce in senso opposto: all’aumentare del contenuto d’acqua, la permeabilità cresce. La sensibilità del coefficiente varia significativamente in funzione dell’intervallo di valori considerato, segnalando che l’estrapolazione lineare dei dati può risultare inadeguata nelle applicazioni progettuali.
Effetti accoppiati: il comportamento non lineare all’aumentare della densità
Più complesso il quadro emerso dall’analisi dei fattori accoppiati. Quando si esamina la combinazione tra densità secca e stato di idratazione, la permeabilità non segue un andamento prevedibile. Sia per contenuti d’acqua bassi che alti, il valore di k presenta una fluttuazione del tipo “aumento, diminuzione, aumento” al crescere della densità secca. Un picco locale è stato registrato a 2,20 g/cm³. In corrispondenza del contenuto d’acqua ottimale (5,8%), il coefficiente di permeabilità raggiunge il suo minimo relativo: 6,12 × 10⁻⁷ cm/s.
Questo comportamento ha implicazioni dirette per la progettazione dei trattamenti di miglioramento del terreno. Considerare il solo effetto della compattazione senza tenere conto dell’umidità presente in sito può condurre a stime errate della conducibilità idraulica finale.
Meccanismi microstrutturali: dalle particelle angolari ai domini laminari
L’indagine microscopica ha permesso di correlare le misure di permeabilità alla configurazione della microstruttura. Nei campioni a bassa umidità si osserva una disposizione casuale di particelle angolari, con reti di macropori interconnessi ben sviluppate. Questa architettura favorisce flussi preferenziali e valori elevati di k. Al contrario, i campioni ad alta umidità mostrano un impilamento preferenziale di particelle lamellari (plate-like stacking), con micropori occlusi e scarsa connettività tra i vuoti. Ne consegue una drastica riduzione della conduttività idraulica.
Implicazioni per la prevenzione dei disastri da acqua e fango
I risultati dello studio forniscono una base teorica per la previsione e la mitigazione dei fenomeni di water–mud outburst nelle opere in sotterraneo. La conoscenza del meccanismo di accoppiamento tra densità, umidità e pressione consente di affinare i modelli di flusso utilizzati nelle relazioni geotecniche di progetto. Per il direttore dei lavori e il progettista, il messaggio operativo è chiaro: la semplice misura della densità secca o dell’umidità non è sufficiente; è necessario considerare l’interazione sinergica tra i parametri, soprattutto quando si interviene con iniezioni o compattazioni in prossimità del fronte di scavo. La taratura dei modelli di permeabilità su misure in sito, integrate con prove di laboratorio come quelle descritte, resta la via più affidabile per garantire la stabilità strutturale e la sicurezza operativa delle gallerie.
