Ispezione qualità barre armatura in pile alte con visione artificiale: metodo a lungo raggio per imaging ottimizzato
La verifica della corretta posa delle armature nei piloni di ponti di grande altezza rappresenta una delle operazioni più delicate e critiche per la sicurezza strutturale. I metodi tradizionali, basati su controlli visivi manuali, impongono agli operatori di lavorare in quota con rischi significativi e producono valutazioni qualitative, spesso inefficienti e non standardizzate. Nell’ambito della digitalizzazione del cantiere e della smart construction, la ricerca in esame propone un sistema automatizzato e remoto che utilizza la visione artificiale per superare questi limiti.
Un sistema di ispezione basato su visione artificiale per il controllo a distanza
Il cuore del framework sviluppato è un modello di segmentazione delle immagini ottimizzato, denominato YOLOv8-CD, integrato con un algoritmo di rilevamento degli angoli (corner detection). L’elemento distintivo risiede in un meccanismo di fusione di coordinate a doppia sorgente (dual-source coordinate fusion). Questo passaggio consente al sistema di passare da una rilevazione globale degli elementi (le barre d’armatura nell’inquadratura) a un affinamento locale della precisione, identificando i singoli vertici delle barre stesse. L’architettura del modello è stata potenziata con l’introduzione del modulo di attenzione CBAM (Convolutional Block Attention Module) nella parte di backbone, incrementando l’accuratezza nel riconoscimento di piccoli target. A completamento, un modulo residuo dilato DWR (Dilation-Wise Residual) è stato inserito prima del layer C2f del collo (neck), per migliorare l’estrazione di caratteristiche a scale multiple. Dopo l’acquisizione dell’immagine, il sistema applica una correzione prospettica e una conversione pixel-lunghezza reale, consentendo una misura millimetrica della spaziatura e del diametro delle barre.
Validazione su scenari reali: accuratezza e capacità di generalizzazione
La fase di test, condotta in condizioni reali di costruzione su piloni di grande altezza, ha registrato un’accuratezza di rilevamento complessiva del 98,82%. Questo risultato si è dimostrato superiore a quello ottenuto con modelli YOLO standard e con metodologie a singola sorgente. Un dato rilevante per le applicazioni pratiche è la capacità del sistema di mantenere prestazioni elevate anche quando il target si trova a distanze maggiori rispetto a quelle utilizzate nella fase di addestramento. Questa caratteristica di generalizzazione è fondamentale per scenari di cantiere dove le condizioni di ripresa possono variare significativamente.
Il framework non si limita alla semplice identificazione delle barre. La correzione prospettica e la conversione pixel-lunghezza permettono di ottenere misure millimetriche sia per la spaziatura che per il diametro delle armature. Questo passaggio è essenziale per verificare la conformità geometrica rispetto al progetto esecutivo, sostituendo la stima visiva con un dato quantitativo certo.
Implicazioni per la pratica professionale e limiti operativi
Per un ingegnere strutturista, un direttore dei lavori o un’impresa di costruzioni, l’adozione di questo sistema apre la possibilità di effettuare controlli di qualità sulle armature in modo remoto e sicuro. La necessità di ispezioni in quota e i conseguenti rischi per il personale si riducono drasticamente. L’integrazione con droni o telecamere fisse a lunga distanza potrebbe consentire un monitoraggio quotidiano e sistematico di tutti i piloni, superando i ritardi tipici delle verifiche manuali e garantendo una copertura capillare del cantiere. La ricerca, tuttavia, segnala alcuni limiti da tenere in considerazione. La validazione è stata condotta in scenari specifici di cantiere; la robustezza del sistema in condizioni di illuminazione variabile, presenza di polvere o vibrazioni della struttura potrebbe richiedere ulteriori verifiche. Inoltre, la conversione pixel-lunghezza reale si basa su una corretta calibrazione della distanza e dell’angolo di ripresa. In un cantiere reale, questo aspetto deve essere gestito con attenzione per mantenere la precisione millimetrica dichiarata, magari con l’ausilio di punti di riferimento noti o sistemi di misura laser integrati.
La proposta rappresenta un contributo concreto per l’automazione del controllo qualità nelle costruzioni di ponti alti. Con un’accuratezza superiore al 98% e la capacità di operare a distanze non standard, il framework costituisce una base solida per lo sviluppo di sistemi di ispezione strutturale intelligenti, integrabili nei flussi di lavoro della smart construction. Le prospettive future includono l’estensione a diverse tipologie di elementi strutturali e la validazione su larga scala in condizioni operative reali, per verificare la tenuta del sistema in contesti produttivi complessi.
