Le condotte interrate parallele di grande diametro rappresentano una configurazione sempre più frequente nei progetti infrastrutturali, ma il loro comportamento meccanico si discosta sensibilmente da quello delle tubazioni singole. Uno studio numerico recente ha analizzato gli effetti dell’interazione reciproca tra due condotte affiancate, evidenziando criticità progettuali che il professionista tecnico non può ignorare, specialmente in fase di dimensionamento delle strutture di sostegno e di verifica delle pressioni sul terreno.
Interazione tra condotte parallele: effetti asimmetrici e criteri di progetto
La ricerca ha confrontato le condizioni simmetriche (stessa pressione interna e stato di riempimento in entrambe le tubazioni) con quelle asimmetriche (differenze di esercizio tra le due linee). In regime simmetrico, le deformazioni verticali e orizzontali differiscono di 3.0–4.3 mm, valore che può risultare critico per giunzioni e raccordi. La pressione di contatto tra tubo e terreno, quasi circolare nelle fasi di condotta vuota o in riempimento d’acqua, diventa ellittica in condizioni di normale funzionamento. La forza tangenziale attorno al tubo assume una configurazione a trifoglio, mentre la pressione del terreno sulla sommità e il supporto verticale perdono la simmetria assiale, con resistenze orizzontali diseguali sui due lati.
In condizioni asimmetriche, le differenze più marcate si registrano quando una tubazione è in esercizio normale e l’altra in riempimento d’acqua: la pressione del terreno sulla sommità della condotta #1 risulta inferiore del 36,7% rispetto a quella sulla #2. Questo squilibrio può indurre sollecitazioni flessionali aggiuntive e richiede una verifica puntuale nei progetti di sistemi multipli.
Influenza del rapporto diametro-spessore e della profondità di interramento
Il rapporto diametro-spessore (D/t) modula la sensibilità delle condotte alle variazioni delle condizioni operative. Valori ridotti di D/t rendono le tubazioni meno reattive ai cambiamenti di pressione e riempimento, riducendo le differenze di deformazione e pressione tra le due linee. Per contro, un aumento della profondità di interramento produce un incremento lineare sia delle deformazioni sia della pressione del terreno, amplificando le differenze tra le condotte parallele. Il progettista deve quindi prestare particolare attenzione alla scelta della profondità in presenza di più tubazioni affiancate, poiché l’effetto moltiplicativo può superare le stime basate su modelli a condotta singola.
Spaziatura tra tubi: quando incide davvero?
La distanza tra le condotte parallele, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, ha effetti limitati sul comportamento meccanico complessivo. Lo studio indica che, all’interno del range considerato, la variazione dell’interasse non modifica in modo significativo le deformazioni e le pressioni di contatto. Questo suggerisce che, per grandi diametri, l’interazione è dominata dalle condizioni operative e dalla profondità, piuttosto che dalla sola spaziatura. Il tecnico può quindi concentrare le verifiche su parametri di esercizio e geotecnici, senza necessità di ottimizzazioni eccessive sull’interasse, salvo i vincoli di installazione e manutenzione.
I risultati offrono un riferimento quantitativo per la progettazione di sistemi di condotte parallele, evidenziando la necessità di modelli di calcolo che tengano conto dell’interazione reciproca e delle condizioni asimmetriche, aspetti spesso trascurati nelle pratiche correnti. Per il direttore dei lavori e il consulente tecnico, la lezione è chiara: le verifiche su singola tubazione non sono sufficienti quando si opera in configurazioni multiple, e le differenze di pressione e deformazione vanno valutate caso per caso, inserendo nei calcoli i parametri reali di esercizio e di interramento.
