Velocità di penetrazione e drenaggio parziale: un nuovo framework di laboratorio per suoli intermedi
La risposta dei piezoconi (CPTu) nei terreni a permeabilità intermedia è fortemente condizionata dalla velocità di avanzamento e dal regime drenante. La prova standard in sito, eseguita a velocità fissa, non consente di separare sistematicamente questi effetti. Uno studio pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, pag. 48) propone un sistema di laboratorio basato su un piezocono in miniatura, in grado di operare a velocità controllate variabili, per generare curve di transizione del drenaggio normalizzate.
Impostazione del sistema di prova in laboratorio
Il lavoro, firmato da Milan, Meier, Dienstmann, Nierwinski, Espindola, Oliveira e Higashi, ha sviluppato e validato un apparato sperimentale che integra un penetrometro miniaturizzato in una configurazione triassiale. Sono state testate provette di sabbia limosa preparate in laboratorio, sia in condizioni asciutte che saturate. Le velocità di penetrazione iniziali sono state fissate a 9,6; 0,28; 0,10 e 0,03 mm/s, con periodi di sosta per dissipazione. Successivamente è stato implementato un sistema servo-controllato dedicato per provette preparate da slurry, estendendo l’intervallo di velocità da 0,004 a 15 mm/s a velocità costante.
Parametri adimensionali per l’interpretazione
I dati di resistenza alla punta e pressione interstiziale sono stati elaborati utilizzando grandezze normalizzate. La resistenza netta è espressa attraverso il parametro Q, mentre la velocità di penetrazione è normalizzata nel numero adimensionale Vh. La pressione interstiziale in eccesso è stata riportata come Δu₂/σ′v₀. I risultati mostrano una dipendenza monotona dalla velocità: Q aumenta al diminuire di Vh, mentre Δu₂/σ′v₀ decresce progressivamente fino a zero per valori intermedi e bassi di Vh. Alle velocità più basse le letture di pressione interstiziale hanno risentito dei limiti strumentali del segnale.
Modello di correlazione e intervallo di transizione
Un modello iperbolico-coseno è stato adattato alle risposte normalizzate. L’accordo è risultato elevato per la resistenza (R² = 0,99, RMSE = 3,41) e più contenuto per la pressione interstiziale (R² = 0,30, RMSE = 0,23). La transizione tra regime drenato e non drenato per il materiale testato si colloca in un intervallo di Vh compreso approssimativamente tra 0,3 e 30.
Rilevanza per le indagini geotecniche in sito
Il framework proposto combina strumentazione miniaturizzata, preparazione controllata dei provini e penetrazione a velocità variabile. La metodologia risulta riproducibile e consente di ottenere curve di transizione del drenaggio normalizzate, utilizzabili per investigare gli effetti della velocità nei geomateriali a permeabilità intermedia. Per i professionisti del settore, questi dati offrono un riferimento sperimentale per tarare modelli di correlazione e per progettare campagne di indagine in sito con velocità di penetrazione differenziata.
Riferimento: Geotechnics 2024, 6(2), 48; DOI: 10.3390/geotechnics6020048.
