Infrastructures, Vol. 11, Pagine 161: Metodo Visivo Senza Bersaglio per la Misura dello Spostamento di Corpo Rigido delle Travi in Condizioni di Imaging a Lunga Distanza
Spostamento rigido di travi da ponte: misura senza bersaglio in condizioni di imaging a lunga distanza
La misurazione dello spostamento rigido delle travi di un ponte, in particolare lo spostamento laterale nelle strutture curve, rappresenta un indicatore fondamentale per la valutazione della riserva di sicurezza strutturale e della durabilità dell’infrastruttura. L’articolo pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pages 161) propone un approccio metodologico che affronta le criticità operative legate al monitoraggio strutturale in condizioni di ripresa a distanza.
Problematiche del monitoraggio visivo in condizioni di lunga distanza
Nel contesto del controllo di salute strutturale dei ponti, le tecniche di visione monocolare scontano limiti oggettivi. La scala ambigua e la distorsione prospettica proprie del sistema ottico, combinate con fattori ambientali come bordi naturali degradati e illuminazione variabile, rendono complessa una misurazione accurata, in tempo reale e senza markers fisici. Tali interferenze costituiscono un ostacolo significativo per l’affidabilità del dato di spostamento.
La metodologia illustrata dai ricercatori Guangyu Li, Hai-Bin Huang, Shengzhi Ai, Yuan Cheng e Dong Liang supera queste barriere tecniche mediante l’integrazione di flusso ottico e trasformata di Hough per l’estrazione dei bordi dei blocchi sismici. L’impiego del hierarchical Normalized Cross Correlation (NCC) per il tracciamento stabile della trave consente di raggiungere una precisione millimetrica, con tempi di elaborazione compatibili con la richiesta di monitoraggio in tempo reale.
Robustezza del metodo alle variazioni di illuminazione
Tra i risultati sperimentali emerge una marcata resistenza del sistema alle fluttuazioni luminose. La combinazione degli algoritmi di correlazione gerarchica con la stima del flusso ottico garantisce la continuità del tracciamento anche in presenza di condizioni di illuminazione non uniformi, superando uno dei limiti più frequenti nei sistemi di visione tradizionali.
La validazione del metodo è stata condotta sia mediante test su modello sia attraverso verifiche in campo. I dati confermano l’applicabilità della procedura per un monitoraggio a basso costo dello stato di salute dei ponti, senza necessità di installare bersagli fisici sulla struttura.
Implicazioni per le pratiche di ispezione e diagnostica
Per i professionisti del settore, la possibilità di utilizzare sistemi ottici privi di target rappresenta un avanzamento operativo significativo. La riduzione dei costi di installazione e manutenzione dei sensori, unita alla capacità di operare a distanza, amplia le opzioni disponibili per i piani di ispezione programmata e per il monitoraggio continuo di infrastrutture esistenti.
I risultati dello studio indicano che la tecnica proposta può essere integrata in protocolli di sorveglianza strutturale dove i metodi tradizionali (sensori a contatto, estensimetri, stazioni totali) risultano penalizzati da vincoli logistici o economici. La pubblicazione su Infrastructures (doi: 10.3390/infrastructures11050161) fornisce il dettaglio algoritmico e le modalità di validazione per chi intenda approfondire l’implementazione del sistema.
