Resistenza flessionale residua: un nuovo parametro per la durabilità del calcestruzzo in ambiente fognario
La valutazione della durabilità del calcestruzzo esposto ad ambienti aggressivi, tipici delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, si basa tradizionalmente sulla misura della perdita di massa. Le attuali prassi tecniche, come quelle codificate dalla norma ASTM C267, assumono che la variazione ponderale rappresenti l’indicatore principale del degrado. Un recente studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pages 171) mette in discussione questo approccio, dimostrando come il solo dato massivo possa condurre a conclusioni fuorvianti per la durabilità effettiva delle strutture.
La ricerca ha analizzato 27 miscele binarie e ternarie di leganti cementizi, per un totale di 486 provini. Attraverso una campagna di prove fisiche, chimiche e meccaniche, sono state individuate quattro anomalie che limitano l’affidabilità delle metodiche basate esclusivamente sulla perdita di peso. Il dato più rilevante per il progettista e il direttore dei lavori riguarda la necessità di integrare la resistenza flessionale residua come metrica complementare obbligatoria nei protocolli di qualifica dei materiali.
L’anomalia delle scorie: degrado nascosto sotto una superficie integra
La prima criticità, definita “Slag Anomaly”, riguarda i calcestruzzi con elevate percentuali di loppa d’altoforno. Questi materiali mostrano un’eccellente conservazione della massa superficiale anche dopo esposizione prolungata ad acido solforico. Tuttavia, la resistenza meccanica residua cala in modo significativo. Il fenomeno è stato interpretato come un rammollimento interno della matrice cementizia, che non si traduce in asportazione di materiale ma in una riduzione della capacità portante. Per i tecnici che utilizzano miscele a base di scorie, la sola pesata dei provini non fornisce alcuna indicazione su questo decadimento strutturale.
L’anomalia ambientale: aumento di massa in condizioni di attacco chimico attivo
La seconda anomalia riguarda le prove in ambiente biogenico simulato. In presenza di microrganismi che producono acido solforico, alcuni provini hanno registrato un incremento di massa fino a +1,21% rispetto al valore iniziale. Questo aumento ponderale è il risultato della precipitazione di sali e della colonizzazione biologica all’interno dei pori del calcestruzzo. In queste condizioni, la massa non diminuisce ma aumenta, mascherando completamente il processo di degrado in corso. Un controllo basato unicamente sulla perdita di peso classificherebbe il materiale come durevole, mentre la resistenza meccanica effettiva è già compromessa.
Scalabilità distorta: le prove accelerate non replicano le condizioni reali
Un terzo elemento critico riguarda la concentrazione dell’acido utilizzata nei test di laboratorio. Le procedure standardizzate prevedono soluzioni al 5% di acido solforico per accelerare il degrado. Lo studio dimostra che questa concentrazione altera in modo sostanziale la cinetica delle reazioni chimiche rispetto a condizioni realistiche (soluzioni all’1%). I meccanismi di attacco a concentrazione elevata non sono linearmente correlati a quelli che si verificano nelle infrastrutture reali. Di conseguenza, un materiale che supera il test accelerato potrebbe fallire in esercizio, e viceversa. La resistenza flessionale residua, confrontata tra diverse concentrazioni, offre una misura più affidabile della risposta effettiva del materiale.
Il conflitto della maturazione: tempi di cura che invertono i risultati
La quarta anomalia, definita “Maturation Conflict”, riguarda l’influenza del periodo di stagionatura. L’estensione della maturazione a 56 giorni produce effetti opposti a seconda del tipo di legante. Per i cementi pozzolanici a lenta reattività, una cura prolungata migliora la resistenza fisica e riduce il degrado. Per le miscele ternarie ad alte prestazioni contenenti metacaolino e fumi di silice, lo stesso periodo di maturazione aumenta la perdita di massa in ambiente acido. Il fenomeno è stato attribuito all’esaurimento precoce della capacità tampone chimica di questi leganti. Anche in questo caso, il dato ponderale non è sufficiente a discriminare il comportamento reale.
Per il progettista strutturale e il direttore dei lavori che specificano calcestruzzi per opere esposte ad aggressività chimica (fognature, depuratori, vasche di contenimento), lo studio suggerisce l’adozione di un duplice criterio di accettazione: la perdita di massa deve essere accompagnata dalla misura della resistenza flessionale residua. Questo approccio consente di intercettare i fenomeni di degrado interno che non si manifestano con variazioni ponderali significative, ma che compromettono la capacità portante della struttura.
La valutazione della durabilità non può più basarsi su un unico indicatore. Le evidenze raccolte indicano che la resistenza meccanica residua fornisce informazioni complementari che i soli controlli gravimetrici non riescono a cogliere, specialmente per leganti contenenti scorie, miscele ternarie e materiali esposti ad ambienti biologicamente attivi. L’integrazione di questo parametro nei capitolati tecnici e nei piani di controllo qualità rappresenta un passo concreto verso una maggiore affidabilità delle opere in calcestruzzo in contesti aggressivi.
