PCC sotto le fondazioni: funzione tecnica, vantaggi operativi e conseguenze della sua omissione
Il Plain Cement Concrete, noto in cantiere come PCC o strato di “blinding”, rappresenta una fase preliminare spesso sottovalutata nella realizzazione delle fondazioni. A molti operatori appare come un semplice getto di magro, privo di funzione strutturale, eseguito prima della fondazione vera e propria. In realtà, la sua presenza incide direttamente sulla qualità, sulla durabilità e sulla precisione dell’opera.
Dal punto di vista ingegneristico, il PCC non è un elemento portante. Svolge invece la funzione di strato di appoggio e protezione: stabilizza il terreno di scavo, evita il contatto diretto tra terreno e calcestruzzo strutturale, agevola il posizionamento delle armature e crea un piano di lavoro regolare. Ometterlo significa introdurre rischi tecnici concreti, che si riflettono sulla corretta esecuzione del getto e sul comportamento nel tempo della fondazione.
Piano di posa regolare e controllo dei ricoprimenti
Il fondo di uno scavo, dopo le operazioni di sterro, non si presenta mai perfettamente livellato. Irregolarità, zone molli e disturbi meccanici provocati dai mezzi di scavo sono la norma. Gettare il calcestruzzo direttamente su una superficie di questo tipo genera effetti a catena: spessori di fondazione non uniformi, copriferro erratico, difficoltà di compattazione e spreco di materiale. Il PCC risolve il problema creando un piano orizzontale, compatto e omogeneo, sul quale è possibile tracciare centri, allineare le casseforme e disporre le armature secondo le indicazioni di progetto.
La protezione dei ferri di armatura è un aspetto cruciale. Per prevenire la corrosione, il copriferro deve essere costante e dimensionato in funzione della classe di esposizione ambientale. Se i ferri poggiano direttamente sul terreno, il distanziamento inferiore viene compromesso: i supporti affondano nel terreno incoerente, l’armatura tocca il fondo e il copriferro viene annullato. L’umidità e gli agenti chimici presenti nel suolo attaccano l’acciaio, riducendo la vita utile della struttura. Il PCC, offrendo un appoggio solido, consente ai distanziatori di rimanere in posizione e garantisce il rispetto delle prescrizioni progettuali.
Barriera contro la contaminazione e la perdita d’acqua
Il calcestruzzo fresco è un materiale reattivo, vulnerabile alla contaminazione con terra, limo o sostanze organiche. Se il getto di fondazione avviene a contatto con il terreno, si verificano fenomeni dannosi: la pasta cementizia viene assorbita dal suolo, le particelle terrose si mescolano alla matrice cementizia, l’adesione al fondo si indebolisce e la resistenza meccanica della fondazione diminuisce. Il PCC agisce come barriera fisica, separando il calcestruzzo strutturale dal terreno e preservando le caratteristiche di resistenza previste in fase di calcolo.
Lo stesso vale per il bilancio idrico del getto. Un terreno asciutto tende a sottrarre acqua dalla miscela fresca, riducendo la lavorabilità, ostacolando la corretta compattazione e favorendo la formazione di zone porose e nidi di ghiaia alla base della fondazione. Il PCC impedisce questa sottrazione, consentendo alla miscela di fare presa e maturare in condizioni di umidità controllata.
Protezione in corso d’opera e sicurezza in cantiere
I cantieri di fondazione sono esposti alle precipitazioni, alle infiltrazioni e alla formazione di fango. In condizioni meteorologiche avverse, il fondo dello scavo si trasforma rapidamente in una superficie instabile, con pozzanghere e ammollimento localizzato del terreno. Il PCC sigilla il fondo, permettendo di proseguire le lavorazioni anche dopo un acquazzone: l’acqua può essere rimossa con pompe senza intaccare il piano di posa, e il getto può essere eseguito su una base pulita e asciutta.
La sicurezza degli operatori ne trae vantaggio diretto. Una pavimentazione stabile all’interno dello scavo evita scivolamenti sul terreno fangoso, impedisce agli attrezzi di sprofondare e facilita il montaggio delle casseforme. Il rischio di incidenti, in un ambiente già critico come uno scavo, si riduce sensibilmente.
Distribuzione dei carichi e funzione di riferimento geometrico
Prima del getto, la gabbia di armatura e gli stessi operatori generano carichi temporanei sul fondo scavo. Su terreno sciolto, questi carichi provocano depressioni localizzate, deformazioni e cedimenti differenziali della gabbia. Il PCC, distribuendo i carichi su tutta la superficie, evita spostamenti e disallineamenti, mantenendo la geometria della fondazione conforme ai disegni esecutivi.
Sul piano pratico, il PCC funge anche da base di riferimento per le operazioni di tracciamento. Su una superficie solida e orizzontale, è possibile tracciare con precisione gli assi della fondazione, i bordi delle casseforme e la posizione delle armature. Su terreno nudo queste operazioni sarebbero soggette a errori e a continui rifacimenti.
Costi contenuti, benefici estesi
Il PCC richiede dosaggi magri, solitamente compresi tra 1:4:8 e 1:3:6, e spessori ridotti, compresi tra 50 e 100 mm. Il suo costo è irrisorio rispetto al beneficio in termini di qualità esecutiva, affidabilità e durata della fondazione. Ometterlo per risparmiare sui materiali significa accettare rischi di inaccuratezza geometrica, contaminazione del getto, corrosione anticipata delle armature e possibili cedimenti localizzati.
Quando il PCC non viene utilizzato
In alcune tipologie fondazionali specifiche, come platee su terreni compatti o pali trivellati, il PCC può essere sostituito da strati di sabbia, trattamenti antimeridionali o spritz di calcestruzzo proiettato. Si tratta tuttavia di alternative progettate caso per caso. Per la maggior parte delle fondazioni superficiali, il Piano Cement Concrete resta la soluzione tecnicamente più efficace ed economicamente più conveniente.
Domande ricorrenti
Perché il PCC è necessario prima del getto delle fondazioni?
Per creare un piano di posa regolare, compatto e pulito, che consenta un corretto posizionamento delle armature e impedisca la contaminazione del calcestruzzo strutturale.
Qual è lo spessore tipico del PCC sotto le fondazioni?
Generalmente compreso tra 50 e 100 mm, in funzione delle condizioni del terreno e delle specifiche di progetto.
È possibile realizzare le fondazioni senza PCC?
Tecnicamente sì, ma a scapito della qualità. L’assenza del PCC espone il getto a perdita d’acqua, contaminazione, copriferro non garantito e irregolarità geometriche che compromettono la durabilità dell’opera.
