Le soluzioni viscoelastiche per la risposta dinamica assiale di pali singoli in terreni con doppia disomogeneità verticale e orizzontale rappresentano un avanzamento significativo rispetto ai modelli tradizionali. Mentre la variazione delle proprietà del terreno con la profondità è stata ampiamente studiata, l’influenza della disomogeneità radiale (cioè la variazione con la distanza dal palo) ha ricevuto finora scarsa attenzione. Un recente contributo scientifico affronta questa lacuna sviluppando una formulazione rigorosa in campo elastodinamico lineare, basata su un modello agli elementi finiti specificamente concepito per il problema.
Effetti della doppia disomogeneità sulla risposta del palo
L’analisi ha preso in esame quattro parametri fondamentali: la rigidezza alla testa del palo, lo smorzamento radiativo, la reazione del terreno lungo il fusto e la loro variazione con la frequenza di carico. Sono state considerate quattro diverse tipologie di profilo di terreno, combinate con diversi livelli di disomogeneità, lunghezze del palo, contrasti di rigidezza palo-terreno e condizioni al contorno alla punta. I risultati mostrano che l’effetto della doppia disomogeneità presenta caratteristiche peculiari, non riproducibili mediante un profilo omogeneo equivalente.
Limiti dei modelli semplificati nella pratica progettuale
Un aspetto di particolare rilevanza per il progettista emerge dal confronto con la cosiddetta “stiffness-equivalent soil”, ovvero un terreno omogeneo tarato per fornire la stessa rigidezza alla testa del palo. Tale approccio, pur apparentemente prudente, conduce a una sovrastima dello smorzamento per radiazione, generando stime più attenuate della risposta dinamica. In altre parole, modellare un terreno eterogeneo come omogeneo può portare a errori significativi nella valutazione delle sollecitazioni e delle deformazioni del palo sotto carichi dinamici, con possibili ricadute sulla sicurezza delle fondazioni.
Validazione sperimentale e implicazioni operative
Le simulazioni sono state confrontate con due esperimenti in campo reale, confermando la bontà del modello proposto. I risultati evidenziano che trascurare la disomogeneità orizzontale del terreno può condurre a una sottostima della rigidezza effettiva e a una errata previsione dello smorzamento. Sul piano operativo, ciò suggerisce che per pali sottoposti a carichi ciclici o dinamici (ad esempio in presenza di macchinari vibranti, azioni sismiche o carichi di vento su strutture snelle) sia necessario adottare modelli di terreno che tengano conto della variazione radiale delle proprietà, almeno per i primi diametri di distanza dal palo.
La ricerca fornisce strumenti analitici e numerici direttamente utilizzabili nei software di calcolo strutturale e geotecnico, offrendo ai tecnici la possibilità di raffinare le verifiche di progetto senza dover ricorrere a costose indagini aggiuntive. La consapevolezza dei limiti dei modelli omogenei equivalenti rappresenta un passo avanti nella progettazione di fondazioni su pali in terreni complessi.
