Prove penetrometriche nei terreni soffici: prestazioni a confronto tra piezoball, piezo-T e metodi tradizionali
La caratterizzazione geotecnica dei depositi di argilla molle richiede strumenti in grado di restituire parametri affidabili, specialmente per la resistenza al taglio non drenata (Su) e la resistenza rimaneggiata (Sur). Il classico penetrometro statico cone (CPT) presenta limiti noti quando applicato a terreni con elevati stress in sito. Per superare queste difficoltà, la ricerca ha sviluppato dispositivi alternativi, i cosiddetti flow penetrometers, come il T-bar e il ball penetrometer, che consentono di stimare in un’unica prova sia Su che Sur.
Uno studio recente, pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, Pag. 24), ha analizzato le prestazioni di due di questi strumenti, il piezoball e il piezo-T, equipaggiati con sensori di pressione interstiziale. Il lavoro ha seguito tutto il percorso, dalla progettazione e calibrazione fino alla campagna sperimentale su due siti brasiliani: Tubarão (SC) e Sarapuí (RJ).
Progettazione e calibrazione dei nuovi penetrometri
La fase iniziale ha riguardato la messa a punto dei due dispositivi, con particolare attenzione alla geometria delle punte, ai trasduttori di pressione interstiziale e al sistema di acquisizione dati. Per il piezo-T sono state introdotte modifiche al progetto originale, mirate a migliorare la stabilità delle letture. Il piezoball, invece, ha mantenuto una configurazione più consolidata, con un sensore posizionato all’equatore della sfera.
La calibrazione è stata eseguita in laboratorio utilizzando camere di pressione, verificando la risposta dei sensori in condizioni controllate. I risultati hanno mostrato una buona linearità per entrambi i dispositivi, sebbene il piezo-T abbia evidenziato una maggiore sensibilità alle variazioni di temperatura.
Campagne di prova in situ: confronto diretto con metodi convenzionali
Nei due siti di studio, le prove con piezoball e piezo-T sono state affiancate da prove CPT tradizionali e da prelievi di campioni indisturbati per prove di laboratorio. L’obiettivo era confrontare i valori di Su e Sur ottenuti con i diversi metodi, valutando anche i fattori di capacità portante Nb (per il ball) e Nt (per il T-bar) e i corrispondenti fattori per il rimaneggiamento (Nb-rem e Nt-rem).
I risultati hanno dimostrato una buona ripetibilità delle misure per entrambi i flow penetrometers. I fattori di capacità portante si sono attestati su valori coerenti con quelli riportati in letteratura internazionale, con scostamenti contenuti. Per il piezoball, le misure di pressione interstiziale sono risultate stabili e hanno permesso di ricavare coefficienti di consolidamento (ch) in accordo con le stime ottenute da prove di dissipazione CPT.
Il piezo-T, al contrario, ha mostrato instabilità nelle letture di pressione. Nonostante le modifiche progettuali, i trasduttori hanno prodotto segnali affetti da rumore e derive, rendendo meno affidabili le stime dei parametri di consolidamento. Gli autori attribuiscono questo comportamento alla geometria della punta e alla sensibilità del sensore alle sollecitazioni meccaniche durante la penetrazione.
Il confronto diretto tra flow penetrometers e prove convenzionali conferma che i dispositivi di tipo ball e T-bar possono rappresentare un’alternativa valida per la caratterizzazione di terreni soffici, soprattutto quando è necessario ottenere contemporaneamente Su e Sur. La possibilità di integrare sensori di pressione interstiziale (piezoball) amplia ulteriormente il campo di applicazione, fornendo dati utili per la stratigrafia e per i parametri di consolidamento.
Dal punto di vista operativo, il piezoball si è dimostrato più affidabile del piezo-T nella misura delle pressioni interstiziali. I progettisti che intendono adottare queste tecnologie devono considerare le specificità di ciascun dispositivo, valutando la qualità dei dati attesi in funzione del tipo di terreno e delle condizioni di prova.
Lo studio, pur basato su due siti specifici, fornisce indicazioni utili anche per i depositi di argilla molle presenti in Italia, ad esempio nelle aree costiere o lacustri. La necessità di ampliare le banche dati geotecniche con prove di questo tipo resta un punto fermo per migliorare l’affidabilità delle stime e supportare le scelte progettuali in fase di costruzione.
La ricerca apre la strada a ulteriori sviluppi, tra cui l’ottimizzazione del piezo-T e la validazione dei fattori di capacità portante in altri contesti geologici. Per il tecnico che opera nei cantieri su terreni a bassa resistenza, i flow penetrometers rappresentano uno strumento aggiuntivo da integrare nel piano di indagine, con il vantaggio di ridurre la necessità di prove di laboratorio multiple.
