Polymer-Modified Cementitious Materials for Underwater Repair: A Review of Workability, Bonding, Mechanical Performance, and Durability
Le infrastrutture in calcestruzzo collocate in ambiente subacqueo sono soggette a un progressivo degrado determinato dall’azione combinata di erosione da flusso idrico, penetrazione di cloruri, cicli di gelo e disgelo e sollecitazioni da fatica. La necessità di materiali da riparazione affidabili e applicabili in opera è quindi in forte crescita. I prodotti cementizi tradizionali si rivelano spesso inadeguati quando il getto avviene sott’acqua: si disperdono per dilavamento, sviluppano adesione ridotta su supporti bagnati e presentano una durabilità limitata.
Il ruolo dei polimeri nei compound cementizi per riparazioni subacquee
I materiali cementizi modificati con polimeri offrono una risposta tecnica a queste criticità. La combinazione tra la compatibilità della matrice cementizia e la capacità dei polimeri di formare film continui e di rinforzare l’interfaccia consente di contenere la dispersione del materiale fresco e di migliorare la resistenza meccanica e la durabilità del ripristino.
I polimeri idrosolubili agiscono prevalentemente sullo stato fresco. Attraverso meccanismi di adsorbimento e pontificazione, oltre che attraverso la regolazione della flocculazione delle particelle di cemento, incrementano la coesione dell’impasto e la resistenza al dilavamento. Gli effetti sono particolarmente evidenti nella fase di messa in opera subacquea, dove la miscela deve rimanere omogenea senza essere dilavata dalla corrente.
Risultati dopo l’indurimento: film polimerici e reti organico-inorganiche
Diverso è il comportamento delle emulsioni polimeriche e dei lattici. Questi additivi intervengono in modo più significativo dopo la presa e l’indurimento del materiale. La formazione di film polimerici e di una rete organico-inorganica all’interno della pasta cementizia migliora l’adesione al substrato, la resistenza alla fessurazione e la durabilità complessiva del ripristino.
Requisiti reologici per la posa in opera subacquea
Le prestazioni di questi materiali non possono essere valutate esclusivamente attraverso la resistenza meccanica. I parametri di lavorabilità e la stabilità dimensionale durante la posa sono determinanti. Per applicazioni autolivellanti subacquee, lo spread di flusso deve raggiungere almeno 130 mm. Nel caso di riparazioni verticali con uno spessore di 20 mm, lo snervamento richiesto per evitare lo scorrimento del materiale è di circa 360 Pa.
La valutazione complessiva deve quindi considerare la costruibilità del getto, il controllo dei film d’acqua all’interfaccia con il supporto e la connettività porosa della matrice indurita.
Prospettive di sviluppo e criteri di prova
Studi futuri dovranno orientarsi verso polimeri sensibili agli stimoli esterni (responsive), formulazioni a più componenti, protocolli di prova standardizzati e l’adozione di leganti a basso impatto di carbonio. La messa a punto di metodi di qualifica specifici per questi materiali rappresenta una priorità per il settore delle riparazioni subacquee, dove la combinazione di criteri reologici, adesivi e di durabilità richiede valutazioni integrate.
