Il comportamento dei pendii in laterite lungo la costa di Karnataka rivela un meccanismo di instabilità non sempre intercettato dalle analisi tradizionali: l’erosione progressiva dei terreni litomargici, con particolare riferimento al fenomeno del piping. La letteratura geotecnica ha documentato che scarpate apparentemente stabili in estate cedono con le piogge, anche in presenza di fattori di sicurezza superiori all’unità. Il recente studio pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, Pag. 21) analizza tre possibili meccanismi di rottura, mettendo in luce il ruolo critico della perdita di fine nei litomargici.
Litomargici e lateriti: una stratigrafia vulnerabile
Le formazioni lateritiche della regione presentano una sequenza tipo: strati superficiali altamente porosi, seguiti da un orizzonte di suolo litomargico, quindi da un terreno residuale alterato e infine dal substrato roccioso. Durante la stagione secca gli scavi mantengono la stabilità. Con l’arrivo delle piogge, invece, i versanti con litomargici esposti collassano, nonostante i valori di sicurezza calcolati con i consueti metodi di equilibrio limite risultino superiori a 1.
Tre meccanismi di rottura a confronto
Lo studio prende in esame un pendio franato nel sito di Yekkur e considera tre scenari di progressiva erosione dei fini nel litomargico:
- Meccanismo I: erosione superficiale uniforme lungo il contatto tra litomargico e strato poroso superiore.
- Meccanismo II: erosione localizzata in corrispondenza di discontinuità o fratture.
- Meccanismo III: piping concentrato che riduce la lunghezza della superficie di scorrimento critica.
L’analisi, condotta con il metodo Janbu GPS (Generalized Procedure of Slices) in combinazione con un algoritmo genetico, consente di individuare superfici di scorrimento non circolari. Il Meccanismo III risulta il più severo, in accordo con le osservazioni di campagna.
Il ruolo del piping e della granulometria critica
La vulnerabilità del litomargico al piping dipende da una combinazione critica tra contenuto di sabbia e gradiente idraulico. Quando la frazione sabbiosa supera una certa soglia e il gradiente è sufficiente, si innesca la migrazione dei fini, riducendo progressivamente la resistenza al taglio lungo il piano di rottura potenziale. Il cedimento nelle lateriti costiere è quindi progressivo, non catastrofico istantaneo, e si manifesta per accorciamento della superficie di scorrimento anziché per aumento del carico.
Implicazioni per la progettazione di scarpate in laterite
Per il professionista che opera in contesti geologici analoghi, il dato operativo è duplice. Da un lato, l’analisi di stabilità deve considerare esplicitamente l’erosione interna come fattore di degrado nel tempo, non solo come condizione limite di saturazione. Dall’altro, i metodi di equilibrio limite convenzionali possono risultare insufficienti se non affiancati da tecniche di ottimizzazione che localizzino la superficie critica più sfavorevole, anche in assenza di geometria circolare. La combinazione Janbu GPS e algoritmo genetico si dimostra uno strumento efficace per questo tipo di analisi.
La verifica in sito della frana di Yekkur conferma che il piping rappresenta la causa primaria del collasso nelle formazioni litomargiche, rendendo necessario un approccio progettuale che tenga conto della progressiva perdita di materiale fine e delle condizioni idrauliche locali, specialmente durante la stagione delle piogge.
