Geotecnica, Vol. 6, Pag. 59: Modellazione predittiva continua dei parametri geotecnici – Un’alternativa probabilistica alla stima discreta del valore caratteristico
Previsione probabilistica di parametri geotecnici: un approccio continuo per la stima dei valori caratteristici secondo EC7
La determinazione dei parametri geotecnici rappresenta un momento critico nella progettazione delle fondazioni. I metodi tradizionali, spesso basati su campionamenti discreti e valutazioni soggettive della sicurezza, generano una frammentazione dei dati che si riflette in incertezze progettuali non trascurabili. Un recente studio propone un quadro integrato che supera queste limitazioni, combinando la regressione multivariabile con il metodo Effective Random Dimension (ERD) per ottenere profili verticali continui dei parametri e trasformarli in valori caratteristici conformi al quadro normativo europeo.
Il modello di correlazione tra indici di laboratorio e parametri di progetto
La ricerca ha analizzato due dataset provenienti da formazioni geologiche con caratteristiche tettoniche opposte: 68 campioni dalla Piattaforma Moldava di Suceava, stabile dal punto di vista strutturale, e 50 campioni dal Flysch Subcarpatico di Doftana, interessato da tettonizzazione. L’analisi ha dimostrato che frazioni granulometriche, contenuto d’umidità e contenuto di carbonati sono in grado di predire i limiti di consistenza con elevata fedeltà statistica. Il coefficiente di determinazione R² raggiunge 0,98 per il Limite Liquido a Suceava e 0,90 per l’Indice di Plasticità a Doftana, confermando la robustezza delle correlazioni anche in contesti geologici complessi.
Dai profili verticali continui al valore caratteristico Xk
L’elemento di maggiore interesse per il progettista è la generazione di profili verticali continui dei parametri, ottenuti mediante la combinazione della regressione multivariabile con il framework ERD. Attraverso la linearizzazione con serie di Taylor, questi profili vengono trasformati in valori caratteristici Xk direttamente utilizzabili nei calcoli di capacità portante e cedimenti. Lo studio quantifica l’intervallo caratteristico per l’Indice di Plasticità nel range 58,66% – 70,15%, evidenziando una riduzione della distorsione iper-conservativa tipica delle stime basate su campionamenti discreti.
Implicazioni normative: dal giudizio soggettivo alla procedura matematica rigorosa
La metodologia proposta elimina la discrezionalità del progettista nella scelta dei valori caratteristici, sostituendola con un percorso matematico formalizzato. Ciò garantisce una transizione numericamente controllata verso i requisiti dell’Eurocodice 7 e della norma romena NP 122:2010, applicabile per analogia anche nei contesti nazionali che recepiscono le stesse logiche prestazionali. L’approccio continuo permette di ottimizzare il rapporto tra sicurezza e costi in strati geologici variabili, senza ricorrere a coefficienti di sicurezza arbitrari o a scelte conservative non giustificate dalla statistica dei dati.
Per il professionista che opera nella progettazione geotecnica, questa metodologia rappresenta uno strumento operativo per superare le incertezze legate alla ridotta numerosità dei campioni o alla disomogeneità litologica. La possibilità di generare profili continui affidabili, direttamente correlati con le grandezze di progetto, riduce il rischio di sovradimensionamento e offre una base documentale solida per le verifiche agli stati limite richieste dalle normative vigenti.
