Prestazione in Campo di un Sistema di Miglioramento del Terreno con Pali e Calcestruzzo di Testa per Rilevati Ferroviari ad Alta Velocità in Terreno Carsico
Pile-cap system per rilevati ferroviari in terreni carsici: validazione in campo e performance
La realizzazione di rilevati per linee ferroviarie ad alta velocità in aree con substrato carsico espone a rischi significativi di instabilità e cedimenti differenziali, a causa della presenza di cavità e terreni a scarsa capacità portante. Un recente studio su scala reale condotto a El-Gharbaniyat, a ovest di Alessandria d’Egitto, ha documentato l’efficacia di un sistema di miglioramento del terreno basato su pali con plinto di coronamento (pile-cap), installati per sostenere un rilevato ferroviario su argille e limi sovrastanti calcari fratturati.
Il sistema proposto ha permesso di trasferire i carichi del rilevato verso strati profondi più competenti, superando le criticità geotecniche tipiche dei terreni carsici. I risultati delle prove di carico e le analisi comparative indicano che questa soluzione garantisce prestazioni meccaniche elevate, costi contenuti e un ridotto impatto ambientale.
Indagine geotecnica e geofisica integrata
La caratterizzazione del sito ha richiesto un programma di investigazione articolato. Sono stati eseguiti 28 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, affiancati da prospezioni geofisiche integrate con tomografia a resistività elettrica (ERT) e tomografia sismica (ST). Questo approccio combinato ha consentito di mappare con maggiore precisione le zone di debolezza e le formazioni soggette a cavità, elementi determinanti per la progettazione del sistema di miglioramento.
L’analisi dei dati geofisici e stratigrafici ha permesso di definire il modello geotecnico di riferimento e di individuare la profondità media dello strato portante, fissata a circa 29 metri dal piano campagna.
Progettazione del sistema pile-cap
Sulla base dei risultati dell’indagine, è stato dimensionato un sistema di pali in calcestruzzo armato del diametro di 0,60 metri, disposti con interasse di 4 × 4 metri. Ogni palo è stato realizzato con una lunghezza media di 29 metri e coronato da un plinto in calcestruzzo armato (cap), progettato per garantire una distribuzione uniforme del carico e favorire il trasferimento degli sforzi agli elementi verticali.
La maglia regolare dei pali, unita alla rigidezza dei plinti, costituisce un sistema interagente che limita i cedimenti e migliora la capacità portante complessiva del rilevato.
Validazione sperimentale e prove di carico
La risposta strutturale del sistema è stata verificata attraverso un programma di prove in sito e di laboratorio. Su un campione di 122 pali è stata misurata la resistenza a compressione a 28 giorni: il valore medio si è attestato a circa 50 MPa, superiore del 30% rispetto al valore di progetto.
Le prove di carico statico su pali singoli hanno evidenziato cedimenti compresi tra 1,08 e 2,76 mm al carico di esercizio di 2200 kN, e tra 2,16 e 5,10 mm al carico massimo di prova di 3300 kN. Tutti i valori rilevati sono risultati ampiamente entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa di riferimento.
Di seguito un prospetto sintetico dei risultati delle prove di carico:
Condizione di carico Carico (kN) Campo di cedimento (mm)
Carico di esercizio 2200 1,08 – 2,76
Carico massimo di prova 3300 2,16 – 5,10
Analisi comparativa: benefici economici e ambientali
Lo studio ha confrontato la soluzione pile-cap con interventi di miglioramento tradizionali. Il sistema proposto ha evidenziato un risparmio di materiale superiore al 90%, un costo di trattamento pari a 150 USD/m², emissioni di CO₂ limitate a 5,7 tonnellate per palo e una durata di esecuzione di 7 ore per elemento. Questi dati supportano la sostenibilità economica e ambientale dell’intervento, aspetto sempre più rilevante nelle opere infrastrutturali.
Criteri operativi per il tecnico progettista
I risultati dello studio forniscono indicazioni utili per la progettazione di opere di sostegno in contesti geologici complessi. L’integrazione tra indagini geotecniche puntuali e prospezioni geofisiche si conferma essenziale per ridurre l’incertezza nella localizzazione di cavità e zone di debolezza. Il dimensionamento del sistema pile-cap richiede una valutazione accurata della lunghezza dei pali e dell’interasse, da calibrare in funzione delle caratteristiche stratigrafiche e dei carichi di progetto.
La verifica sperimentale tramite prove di carico in sito resta indispensabile per validare le ipotesi progettuali. I margini di sicurezza registrati nel caso studio (cedimenti ridotti, resistenza superiore al valore nominale) suggeriscono che il sistema è in grado di assorbire eventuali sovraccarichi accidentali senza compromettere la funzionalità del rilevato.
Il sistema pile-cap si configura pertanto come una soluzione tecnicamente matura per il consolidamento di terreni di fondazione in ambiente carsico, purché accompagnata da una campagna di indagini approfondita e da una progettazione basata su criteri prestazionali verificati in campo.
