hyperMILL 2026: Velocità CAM ottimizzata e affidabilità produttiva garantita | CAD3D.it
La crescente complessità dei componenti meccanici, unita all’impiego di materiali avanzati e alla necessità di ridurre i tempi di ciclo, impone un aggiornamento costante degli strumenti di programmazione CAM. Le recenti evoluzioni in questo campo puntano a consolidare la prevedibilità dei processi di lavorazione e a razionalizzare i flussi di programmazione. Di seguito vengono analizzate le principali innovazioni tecniche introdotte in un importante aggiornamento di una piattaforma CAM, con particolare attenzione agli impatti operativi per gli uffici tecnici e le officine.
Integrazione della cinematica degli utensili nel percorso di lavorazione
La gestione delle testine angolari rappresenta da sempre una criticità nella programmazione CAM, soprattutto quando si devono raggiungere zone interne o sottosquadra. L’ultima release del software permette di definire la testina angolare come elemento integrato all’utensile. Il sistema considera automaticamente l’ingombro della testina durante la generazione del codice NC, la simulazione, il controllo delle collisioni e l’ottimizzazione dei percorsi. Questa integrazione riduce il rischio di errori operativi e consente una valutazione anticipata delle traiettorie, inclusi gli avvicinamenti e gli svincoli, prima dell’esecuzione fisica in macchina. I dati tecnici relativi alla cinematica e alle dimensioni della testina vengono centralizzati, semplificando la creazione di percorsi complessi e limitando la necessità di interventi manuali.
Strategia per superfici di tenuta a elevata planarità
Nei settori delle batterie, dei semiconduttori e degli stampi, le superfici di tenuta richiedono planarità e assenza di difetti molto stringenti. Una nuova strategia di lavorazione, denominata Hale Machining, mantiene l’asse utensile costantemente perpendicolare al contorno della superficie da lavorare, sfruttando le funzionalità dell’asse mandrino. Questo approccio evita la formazione di segni di lavorazione indesiderati e garantisce uniformità superficiale. La funzione interviene nella fase di finitura, dove la qualità del modello digitale si trasduce direttamente nell’affidabilità del componente fisico. L’automazione di questo ciclo contribuisce a una riproducibilità elevata, riducendo le variazioni dipendenti dall’operatore e il tempo dedicato alla ricerca di soluzioni alternative per tolleranze superficiali severe.
Automazione nella gestione del materiale residuo e sicurezza a 5 assi
La corretta gestione del materiale residuo è cruciale nelle lavorazioni complesse. Gli algoritmi delle strategie Z-costante, parallela e normale sono stati rielaborati per migliorare la rilevazione delle aree che richiedono passate aggiuntive. Questo perfezionamento genera percorsi utensile più omogenei, con transizioni ottimizzate tra superfici verticali, piane e inclinate. Nelle lavorazioni a 5 assi, è stata introdotta la possibilità di definire un angolo minimo di sicurezza tra il gambo dell’utensile e il pezzo. Tale impostazione aumenta il controllo sulle potenziali collisioni, contribuendo alla stabilità del processo. L’automazione di queste operazioni riduce gli interventi manuali post-programmazione e migliora la coerenza della lavorazione, sfruttando i dati geometrici del pezzo e dell’utensile per prevenire scenari di collisione in ambiente di simulazione.
Tornitura intelligente: automazione dei dati tecnologici
Tradizionalmente, la programmazione della tornitura richiede un considerevole investimento di tempo nell’integrazione manuale di informazioni tecnologiche sui modelli CAD. Una nuova funzione, denominata CAM Plan Turning, arricchisce automaticamente i contorni di tornitura con dati quali tolleranze, accoppiamenti e specifiche di produzione. Questa automazione riduce il lavoro manuale e minimizza gli errori di trascrizione. Per le aziende che realizzano componenti torniti o fresati-torniti, si traduce in una significativa accelerazione dei tempi di preparazione e in un incremento dell’affidabilità del processo produttivo. Il supporto esteso a nuove configurazioni di macchine a torretta consolida inoltre il controllo delle collisioni, elemento cruciale per la sicurezza dell’utensile e del pezzo.
Ottimizzazione dei percorsi di elettroerosione
Il modulo dedicato all’elettroerosione è stato potenziato per consentire una gestione più flessibile dei movimenti rapidi e degli avanzamenti durante i percorsi. L’obiettivo tecnico è l’ottimizzazione dei tempi macchina e la riduzione dei tempi complessivi di lavorazione. Un controllo più granulare sui percorsi utensile permette di sfruttare appieno le capacità delle macchine EDM, aumentando la produttività senza compromettere la qualità finale del componente. Questo impatta direttamente sull’efficienza operativa, consentendo di raggiungere i requisiti di produttività richiesti da lavorazioni spesso caratterizzate da tempi di ciclo lunghi.
Implicazioni per gli uffici tecnici e le officine
Le innovazioni descritte comportano diverse ricadute operative. L’integrazione delle testine angolari e l’automazione delle strategie di lavorazione contribuiscono a una maggiore affidabilità della programmazione, riducendo la necessità di prove in macchina e minimizzando gli scarti. Per gli studi di progettazione, la capacità di simulare con precisione la lavorazione fin dalle fasi iniziali offre un feedback cruciale sulla producibilità dei componenti, consentendo ottimizzazioni a monte del processo. La funzione CAM Plan Turning e l’ottimizzazione dei processi di elettroerosione semplificano la gestione dei dati tecnici e l’automazione di attività ripetitive, liberando risorse per compiti a maggior valore aggiunto. L’approccio orientato alla simulazione realistica e al controllo delle collisioni è un fattore abilitante per la digitalizzazione dei processi produttivi, allineando il software CAM alle logiche della fabbrica digitale. L’efficace adozione di queste funzionalità richiede comunque una solida integrazione con i dati geometrici e cinematici delle macchine utensili, unitamente a una corretta configurazione del gemello digitale per massimizzare la prevedibilità e l’affidabilità dei risultati.
Nota tecnica
L’aggiornamento introduce perfezionamenti mirati a problemi concreti nella programmazione CAM. L’integrazione delle testine angolari e le strategie avanzate per la gestione del materiale residuo rappresentano passi significativi verso una maggiore prevedibilità e sicurezza del processo, riducendo collisioni e scarti. La funzione per la tornitura automatizza l’inserimento di dati tecnologici, potenziando la produttività e diminuendo il rischio di errori. Mentre i benefici in termini di qualità superficiale e ottimizzazione dei tempi di elettroerosione sono evidenti, l’efficacia operativa dipenderà dalla precisione della modellazione CAD e dalla calibrazione del gemello digitale macchina. Criticità potrebbero emergere nell’integrazione con sistemi CAD/PLM non nativi.
