Il recente volume monografico dell’ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering (Volume 12, Issue 3, settembre 2026) ha riacceso il dibattito sulla gestione del rischio nei processi decisionali legati alla progettazione edilizia e alla conformità normativa. Il fascicolo, interamente dedicato ai metodi probabilistici e alle analisi di incertezza applicate all’ingegneria civile, offre spunti di riflessione che riguardano da vicino anche la pratica quotidiana dei tecnici che operano nel settore delle costruzioni.
L’attenzione del mondo accademico si concentra da tempo sulla necessità di superare un approccio deterministico nelle verifiche tecniche e amministrative. L’insieme dei contributi pubblicati evidenzia come l’incertezza non sia un fattore eliminabile, ma piuttosto un elemento da quantificare e gestire all’interno dei modelli previsionali, delle valutazioni di vulnerabilità e delle stime di conformità agli strumenti urbanistici.
Implicazioni per la verifica dei progetti
Per il professionista che redige una relazione tecnica o che svolge la funzione di direttore dei lavori, i temi trattati nel volume si traducono in un quadro metodologico che richiede competenze complementari rispetto a quelle tradizionalmente richieste dai regolamenti edilizi. L’uso di analisi di sensitività, la calibrazione dei fattori di sicurezza su basi statistiche e la modellazione degli scenari di carico non rappresentano più scelte opzionali, ma strumenti sempre più richiesti nei capitolati prestazionali e nelle normative di settore.
Responsabilità e criteri di giudizio
Un aspetto centrale, affrontato da più autori, riguarda la relazione tra incertezza e responsabilità. Nei contenziosi relativi a difformità edilizie o a cedimenti strutturali, la giurisprudenza tende a valutare non soltanto il risultato finale, ma anche la correttezza metodologica adottata dal progettista. L’adozione di modelli che esplicitano i margini di incertezza può costituire un elemento di difesa tecnica, purché le ipotesi di calcolo siano documentate e coerenti con lo stato dell’arte.
Percorsi normativi e gestione dell’incertezza
L’articolato normativo nazionale, pur non recependo ancora in modo organico le indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica, si sta muovendo in una direzione analoga. Lo si vede, ad esempio, nei criteri per la classificazione sismica degli edifici esistenti e nei metodi di valutazione della sicurezza delle coperture o dei solai. In questi ambiti, l’uso di fattori parziali e di coefficienti di confidenza è ormai prassi consolidata, ma la ricerca pubblicata nel volume del 2026 mostra che esistono margini di affinamento significativi.
Documentazione e trasparenza procedurale
Dal punto di vista operativo, la lezione che emerge dal fascicolo è chiara: ogni scelta progettuale e ogni dichiarazione di conformità dovrebbero essere accompagnate da una esplicitazione delle assunzioni e delle variabili non controllate. Ciò riguarda anche la documentazione da allegare a una SCIA o a una CILA, dove spesso la descrizione delle modalità di calcolo è generica o assente. Una maggiore trasparenza sulle incertezze ridurrebbe il rischio di contestazioni in fase di sopralluogo o di verifica successiva.
Molti contributi del volume si soffermano inoltre sul ruolo dei dati territoriali e catastali nella riduzione delle incertezze. L’incrocio tra informazioni georeferenziate, dati storici di danno e modelli previsionali permette di affinare le stime di pericolosità e di esposizione. Per i tecnici comunali, questo si traduce in una base più solida per il rilascio dei permessi e per la pianificazione delle verifiche.
Ricadute sulla pratica quotidiana
Il messaggio complessivo che il professionista può trarre dalla lettura del volume è duplice. Da un lato, la consapevolezza che l’incertezza è ineliminabile e che pertanto ogni dichiarazione di conformità assoluta è intrinsecamente incompleta. Dall’altro, la necessità di aggiornare il proprio bagaglio formativo per utilizzare strumenti quantitativi di analisi del rischio, anche quando non esplicitamente richiesti dalla norma, come garanzia di qualità e come elemento di tutela professionale.
L’articolazione dei contributi mostra infine che le soluzioni più robuste nascono dall’integrazione tra competenze ingegneristiche, giuridiche e statistiche. Per il direttore dei lavori, per il progettista e per il tecnico comunale, il confronto con i metodi probabilistici non è più rinviabile. Se ne parla nel mondo accademico e, sempre più spesso, anche nelle aule dei tribunali amministrativi.
