Misure di traffic calming: efficacia e criteri progettuali secondo la letteratura recente
La velocità veicolare rappresenta uno dei fattori determinanti nella quantificazione del rischio di incidente e della gravità delle lesioni conseguenti. Su strade urbane e secondarie, dove la promiscuità con utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti è elevata, il controllo delle velocità operative assume un rilievo centrale per la sicurezza complessiva del sistema viario.
Le misure di moderazione del traffico, note in letteratura come Traffic Calming Measures (TCM), costituiscono un insieme eterogeneo di interventi progettati per ridurre le velocità di marcia e migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli spazi urbani. Il ventaglio delle soluzioni disponibili spazia da dispositivi fisici e geometrici a misure regolatorie e percettive, fino ad approcci digitali e tecnologici avanzati.
Impianto della revisione sistematica e metodologia adottata
Uno studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pages 148) ha condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica, allineata ai criteri PRISMA 2020, per valutare l’efficacia delle TCM nel ridurre la velocità e migliorare gli esiti di sicurezza sulle strade urbane. Il lavoro di Sadeqi Bajestani e Pirdavani ha coperto il periodo compreso tra gennaio 2020 e febbraio 2026, attingendo ai database Scopus, ScienceDirect e SpringerLink.
La selezione ha portato all’inclusione di 91 studi, sottoposti a una valutazione qualitativa del rischio di bias condotta in modo indipendente dai coautori, con risoluzione delle divergenze tramite discussione. La revisione ha abbracciato evidenze provenienti da rilevazioni sul campo, esperimenti con simulatori di guida, nonché analisi e simulazioni computazionali.
Tassonomia delle misure e cluster di intervento
Il corpus degli studi è stato organizzato all’interno di una tassonomia tripartita, che riflette diverse filosofie progettuali e modalità di azione sul comportamento del conducente.
Primo cluster: misure fisiche e geometriche. Rientrano in questa categoria dossi, restringimenti di carreggiata, isole spartitraffico e chicane. Si tratta di dispositivi che impongono una riduzione fisica della velocità, con un effetto coercitivo diretto sul veicolo. La revisione ne ha evidenziato la capacità di produrre le riduzioni di velocità più consistenti e stabili, indipendentemente dal livello di adesione volontaria dell’utente.
Secondo cluster: interventi regolatori e percettivi. Include limiti di velocità, segnaletica orizzontale e verticale, e soluzioni di ingegneria psicologica come gli effetti ottici di restringimento. L’efficacia di queste misure risulta più variabile. I dati indicano che possono offrire benefici significativi solo quando implementate su scala adeguata e sostenute da una governance credibile, in grado di assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Terzo cluster: approcci digitali e tecnologici. Comprende sistemi di controllo elettronico della velocità, dispositivi di assistenza alla guida e applicazioni di infomobilità. La letteratura esaminata ne conferma il potenziale per migliorare la sicurezza, sebbene l’efficacia sia spesso condizionata dal tasso di penetrazione tecnologica e dalla tempestività dei feedback forniti al conducente.
Criticità emerse e limiti delle evidenze disponibili
La sintesi degli studi ha permesso di individuare alcune lacune significative nella base conoscitiva attuale. La eterogeneità dei disegni sperimentali rende complessa la comparazione diretta dei risultati tra diverse tipologie di misura. Gran parte delle valutazioni si limita a osservazioni di breve periodo, senza verificare la sostenibilità degli effetti nel tempo. Si segnala inoltre una reportistica non uniforme, con parametri e metodi di misurazione che variano da studio a studio, limitando la possibilità di generalizzare le conclusioni.
In particolare, le misure percettive e di tipo advisory mostrano effetti fortemente contestuali, con risultati che dipendono dalle caratteristiche geometriche della strada, dal volume di traffico e dal profilo di rischio locale. Il progettista chiamato a selezionare una TCM deve quindi confrontarsi con una letteratura che offre indicazioni chiare solo per le soluzioni autovincolanti di tipo fisico.
Implicazioni operative per i tecnici progettisti
Per il professionista che opera nella progettazione di infrastrutture urbane, la revisione offre alcuni elementi di indirizzo. Le misure a autovincolo geometrico rappresentano la scelta più robusta laddove si intenda conseguire una riduzione certa delle velocità operative. Le soluzioni regolatorie e digitali, pur presentando costi di installazione inferiori e maggiore flessibilità, richiedono un contesto amministrativo e di enforcement adeguato per esprimere appieno il loro potenziale.
La variabilità degli effetti riscontrata per gli interventi percettivi suggerisce la necessità di una valutazione caso per caso, eventualmente supportata da simulazioni o studi pre-intervento, anziché l’adozione di soluzioni standardizzate. Il dato più rilevante per la pratica professionale resta la limitatezza delle evidenze a lungo termine, che impone al tecnico di prevedere piani di monitoraggio anche dopo la realizzazione dell’intervento.
