Geotecnica, Vol. 6, Pagine 8: Differenziazione dei Meccanismi di Taglio in Giunti Rocciosi di Diverse Litologie tramite Profili di Barton Stampati in 3D e Modellazione Numerica
Il comportamento meccanico delle discontinuità rocciose rappresenta un fattore critico nella progettazione geotecnica, specialmente quando si valutano la stabilità dei fronti di scavo e il dimensionamento di opere in ammasso roccioso. Un recente studio pubblicato su Geotechnics ha affrontato proprio questa complessa interazione tra scabrezza superficiale e litologia, utilizzando un approccio che combina la stampa 3D ad alta precisione e prove di taglio diretto.
Metodologia sperimentale e riproduzione delle superfici di discontinuità
Per superare le difficoltà di ottenere campioni di roccia naturali con geometrie perfettamente controllate, il team di ricerca ha realizzato dieci superfici di giunto artificiali. Queste superfici sono state modellate sui profili standard di Barton, caratterizzati da diversi coefficienti di scabrezza (JRC). La tecnica di stampa 3D impiegata ha permesso di ridurre l’effetto scala a gradini e garantire una fedeltà geometrica elevata, un aspetto fondamentale per la riproducibilità dei test.
I provini così ottenuti sono stati colati utilizzando due materiali che simulano le proprietà meccaniche di rocce tenere e dure. La scelta di due litotipi distinti è stata finalizzata a isolare l’influenza della resistenza della roccia sul comportamento a taglio, mantenendo invariata la morfologia del giunto.
Risultati dei test di taglio e dipendenza dalla litologia
Le prove di taglio diretto hanno confermato che la resistenza di picco aumenta all’aumentare del JRC. Tuttavia, l’aspetto più rilevante riguarda la differenza nei meccanismi di rottura. A parità di scabrezza, le superfici in materiale tenue hanno mostrato una degradazione più marcata delle asperità, mentre quelle in materiale duro hanno evidenziato una rottura più fragile e localizzata.
I dati sperimentali sono stati utilizzati anche per validare il modello empirico JRC-JCS (Joint Wall Compressive Strength). Il processo di retrocalcolo dei valori di JRC ha mostrato una buona correlazione con i profili di Barton originali, confermando l’affidabilità della metodologia proposta.
Modellazione numerica e meccanismi di rottura post-picco
Le simulazioni numeriche condotte con FLAC3D hanno riprodotto l’evoluzione della tensione di taglio in funzione dello spostamento. Il modello ha evidenziato che la resistenza della roccia influenza in modo determinante il valore di picco e le caratteristiche di fluttuazione del carico durante la fase di rottura.
Un dato di particolare interesse per i progettisti è la convergenza del comportamento post-picco. Sebbene i meccanismi di rottura iniziale differiscano in base alla litologia, la fase di degradazione residua tende a manifestarsi con modalità simili. Questo suggerisce l’esistenza di meccanismi di taglio residuo di natura universale, validi per diverse tipologie di roccia.
La combinazione di prototipazione rapida e modellazione numerica offre quindi uno strumento operativo per migliorare la caratterizzazione delle discontinuità rocciose, fornendo dati utili per la taratura di modelli costitutivi avanzati e per la validazione di progetti in cui la scabrezza e la litologia giocano un ruolo determinante.
