Getti massivi in calcestruzzo: l’intelligenza artificiale per bilanciare sicurezza, qualità, tempi e costi
Il getto di conglomerati cementizi di grande volume rappresenta una delle fasi costruttive più critiche per opere come dighe, fondazioni speciali o blocchi di ancoraggio. Il direttore dei lavori e il progettista devono confrontarsi quotidianamente con quattro variabili tra loro antagoniste: la mitigazione del rischio termo-fratturativo (sicurezza), il raggiungimento delle prestazioni meccaniche e di durabilità (qualità), la velocità di esecuzione e la gestione logistica (efficienza), nonché il contenimento dei costi di materiale e di cantiere. Affidarsi solo all’esperienza per trovare un equilibrio accettabile porta spesso a compromessi che penalizzano la vita utile dell’opera o la redditività dell’intervento.
Uno studio recente, firmato da Rui Ma e altri ricercatori, propone un approccio basato su algoritmi di ottimizzazione intelligente per supportare le decisioni in fase di programmazione ed esecuzione. La ricerca dimostra che è possibile definire una strategia operativa in grado di prevenire la fessurazione da ritiro termico senza sacrificare in modo significativo la produttività del getto o il costo della miscela. Il modello sviluppato processa simultaneamente vincoli termici, meccanici e logistici, restituendo una serie di soluzioni Pareto-ottimali tra le quali il tecnico può scegliere in base alle priorità del progetto.
Modello multi-obiettivo e supporto decisionale in cantiere
L’algoritmo implementato utilizza tecniche di ottimizzazione evolutiva o di machine learning per esplorare lo spazio delle variabili: temperatura massima nel nucleo del getto, tempo di messa in opera, dosaggio di cemento, rapporto acqua/cemento, eventuale aggiunta di pozzolane o ghiaccio. Ciascun parametro viene pesato in funzione degli obiettivi specifici dell’opera. Il risultato è una mappa quantitativa dei compromessi possibili.
Per l’ingegnere strutturista e per il direttore dei lavori, ciò si traduce in strumenti operativi immediati:
- Dimensionamento della miscela: il modello prevede il profilo termico atteso, consentendo di scegliere tra cementi a basso calore di idratazione, additivi ritardanti o tecniche di preraffreddamento con ghiaccio, con una stima chiara dell’impatto economico.
- Pianificazione della sequenza di getto: la tempistica di posa in opera e i tempi di rimozione delle casseforme possono essere ottimizzati per massimizzare la produttività senza superare i gradienti termici critici che generano microfessure.
- Valutazione del trade-off economico: l’algoritmo quantifica il costo aggiuntivo di una miscela a basso calore rispetto al possibile risparmio su interventi di post-raffreddamento o su riparazioni future.
La pubblicazione di una nota di correzione (corrigendum) da parte degli stessi autori testimonia un affinamento dei parametri del modello, aumentandone l’accuratezza predittiva. Segno della robustezza scientifica del lavoro, anche se la validazione su scala reale non è ancora stata documentata in modo esteso.
Limiti applicativi e cautele per il professionista
L’efficacia del modello dipende strettamente dalla qualità dei dati di input. Le caratteristiche termiche reali dei materiali disponibili in cantiere, le condizioni ambientali locali (temperatura dell’aria, umidità, vento) e la geometria del manufatto devono essere inserite con precisione. Geometrie fortemente asimmetriche, presenza di armature metalliche molto fitte o getti in stagioni estreme potrebbero richiedere una calibrazione specifica dello strumento.
Al momento, la ricerca fornisce un quadro metodologico solido, ma non sostituisce il giudizio esperto del tecnico. Per una piena affidabilità applicativa in contesti diversi da quelli di laboratorio, sono necessari ulteriori test in situ e l’integrazione del modello nei sistemi di monitoraggio in tempo reale. La strada tracciata, tuttavia, è chiara: trasformare la gestione del calcestruzzo massivo da arte empirica a scienza guidata dai dati.
Lo studio è pubblicato su MDPI Civil Engineering con DOI 10.3390/iic2030009 e costituisce un riferimento utile per chi opera nella progettazione e direzione lavori di opere in conglomerato cementizio di grandi dimensioni.
