Fondazioni NT-CEP: sensibilità della capacità portante alle variazioni del limo sotto plinto
La progettazione delle fondazioni su pali di nuova concezione richiede una conoscenza approfondita delle interazioni tra il fusto, il plinto di testa e il terreno circostante. Un recente studio sperimentale pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, pag. 234) ha analizzato il comportamento dei pali NT-CEP (New Type Concrete Expanded-Plate) in presenza di strati di limo sotto il plinto, variando umidità e densità del terreno. I risultati offrono indicazioni utili per i professionisti del settore, pur con limitazioni significative da considerare in fase applicativa.
Parametri fisici del limo e risposta meccanica del sistema
La ricerca ha esaminato campioni di limo con contenuto d’acqua compreso tra il 12% e il 16% e grado di compattazione tra l’80% e il 90% della densità secca massima. In queste condizioni, il sistema di fondazione NT-CEP ha mostrato una capacità portante ultima con variazioni inferiori al 4% al variare dei parametri entro i limiti indicati. Il plinto e le piastre di espansione intermedie lavorano in sinergia, condividendo il carico attraverso un meccanismo di compensazione interna. Le zone di rottura plastica si concentrano al di sotto del plinto e delle piastre, senza coinvolgere l’intero volume di terreno.
Dal punto di vista meccanico, il percorso di trasferimento del carico si adatta alle variazioni di umidità e densità, mantenendo una sostanziale stabilità delle prestazioni. Questo comportamento suggerisce una robustezza intrinseca del sistema NT-CEP entro il campo di variabilità indagato.
Raccomandazioni operative per la progettazione
Sulla base delle condizioni di prova adottate (modello in scala con specifico spessore di limo e rigidezza geometrica del palo), gli autori propongono un inviluppo operativo preliminare:
- grado di compattazione minimo del limo: 80% della densità secca massima;
- contenuto d’acqua critico: inferiore al 14%.
Questi valori costituiscono un riferimento per la progettazione in sito, ma non possono essere considerati standard universali. La loro validità è strettamente legata alle condizioni specifiche del modello di laboratorio. Qualsiasi applicazione su scala reale richiede una verifica puntuale delle condizioni al contorno.
Limitazioni geometriche e geologiche: tre scenari critici
La trasferibilità dei risultati a situazioni di cantiere ordinario è limitata da tre fattori principali, esplicitamente evidenziati nello studio:
- Geologie intercalate complesse: in presenza di stratigrafie con alternanza di litotipi, i percorsi tensionali multiassiali si discostano da quelli riprodotti in laboratorio, alterando il meccanismo di carico condiviso.
- Falde superficiali: l’innalzamento della falda freatica comporta la perdita di suzione nei terreni parzialmente saturi e l’accumulo di pressioni interstiziali, riducendo la resistenza al taglio del limo sotto il plinto.
- Argille soffici tixotropiche: in terreni a comportamento tixotropico, la degradazione dell’attrito laterale lungo il fusto del palo può compromettere l’equilibrio del sistema, effetto non catturato dal modello in limo compatto.
Per ciascuno di questi scenari, l’inviluppo operativo indicato perde di significato e richiede calibrazioni specifiche, possibilmente attraverso prove di carico su pali strumentati in vera grandezza.
La ricerca fornisce quindi una base meccanica per l’ottimizzazione graduale delle fondazioni NT-CEP, ma lascia aperti i percorsi di validazione necessari per una normativa tecnica di riferimento. Il progettista che intenda applicare questi parametri dovrà valutarne la compatibilità con le condizioni geotecniche effettive del sito, integrando lo studio con analisi numeriche o prove in situ.
