La stabilità a lungo termine dei ponti in tubo d’acciaio riempito di calcestruzzo (CFST) rappresenta una sfida cruciale nell’ingegneria moderna delle grandi luci. Strutture imponenti come il ponte Tian’e Longtan in Cina, con la sua campata ad arco da 600 metri sul fiume Hongshui, esemplificano l’ambizione progettuale e la precisione costruttiva, ma sollevano interrogativi fondamentali sul comportamento differito del materiale composito nel tempo. Comprendere come si sviluppa lo scorrimento viscoso a lungo termine in queste strutture è essenziale per garantirne la sicurezza e la durabilità.
Che cos’è lo scorrimento viscoso nei ponti CFST
Il creep, o scorrimento viscoso, è la deformazione lenta e progressiva che un materiale subisce sotto carico costante nel tempo. Nel calcestruzzo, questo fenomeno è particolarmente rilevante: le deformazioni viscose possono continuare per anni dopo la messa in opera, influenzando la distribuzione interna degli sforzi tra il nucleo in calcestruzzo e il tubo in acciaio che lo avvolge. Nei ponti CFST ad arco di grande luce, questo trasferimento di sforzi nel tempo può modificare significativamente il comportamento strutturale rispetto alle previsioni di progetto.
A differenza delle strutture in calcestruzzo armato tradizionale, nei tubi d’acciaio riempiti di calcestruzzo il confinamento esercitato dall’acciaio limita parzialmente le deformazioni laterali del nucleo, alterando i meccanismi di creep rispetto ai modelli classici. Questo rende necessaria una caratterizzazione sperimentale e numerica specifica per questa tipologia strutturale.
Il caso studio: il ponte Tian’e Longtan
Il ponte Tian’e Longtan, situato nella provincia del Guangxi in Cina, rappresenta uno dei più grandi archi in CFST mai realizzati al mondo, con una luce principale di 600 metri. La sua costruzione ha richiesto un’attenta pianificazione delle fasi esecutive e una modellazione accurata del comportamento differito del calcestruzzo, poiché le deformazioni viscose accumulate durante e dopo la costruzione influenzano direttamente la geometria finale dell’arco e la distribuzione dei carichi sulle pile e sulle fondazioni.
Le misurazioni effettuate su questa struttura nel corso degli anni hanno fornito dati preziosi per la validazione dei modelli numerici e per la comprensione dei meccanismi di redistribuzione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo su scale temporali molto lunghe.
Metodologie di caratterizzazione del comportamento differito
La caratterizzazione del comportamento viscoso nei ponti CFST richiede un approccio integrato che combina prove sperimentali in laboratorio, monitoraggio strutturale in situ e simulazioni numeriche avanzate. Le principali metodologie adottate includono:
- Prove di creep su campioni cilindrici confinati: consentono di misurare le deformazioni viscose del calcestruzzo in condizioni di confinamento simili a quelle reali nei tubi d’acciaio.
- Modelli costitutivi avanzati: modelli come il B3 di Bažant o il modello GL2000 vengono adattati per tenere conto dell’effetto del confinamento e dell’interazione acciaio-calcestruzzo.
- Analisi agli elementi finiti con step temporali: simulazioni che riproducono le fasi costruttive e il comportamento differito nel tempo, permettendo di prevedere la redistribuzione degli sforzi a lungo termine.
- Monitoraggio strutturale continuo: sensori di deformazione e inclinometri installati sulla struttura reale forniscono dati di confronto per la calibrazione dei modelli.
Effetti dello scorrimento viscoso sulla sicurezza strutturale
Le deformazioni differite nei ponti ad arco CFST non sono solo un problema estetico o di servizio: possono avere implicazioni dirette sulla sicurezza strutturale. La redistribuzione degli sforzi causata dal creep può portare a una riduzione della capacità portante dell’arco, a variazioni nelle reazioni vincolari e a incrementi delle sollecitazioni in elementi secondari come i pendini o le travi del piano viabile.
In particolare, negli archi di grande luce, anche piccole variazioni nella geometria deformata possono amplificare gli effetti del secondo ordine, rendendo la struttura più sensibile ai carichi variabili. Per questo motivo, le normative internazionali più recenti, tra cui l’Eurocodice 2 nella sua versione aggiornata, raccomandano di includere esplicitamente gli effetti del creep nelle verifiche di stabilità delle strutture in calcestruzzo di grande luce.
Interazione tra creep e ritiro del calcestruzzo
Nei ponti CFST, lo scorrimento viscoso non agisce mai in isolamento: è sempre accompagnato dal ritiro del calcestruzzo, ovvero dalla riduzione di volume che avviene durante e dopo l’indurimento. Nei tubi d’acciaio, il ritiro è parzialmente impedito dal confinamento, il che genera tensioni di trazione nel calcestruzzo e di compressione nell’acciaio già nelle prime fasi di vita della struttura. L’interazione tra creep e ritiro complica ulteriormente la previsione del comportamento a lungo termine e richiede modelli accoppiati capaci di simulare entrambi i fenomeni simultaneamente.
Implicazioni per la progettazione e il monitoraggio
I risultati delle ricerche sul comportamento differito dei ponti CFST hanno importanti ricadute pratiche. In fase di progettazione, è fondamentale adottare modelli di creep calibrati su dati sperimentali rappresentativi delle condizioni di confinamento reali, evitando di applicare direttamente i coefficienti di viscosità previsti per il calcestruzzo non confinato. In fase di esercizio, un piano di monitoraggio strutturale a lungo termine consente di rilevare tempestivamente eventuali deformazioni anomale e di aggiornare i modelli previsionali.
Per un approfondimento specifico su questo tema, è disponibile un’analisi dettagliata sul comportamento a scorrimento viscoso a lungo termine nei ponti in tubi d’acciaio riempiti di calcestruzzo, che esamina i dati sperimentali e i modelli numerici più recenti applicati a strutture reali.
Conclusioni
La caratterizzazione del fenomeno viscoso nei ponti CFST è un campo di ricerca in rapida evoluzione, spinto dalla costruzione di strutture sempre più ardite e dalla necessità di garantirne la sicurezza nel lungo periodo. L’integrazione tra prove sperimentali, modelli numerici avanzati e monitoraggio continuo rappresenta oggi l’approccio più affidabile per comprendere e prevedere il comportamento differito di queste strutture, contribuendo a una progettazione più consapevole e a una gestione più efficace del patrimonio infrastrutturale.
