Il software CAD per la progettazione edilizia e industriale ha ricevuto un aggiornamento che introduce numerose funzionalità destinate a migliorare il flusso di lavoro dei tecnici impegnati su macchinari pesanti, utensilerie, tubazioni complesse e grandi assiemi. La release presentata interviene su diversi aspetti operativi, dalla velocità di caricamento dei modelli alla gestione delle varianti costruttive, fino all’integrazione con strumenti di automazione basati su intelligenza artificiale.
Prestazioni nella gestione di modelli complessi
Le operazioni di apertura e salvataggio dei file sono state oggetto di ottimizzazione. I progetti che coinvolgono assiemi industriali su larga scala, layout di impianti e modelli pesanti beneficiano di un tempo di risposta ridotto. Tali miglioramenti derivano da interventi sull’interfaccia grafica e da una revisione dei meccanismi interni di creazione dei collegamenti, con un utilizzo più efficiente dei link limitati.
Controllo avanzato dei collegamenti e sottoassiemi flessibili
L’architettura dei link è stata potenziata per garantire una gestione interna più fluida dei dati. Il comando “Set as Active” consente di rendere editabili i link limitati, mentre l’opzione “Deactivate All” permette di ripristinare lo stato di link limitato. Questa flessibilità è utile quando si lavora su progetti modulari in cui lo stesso sottoassieme deve apparire in configurazioni meccaniche differenti all’interno dello stesso progetto. Un nuovo attributo di “flessibilità” negli assiemi permette ai componenti figlio di assumere posizioni diverse istanza per istanza, pur mantenendo l’intento progettuale originale. Applicazioni tipiche includono bracci robotici, nastri trasportatori e telai modulari.
Annotazioni intelligenti e documentazione 2D
Sono state introdotte evoluzioni nel sistema di annotazioni. Il software ricorda le modifiche semplici apportate ai punti di attacco delle annotazioni durante gli aggiornamenti, migliorando la stabilità del disegno. I pallini di richiamo sono ora dotati di opzioni per prefisso e suffisso, e le caselle di testo supportano l’allineamento verticale. L’ambiente di disegno 2D ha ricevuto un potenziamento nell’hit-testing geometrico, nella quotatura isometrica 3D e nella possibilità di esportare più fogli in un unico file DWG con layout multipli. L’accesso al modello di disegno bulk è stato semplificato durante la creazione dei disegni.
Intelligenza artificiale e automazione con Python
La release integra strumenti basati su intelligenza artificiale direttamente nell’interfaccia del software. Un chatbot fornisce risposte in tempo reale su comandi e procedure, guidando l’utente verso i metodi di progettazione previsti. Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti fino al 31 dicembre 2026. Un assistente alla progettazione sfrutta i dati del catalogo dei componenti e i metadati presenti (descrizioni, parametri, materiali) per interpretare l’intento progettuale. Un assistente al disegno tecnico apprende dai disegni esistenti e dai componenti 3D catalogati per standardizzare la creazione di tavole 2D per la produzione.
Sul fronte dell’automazione, il software offre il supporto nativo per il pacchetto Python ufficiale. L’API esposta consente di creare script per automatizzare operazioni, elaborare progetti in batch, generare modelli complessi in modo programmatico e integrarsi con sistemi esterni, sfruttando l’intera interfaccia di programmazione.
Navigazione e interazione quotidiana
Alcuni miglioramenti riguardano l’usabilità nelle attività ripetitive. I controlli della telecamera sono stati ripensati per consentire una navigazione a una sola mano, con un pivot orbitale visivo che facilita l’esplorazione di grandi assiemi. Il TriBall può ora essere spostato nello spazio libero senza necessità di punti di snap geometrico. La finestra di modifica rapida dei parametri è spostabile, e per le viste ortografiche è disponibile una modalità di visualizzazione prospettica.
L’insieme degli interventi mira a ridurre i tempi di elaborazione e a migliorare la coerenza tra ambiente 3D e 2D, elementi fondamentali per la documentazione tecnica destinata a officine e impianti industriali. Ogni funzionalità è pensata per offrire al progettista un controllo più immediato sui dati di progetto, senza introdurre oneri amministrativi aggiuntivi o vincoli procedurali non previsti.
