Previsione spinta attiva effetti arco
Il calcolo della pressione laterale esercitata dal terreno su un’opera di sostegno costituisce un parametro determinante per la verifica di stabilità e per il dimensionamento strutturale. Quando il confronto con i metodi tradizionali di stima della spinta attiva risulta insufficiente, la presenza di vincoli geometrici o l’insorgere di fenomeni di arco all’interno del terreno richiedono approcci analitici più raffinati. Una recente pubblicazione apparsa su “Geotechnics” (Vol. 6, pagine 19) propone una soluzione chiusa per il calcolo della spinta orizzontale in pareti meccanicamente stabilizzate (MSE) in condizioni di ristrettezza laterale, integrando l’effetto arco nella modellazione.
Il problema della spinta in pareti meccanicamente stabilizzate con effetto arco
Le metodologie classiche per la determinazione della spinta attiva, basate su superfici di rottura lineari, non sempre sono in grado di rappresentare il comportamento reale del terreno in presenza di spazi confinati. Nel caso di pareti MSE, dove il rinforzo è realizzato con geotessili o geogriglie, la geometria ridotta del backfill può generare distribuzioni di pressione non lineari. Lo studio in esame ha sviluppato un modello analitico che considera superfici di rottura bilineari e percorsi tensionali non lineari, elementi che si avvicinano maggiormente alla risposta effettiva del terreno.
Distribuzione non lineare delle pressioni orizzontali
Secondo il metodo proposto, la pressione laterale del terreno non segue un andamento triangolare. I risultati indicano che il valore della spinta è nullo in corrispondenza della sommità e della base della parete, mentre il picco massimo si colloca in un intervallo compreso tra 0,4 e 0,9 dell’altezza del muro. Questa distribuzione non lineare deriva direttamente dall’inclusione dell’effetto arco nel modello analitico, effetto che modifica il trasferimento dei carichi all’interno del terreno di riempimento.
Ruolo dell’attrito alle interfacce e della larghezza del backfill
La formulazione analitica sviluppata evidenzia una correlazione diretta tra l’attrito presente alle interfacce (terreno‑rinforzo, terreno‑parete) e l’entità dell’effetto arco. All’aumentare del coefficiente di attrito, l’effetto arco si intensifica, determinando una riduzione della pressione laterale complessiva esercitata sulla parete. Parallelamente, la larghezza del backfill gioca un ruolo altrettanto significativo: restringendo lo spazio di riempimento, si osserva una diminuzione marcata della spinta orizzontale. Questi due fattori, attrito e confinamento laterale, agiscono in sinergia nel ridurre i carichi agenti sull’opera di sostegno.
Confronto con dati sperimentali e implicazioni progettuali
Il modello ha mostrato un’ottima corrispondenza sia con i dati di campo sia con i risultati ottenuti da prove in centrifuga. Questo accordo conferma la validità dell’approccio analitico per la stima delle tensioni nel terreno e nei geotessili in pareti MSE. Per il progettista, l’adozione di una metodologia che incorpora l’effetto arco può tradursi in una valutazione più accurata delle sollecitazioni, con possibili ripercussioni sul dimensionamento dei rinforzi e sulla geometria del muro. In particolare, in contesti dove lo spazio a disposizione per il backfill è limitato (ad esempio in ambito urbano o in interventi di ampliamento), la riduzione della spinta calcolata con questo modello potrebbe consentire soluzioni più efficienti rispetto a quelle derivate da metodi tradizionali.
La ricerca offre quindi uno strumento analitico che, pur basandosi su ipotesi consolidate, restituisce una rappresentazione più realistica del comportamento di pareti MSE in condizioni di ristrettezza, fornendo al tecnico elementi quantitativi per ottimizzare il progetto in fase di verifica strutturale e di scelta dei materiali di rinforzo.
