Modello di plasticità con danno del calcestruzzo per la previsione del comportamento tensione-deformazione di strati impermeabili in depositi profondi di salgemma
Modellazione numerica e integrità degli strati impermeabili nei depositi salini: uno studio sul giacimento di potassio di Upper Kama
La protezione degli acquiferi sovrastanti le coltivazioni minerarie in rocce saline richiede una valutazione approfondita della tenuta meccanica degli strati impermeabili interposti. La formazione di vie di infiltrazione, con conseguenti rischi di allagamento e subsidenza superficiale, rappresenta una criticità ben documentata nella letteratura geotecnica. Nel caso specifico del giacimento di potassio di Upper Kama, la sequenza impermeabile che separa i vuoti minerari dalle falde superiori è composta da uno strato laminare di evaporiti e argille, con spessori variabili tra 50 e 140 metri.
La ricerca condotta da Iovlev, Katerov, Andreeva e Ageeva, pubblicata su Geotechnics (Vol. 6, pag. 45), affronta il problema della propagazione del danno in questi terreni attraverso l’impiego combinato del Concrete Damage Plasticity model e del modello di creep viscoplastico N2PC-MCT. Il lavoro si propone di simulare l’inizio e l’evoluzione di percorsi di infiltrazione, utilizzando parametri ricavati da prove di laboratorio (compressione uniassiale, triassiale e trazione) e validati con dati di subsidenza superficiale osservati sul campo.
Schema geometrico e ipotesi di carico per l’analisi a lungo termine
Il modello numerico, sviluppato in condizioni di deformazione piana, riproduce fedelmente la stratificazione litologica, introducendo elementi di interfaccia tra gli strati e simulando la sequenza di scavo. L’analisi copre un intervallo temporale di 50 anni, durante il quale sono stati confrontati due scenari operativi distinti: con e senza l’impiego di materiale di riempimento (backfilling) delle camere di coltivazione.
I risultati della calibrazione mostrano una corrispondenza soddisfacente con le fasi principali di subsidenza superficiale e chiusura delle camere osservate in situ. Le simulazioni indicano che, in assenza di riempimento, il danno a trazione si concentra prevalentemente in uno strato salino centrale rigido all’interno della sequenza impermeabile. La maggior parte delle cricche si manifesta in un arco temporale compreso tra 33 e 37 anni dall’inizio delle attività estrattive.
Effetto del backfilling sulla propagazione delle fratture
L’analisi condotta dimostra che l’introduzione del riempimento nelle camere di scavo produce una sostanziale interruzione della propagazione delle fratture a trazione. In questo scenario, il danno rimane stabile e non si verifica l’innesco di nuove cricche nello strato centrale. Tale evidenza suggerisce che la mitigazione del cedimento differenziale e della flessione composita degli strati rappresenti un fattore determinante per la conservazione dell’impermeabilità della sequenza.
Un ulteriore caso studio, ipotizzando una sequenza impermeabile omogenea, conferma che la formazione di cricche nello strato centrale è strettamente correlata ai contrasti di rigidezza tra i diversi litotipi. Il comportamento meccanico della stratificazione, che segue uno schema di flessione composita, determina concentrazioni di sforzo nelle interfacce tra materiali con differenti moduli elastici.
Confronto analitico e implicazioni per la progettazione
Per corroborare i risultati numerici, gli autori hanno sviluppato una soluzione analitica approssimata basata su un modello di trave multistrato, derivata dal principio di minimizzazione dell’energia. Questo approccio analitico predice concentrazioni di sforzo flessionale negli strati intermedi rigidi, risultando coerente con la distribuzione degli sforzi ottenuta dal calcolo numerico. La combinazione dei due metodi fornisce elementi utili per comprendere i meccanismi di innesco delle fratture conduttive in terreni stratificati a lungo termine.
È opportuno sottolineare che, trattandosi di un modello bidimensionale in deformazione piana, le stime quantitative devono essere considerate preliminari. La validazione definitiva richiede modellazioni tridimensionali e il confronto con ulteriori osservazioni di campagna. Ciononostante, il lavoro fornisce una base metodologica solida per l’indicazione preliminare del pericolo e per la pianificazione di misure di mitigazione, tra cui l’adozione di backfilling e il monitoraggio mirato degli strati centrali più rigidi.
