Importanza dei distanziatori per armature durante il getto di calcestruzzo
In cantiere, un elemento spesso trascurato dagli operatori non tecnici è il distanziatore per armature (rebar chair). Questi piccoli supporti, tuttavia, costituiscono un componente fondamentale del sistema di armatura, influenzando direttamente resistenza, durabilità e vita utile di solai, travi, plinti e pilastri. Senza un corretto sostegno, le barre si spostano durante il getto, alterando il copriferro di progetto e indebolendo l’elemento strutturale.
Ruolo primario: garantire il copriferro prescritto
Il copriferro è lo strato di calcestruzzo che protegge l’acciaio dalla corrosione, dal fuoco e dagli agenti atmosferici. Durante la gettata, le gabbie tendono ad affondare o a galleggiare se non adeguatamente fissate. I distanziatori mantengono le barre all’altezza esatta necessaria per il copriferro inferiore, superiore e laterale. Senza di essi, il copriferro diventa irregolare: anche riduzioni minime espongono l’armatura a umidità e aria, causando nel tempo corrosione e sfaldamento.
Stabilità dell’armatura durante il getto
La fase di getto comporta vibrazione, passaggio di operai e movimentazione di attrezzature pesanti. I distanziatori impediscono l’affondamento dovuto al peso degli addetti, evitano il sollevamento delle barre durante la messa in opera del calcestruzzo, mantengono l’interasse quando i vibratori toccano i ferri e preservano l’allineamento nonostante la pressione del flusso. Una volta che la gabbia si sposta, non è più possibile correggerla dopo il getto.
Conservazione dell’altezza statica
L’altezza statica, ovvero la distanza tra i ferri tesi e quelli compressi, determina la capacità portante, la resistenza a flessione, il controllo delle fessure e i limiti di deformazione. Se le barre affondano durante il getto, l’altezza utile si riduce, indebolendo la soletta o la trave. I distanziatori mantengono entrambi i livelli nella posizione di progetto, preservando le prestazioni strutturali.
Miglioramento della compattazione del calcestruzzo
Una corretta spaziatura dei distanziatori assicura che l’armatura sia sollevata e che il calcestruzzo possa fluire sotto e attorno alle barre. Quando i ferri poggiano direttamente sulla cassaforma, il conglomerato non riesce a riempire lo spazio sottostante, con conseguente formazione di nidi di ghiaia e vuoti sulla superficie inferiore. Una buona compattazione attorno alle barre migliora l’aderenza, la durabilità e la resistenza.
Precisione dell’interasse tra le barre
Le armature richiedono distanze specifiche per garantire il flusso del calcestruzzo e il comportamento strutturale. I distanziatori, specialmente quelli utilizzati nelle gabbie di travi, aiutano a mantenere l’interasse netto, la trasmissione uniforme dei carichi e lo sviluppo corretto delle sovrapposizioni e degli ancoraggi. Interassi errati portano a congestione o a eccessivi spazi vuoti, entrambi dannosi per l’integrità strutturale.
Controllo qualità in cantiere
I distanziatori semplificano la verifica della posizione delle armature da parte del direttore dei lavori. Senza di essi è difficile confermare che le barre siano all’altezza corretta o allineate. I distanziatori forniscono un sistema di supporto costante, una chiara conferma visiva e una migliore tracciabilità della disposizione delle armature, migliorando gli esiti delle ispezioni e garantendo la conformità agli elaborati progettuali e alle norme.
Riduzione del rischio di corrosione a lungo termine
Il copriferro inadeguato è la causa più comune di corrosione delle armature. Quando le barre toccano direttamente la cassaforma, il terreno, la muratura o i teli di plastica, l’umidità e gli agenti chimici raggiungono facilmente l’acciaio. I distanziatori impediscono questo contatto diretto, rallentando la corrosione e prolungando la vita della struttura.
Supporto al carico di lavoro durante le operazioni
Durante la legatura e il getto, gli operai camminano sulle reti di armatura. Senza distanziatori, la gabbia si flette e si sposta, alterando l’allineamento. I distanziatori trasferiscono il peso alla cassaforma, impediscono lo spostamento sotto la pressione del piede e forniscono indirettamente una superficie di calpestio stabile, mantenendo l’armatura indisturbata.
Tipologie e scelta del distanziatore adeguato
I distanziatori sono disponibili in diversi materiali e forme: in acciaio per carichi pesanti e grandi luci, in PVC per solai al fine di evitare macchie di ruggine, distanziatori circolari per pilastri e blocchetti di copriferro per plinti e barre verticali. La selezione del tipo corretto è necessaria per ottenere la copertura prevista e la compatibilità con l’elemento strutturale.
Conformità normativa e requisiti di progetto
Le norme tecniche per le costruzioni (NTC) e i codici internazionali specificano il copriferro minimo. La mancata osservanza comporta il rischio di non superare le verifiche in corso d’opera, di avere elementi strutturali carenti, di ridurre la resistenza al fuoco e di incorrere in costi di riparazione elevati. I distanziatori garantiscono il rispetto di tali prescrizioni in modo coerente e affidabile.
Necessità anche nelle strutture di piccole dimensioni
Solai residenziali, plinti e travi di modeste dimensioni sono altrettanto soggetti a spostamenti delle armature. I distanziatori assicurano un comportamento prevedibile sotto carico, prevengono fessurazioni e garantiscono durabilità. Anche piccole strutture soffrono di corrosione e deformazione se i distanziatori vengono omessi.
Pratiche errate da evitare
L’uso di mattoni o pietre al posto dei distanziatori è sconsigliato: compromettono la precisione del copriferro, assorbono acqua in modo disomogeneo e possono indebolire il calcestruzzo. Solo distanziatori approvati o blocchetti di copriferro conformi alle norme vanno impiegati. Se l’armatura tocca la cassaforma durante il getto, si perde il copriferro, con conseguente corrosione e problemi strutturali a lungo termine.
I distanziatori per armature, pur nella loro semplicità, rappresentano un presidio tecnico imprescindibile per la qualità e la durabilità delle opere in calcestruzzo armato, e la loro corretta installazione dovrebbe essere oggetto di attenta verifica in ogni fase del cantiere.
