Parameter Optimization of a Multi-Mass Pendulum for Wind-Induced Vibration Control Systems
I sistemi di controllo delle vibrazioni indotte dal vento nelle strutture elevate rappresentano un tema centrale per la progettazione strutturale in zona sismica o con carichi eolici significativi. Tra le soluzioni più studiate, l’ammortizzatore a massa accordata (Tuned Mass Damper, TMD) ha dimostrato prestazioni consolidate nel contenere le oscillazioni laterali. Tuttavia, un singolo TMD presenta limiti intrinseci: la banda di controllo è ristretta e la robustezza del sistema risulta ridotta al variare delle condizioni di carico.
Una risposta a queste criticità è offerta dall’ammortizzatore a pendolo multiplo (Multi-Pendulum Tuned Mass Damper, MPTMD), che combina una configurazione meccanica semplice con una maggiore larghezza di banda operativa e una resilienza superiore rispetto alle incertezze dinamiche. Un recente contributo pubblicato su CivilEng (Vol. 7, pagine 44) approfondisce la calibrazione parametrica di tale dispositivo e le sue implicazioni pratiche per i progettisti.
Vantaggi del sistema a pendoli multipli rispetto al singolo TMD
Il principio di funzionamento del MPTMD si basa sull’impiego di più masse pendolari, ciascuna con una lunghezza differente. Questa configurazione consente di regolare con facilità la frequenza di lavoro variando la lunghezza dei singoli pendoli. Ne derivano tre vantaggi principali rispetto al TMD convenzionale:
  • Banda di controllo più estesa: il sistema multiplo copre un intervallo di frequenze maggiore, adattandosi meglio a variazioni della risposta strutturale.
  • Robustezza incrementata: in presenza di deviazioni rispetto ai parametri di progetto (ad esempio, variazioni di massa o rigidezza), il MPTMD mantiene prestazioni più stabili.
  • Semplicità costruttiva e regolabilità: la modifica della lunghezza dei pendoli richiede interventi meccanici contenuti, senza necessità di riprogettare l’intero smorzatore.
Ottimizzazione dei parametri: obiettivi e metodo
Lo studio pubblicato adotta due funzioni obiettivo distinte: la minimizzazione dello spostamento e la minimizzazione dell’accelerazione della struttura principale. Per ciascuna viene derivato il fattore di amplificazione dinamica (Dynamic Amplification Factor) che lega la risposta del sistema all’eccitazione esterna.
L’analisi analitica ha permesso di ricavare le correlazioni tra i parametri ottimali del MPTMD (smorzamento, distribuzione delle masse, range di frequenze) e le caratteristiche dinamiche della struttura ospitante. Le curve teoriche ottenute sono state validate mediante simulazioni numeriche, ottenendo un accordo che conferma l’affidabilità del metodo proposto.
I risultati mostrano che, per una struttura primaria modellata come sistema a un grado di libertà (SDOF) sollecitata da carichi eolici sintetici con periodo di ritorno fissato, il MPTMD garantisce una riduzione delle vibrazioni superiore a quella del singolo TMD, specialmente nelle condizioni fuori risonanza.
Limiti dello studio e sviluppi futuri
Pur dimostrando l’efficacia del controllo mediante pendoli multipli, la ricerca evidenzia alcuni aspetti che ne circoscrivono l’applicabilità immediata:
  • Modello strutturale semplificato: l’ottimizzazione è condotta su un sistema SDOF e considera soltanto il primo modo traslazionale. Gli effetti dei modi superiori e dell’accoppiamento tra gradi di libertà (tipici degli edifici multipiano) non sono inclusi.
  • Rappresentazione del carico eolico: la sollecitazione è fornita come storia temporale sintetica con un periodo di ritorno predefinito. Le incertezze proprie dei campi di vento reali (turbolenza, raffiche direzionali, variabilità spaziale) non vengono modellate.
  • Assenza di verifica sperimentale: la validazione è numerica; non sono ancora disponibili prove su scala reale o su modelli in galleria del vento.
Gli autori indicano che gli sviluppi futuri dovranno estendere il metodo al controllo multimodale (coinvolgendo più frequenze proprie), includere il comportamento non lineare della struttura e verificare le prestazioni attraverso campagna sperimentale. Per il progettista strutturale, questi risultati rappresentano un utile riferimento di partenza per valutare l’impiego del MPTMD in edifici alti, ma richiedono ulteriori approfondimenti prima di un’applicazione in contesti normativi cogenti.
Il sistema a pendoli multipli si conferma una soluzione promettente per il controllo passivo delle vibrazioni eoliche, con margini di miglioramento legati alla modellazione strutturale più realistica e alla caratterizzazione dei carichi ambientali.
